Controlar - Ajuda
+7
Klaus Zoellner
Beto
rodrigoms2
11 participantes
Controlar - Ajuda Empty Controlar - Ajuda
Mensagem por rodrigoms2 Seg 23 Set 2013, 12:42
Confrades, bom dia!
Acabei de substituir as velas, troquei o óleo do motor, realizei a limpeza dos bicos injetores e infelizmente minha estrela não passou no reprovar.
Levei ao mecânico e ele me disse que acontece algumas vezes de a mercedes não passar pelo teste, por causa da gasolina.
O que deveria verificar para passar? Já reagendei para sexta agora, 27/09/13.
rodrigoms2
rodrigoms2
Masculino Mensagens : 54
Data de inscrição : 01/08/2013
http://www.sfv.com.br
Controlar - Ajuda Empty Re: Controlar - Ajuda
Mensagem por Epicco Seg 23 Set 2013, 12:45
quem é o seu mecânico?
Mensagem por Luiz Pinheiro Seg 23 Set 2013, 12:57
Rodrigo boa tarde.
Esse argumento de seu mecanico eh um aviso de que vc deve arrumar urgente um que entenda do que esta falando.
Eu tenho em casa uma ano 93 e foi aprovada nas duas vezes que levei. Na primeira ate reprovou mas foi so regular a mistura do dosificador que passou com louvor.
Seu carro tem algo que está fora de ajuste, so isso.
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por rodrigoms2 Seg 23 Set 2013, 13:17
Ops. Esqueci de mencionar o modelo. A minha é uma 180K 2006/2007.
Olá Epicco, meu mecânico escaneou o carro e verificou que os sensores estão funcionando adequadamente.
Tenho um mecânico que inclusive tem um scanner que acessa todos os módulos de injeção.
A única coisa que ele percebeu é que o sensor de O² no banco 1 estava aberto, me disse que provavelmente é a qualidade da gasolina que estava usando.
Sempre abasteço no mesmo posto para evitar problemas.
Além disso o carro está andando muito bem, na lenta não trepida e o motor está bem silencioso.
rodrigoms2
rodrigoms2
Mensagem por rodrigoms2 Seg 23 Set 2013, 13:20
Para complementar....
As informações do teste;
CO² marcha lenta: 0,04
CO² em 2500 rpm: 0,47
Foi no segundo que reprovou, já que o limite é 0,30.
rodrigoms2
rodrigoms2
Mensagem por Beto Seg 23 Set 2013, 14:46
Rodrigo
Quandp comprei minha C180K tive o mesmo problema, inclusive a luz da injecao chegou a acender.
Passei a usar somente gasolina Podium e nunca mais tive problema, inclusive sempre passou tranquila no Controlar.
Vale a pena tentar.
Beto
Mensagem por rodrigoms2 Ter 24 Set 2013, 15:13
Oi Beto, vou seguir sua sugestão... Volto para SP na quinta e terei pouco tempo para ver o carro... Alguma sugestão a mais?
rodrigoms2
rodrigoms2
Mensagem por Klaus Zoellner Sex 27 Set 2013, 11:10
Nas minhas Mercedes uso somente gasolina Podium. Quando passaram no controlar, já fiz isso mais de uma vez, ambas tiveram índices bem inferiores aos limites impostos. O inspetor inclusive comentou com espanto que vários carros mais modernos não passam.
Klaus Zoellner
Klaus Zoellner
Masculino Mensagens : 330
Data de inscrição : 17/06/2013
Mensagem por Beto Sex 27 Set 2013, 11:25
A minha 300CE 1988, SEM catalizador, passa tranquila sempre no Controlar, para o espanto dos "examinadores", com indices tambem inferiores a carros novos.
Beto
Mensagem por ZIG MASTER Sex 27 Set 2013, 11:44
Nunca tive problemas no Controlar com as minhas Mercedes, até a minha Ex - W126 passou sempre na primeira vêz.
Mensagem por C-220 Sex 27 Set 2013, 11:45
Os carros novos não passam devido a sua NÂO manutenção.
Masculino Mensagens : 2605
Mensagem por rodrigoms2 Sex 27 Set 2013, 12:34
C-220, obrigado pelo seu construtivo comentário.
Participe mais! Very Happy
rodrigoms2
rodrigoms2
Mensagem por C-220 Sex 27 Set 2013, 13:26
Rodrigo,
Não foi em referência ao seu carro. Fiz referência aos carros novos comentados pelo confrade Beto.
Espero que o colega consiga resolver esse problema do Controlar do seu carro. Tente trocar a gasolina abastecida, verifique o estado das velas ( e código de aplicação correto ), troque óleo e o local do Controlar.
Mensagem por rodrigoms2 Sex 27 Set 2013, 14:25
Obrigado C-220.
Abs. Estou na oficina. Vou falar o que aconteceu e compartilhar com vocês.
rodrigoms2
rodrigoms2
Mensagem por Bremen Sex 27 Set 2013, 19:11
Rodrigoms2
Caso tenha problemas posso recomendar-lhe uma oficina que cuida de meus veículos, os quais sempre foram aprovados nas inspeções do Controlar. dntre outras coisas eles fazem uma inspeção prévia com equipamentos semelhantes e apuram se o veículo está adequadamente regulado para não ter surpresas desagradáveis no Controlar.
Bremen
Bremen
Masculino Mensagens : 711
Mensagem por douglas barddal Sáb 28 Set 2013, 00:33
Procure andar com Pódium pelo menos 100km antes da inspeção e deixe o motor ligado o máximo de tempo possível ate colocarem seu carro no box.
Mensagem por MMbenz Sex 20 Dez 2013, 23:34
Hehehehehehehehehe!!!
Hoje a Larinha passou no controlar e tudo certo ... valores bem abaixo dos limites... Essa graças a Deus só me dá alegrias... Rs...
Fui assim com a cara e coragem... E tudo certo... Carro bom e de procedência é outra conversa.
Lembro-me que quando fui vender minha bombinha, não queria mais saber de Classe A, estava traumatizada... E o Luiz me dizia toda hora nos tópicos... MMbenz, o dia que vc comprar uma com procedência, vc vai ver... que não terá mais dor de cabeça... E é verdade ... Com a Lara só preventivas... Muito bom isso, ela está pronta o ano todo é só usar... Eu tinha medo... Mas... Tomei todos os cuidados e com a ajuda do pessoal do fórum comprei a Lara... E  agora só alegria!!!
MMbenz
MMbenz
Feminino Mensagens : 1285
Mensagem por walter paiva Sáb 21 Dez 2013, 04:57
ParaBENZ MMBenz!
Controlar - Ajuda Spinne10
Mensagem por Luiz Pinheiro Sáb 21 Dez 2013, 07:59
Que legal MMBenz, fico feliz de saber que esta contente com a Larinha.Como vc msm disse, ja tinha procedencia e agora sendo cuidada por vc, vai ser so alegria msm, rs.
Mensagem por douglas barddal Sáb 21 Dez 2013, 08:40
Legal amiga.
