(VENDIDO) W123 - 280E 1976 - sucata para retirar peças R$4.500,00 com motor e caixa
(VENDIDO) W123 - 280E 1976 - sucata para retirar peças R$4.500,00 com motor e caixa Empty (VENDIDO) W123 - 280E 1976 - sucata para retirar peças R$4.500,00 com motor e caixa
Mensagem por Karl Fass Ter 01 Out 2013, 06:33
ara um amigo, estou anunciando o carro em questão.
O carro foi acidentado há 8 anos, levado a um latoeiro que o desmontou parcialmente para arrumar ( não sei porque, pois a batida foi pequena e de quina, na frente) vindo a falecer. Assim o carro ficou mais de ano até conseguir ser retirado pelo proprietário que o abandonou no sítio  do cunhado e agora resolveu vender.
Creio que sirva mais para doadora de peças e tem muitos detalhes ainda no carro. Faróis, lanternas traseiras ( novas) , sistema de injeção e rodas já foram vendidos.
Os contatos poderão ser feitos diretamente comigo, via MP
O carro era completo, interior azul,
Ele tem:
- vidro traseiro inteiro, sem delaminação;
- vidro de algumas portas. O do motorista está quebrado e o para-brisas dianteiro trincado, mas as molduras  ainda no lugar e em bom estado;
- quase todos os frisos em ótimo estado, inclusive os dos dois para-brisas;
 -console
-mini-console com botões dos vidros;
-máquinas dos vidros, completas, com motor, ainda montadas nas portas;
-sistema de vácuo em todas as portas;
- todos os bancos, sem rasgos, com Tex nas bordas e miolo de tecido azuis (originais);
-suspensão inteira;
-para-lamas dianteiro esquerdo em bom estado,
-portas recuperáveis , sem amassados;
-todas as fechaduras, maçanetas internas e puxadores (não tenho certeza a do porta-malas) Os cromados em excelente estado;
-sobre-tapete preto, em ótimo estado,
-painel de instrumentos,
chaves de seta e comandos elétricos do painel,
-painéis  das portas;
- motor original, que pelo tempo parado , não está cadastrado. Nesse aspecto cabe ressalva. O motor já teve alguns periféricos vendidos, tipo sensores, coletor de admissão e sistema de injeção. Motor 280, injeção kjet, M110;
- O radiador está danificado, quebraram os bocais das mangueiras;
-caixa automática. ( motor e caixa montados no carro)
- tanque e boia  sem poder precisar estado;
-para-choques traseiro em ótimo estado, cromagem ótima. Dianteiro amassado mas recuperável.
-grade dianteira  com miolo quebrado, mas contorno inteiro.
Não tem mais, faróis,lanternas.
Eu tenho , que serve nesse carro, originais, aros  mexirica, compressor rádio e retrovisores, além de outro motor, que tinha como reserva para minha 280SE. Posso dispor disso.
Se vendido em peças, o carro vai ter baixa no Detran. Avaliem o que te serve, ou o conjunto todo. Não tenho participação apenas o estou ajudando, ok?Ele é representante comercial e não tem tempo para vendas e levar nada aos correios, por isso tem interesse em vender  tudo que ainda tem, pois está no sítio do cunhado dele ocupando espaço.
(VENDIDO) W123 - 280E 1976 - sucata para retirar peças R$4.500,00 com motor e caixa Zuih
(VENDIDO) W123 - 280E 1976 - sucata para retirar peças R$4.500,00 com motor e caixa Q0mp
(VENDIDO) W123 - 280E 1976 - sucata para retirar peças R$4.500,00 com motor e caixa A7xy
(VENDIDO) W123 - 280E 1976 - sucata para retirar peças R$4.500,00 com motor e caixa 2vx1
(VENDIDO) W123 - 280E 1976 - sucata para retirar peças R$4.500,00 com motor e caixa 5u97
(VENDIDO) W123 - 280E 1976 - sucata para retirar peças R$4.500,00 com motor e caixa Svl8
(VENDIDO) W123 - 280E 1976 - sucata para retirar peças R$4.500,00 com motor e caixa Ux1h
(VENDIDO) W123 - 280E 1976 - sucata para retirar peças R$4.500,00 com motor e caixa G9b
Masculino Mensagens : 3813
(VENDIDO) W123 - 280E 1976 - sucata para retirar peças R$4.500,00 com motor e caixa Empty Re: (VENDIDO) W123 - 280E 1976 - sucata para retirar peças R$4.500,00 com motor e caixa
Mensagem por rusche Qui 19 Nov 2015, 10:32
Fass,
Você sabe qual o fim desse carro ?? Preciso de algumas peças.
Um abraço,
Rusche
rusche
rusche
Masculino Mensagens : 40
Mensagem por Karl Fass Qui 19 Nov 2015, 15:34
O carro foi pra sucata, mas sobraram algumas coisas. Do que precisa?
Mensagem por rusche Qui 19 Nov 2015, 15:37
Fass,
Preciso da almofada do volante ou inteiro, o botão do farol (2 estagios - neblina dianteiro e traseiro) e a capa do painel azul.
Um abraço
Rusche
rusche
rusche
