Trancos Mercedes C280 1997 6 cilindros automatica
+3
luizhgirolometto
7 participantes
Bom dia galera , estou com um problema que esta me tirando do sério
estou tendo trancos na caixa de marchas da Mercedes c280 1997 6 cilindros automática , se desse direto eu entenderia que seria algum problema mais serio, mais o detalhe é que não é sempre que ela da tranco, parece quando a velocidade é maior não acontece, apenas mais lento.
as vezes percebo que quando chega no giro para efetuar a troca ela não troca , passa um pouco dai troca com o tranco , alguém da uma luz
to achando que pode ser o sensor de rotação da caixa
att
att
luizhgirolometto- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/02/2013
Re: Trancos Mercedes C280 1997 6 cilindros automatica
O óleo do câmbio esta ok?
Pode sim estar com nível baixo. Use o óleo certo para completar após verificar, se for o caso.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Então galera esses dias ocorreu um caso estranho ... ao subir um morro quando levei o pedal ate o fundo apertando o botao para reduzir , simplesmente a caixa entrou em emergência , ou seja entrou em neutro
Também acho que é nível baixo do câmbio. Câmbio automático com nível de fluído baixo fica maluco. Se nunca foi substituído, troque. Fará uma diferença incrível. Ainda mais se junto a isso você resetar a caixa de marchas (se a sua já for de câmbio de gerenciamento eletrônico, o que deve ser).
e agora alguem sabe me dizer qtos litros é o certo da caixa da c280 1997
7 litros vazia e em torno de 6,5l na troca...
Maluhy- Usuário Platina
Qual é o efeito de um reset no cambio com gerenciamento eletronico?
AF- Usuário Bronze
O efeito, se é que existe esse reset, em teoria é colocar o cambio em sua condição "default". Ou seja como em seu início.
cambio em emergência não é ficar em neutro.
C126 500SEC 1983
percebo que os tranco sao de 2 pra 3 marcha , so que varia, as vezes da as vezes nao da , as vezes forte as vezes fraco, alguem sabe se essa caixa tem, reset ?
Se já está desse jeito, dificilmente o reset vai resolver. Isso parece ser problema mecânico. Já viu como está o estado cor/cheiro do óleo?
Se quiser tentar o reset....
A troca de óleo pode ser feita assim:
Se conseguir pegar uma amostra do óleo, veja nesse comparativo o estado dele, com qual se parece?
» W202 C280 1997 - R$ 35.000,00
» W202 C280 1997 - R$ 22.000,00
» W202 C280 1997 - R$ 29.000,00 - VENDIDA
» (VENDIDO) W202 C280 1997 - R$ 26.000,00
» (VENDIDO): W202 C280 Elegance 1997 - R$20.000,00
