(W204): Alinhamento, cáster e cambagem - parâmetros
+5
adod
Paulo Taseu
9 participantes
Boa noite,
Caros confrades, mandei alinhar minha c 180 k e já pela 3a vez vou voltar ao alinhador para corrigir o alinhamento do volante, acontece que depois de fazer o alinhamento o carro quando passa em costelas de vacas no asfalto faz um barulho estranho tipo peça solta, alguém já passou por este problema ? Meu carro tem só 6400 km e não havia esse tal barulho, será que foi no alinhamento que erraram?
Grato
Paulo
Grato
Paulo
Paulo Taseu- Usuário Bronze
Data de inscrição : 06/10/2013
Re: (W204): Alinhamento, cáster e cambagem - parâmetros
Cuidado amigo pode ser algum terminal solto na caixa de direção ou mesma na junção da coluna da direção com a caixa de direção! Verifique!
DIFICULDADE NO ALINHAMENTO C250
Confrades estou com dificuldade para fazer alinhamento de direção na minha c250.
Esta puxando para a direita. Já fiz rodízio nos pneus e acho pouco provável ser algum problema
na suspensão, pois o carro tem apenas 15mil km com fino trato.
Como não estou fazendo na Css, pode estar havendo uma discrepância nos parâmetros de alinhamento então indago se alguém pode me passar esses parâmetros ou se tem alguma dica por ter passado por situação semelhante.
Desde já agradeço.
Desde já agradeço.
adod- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/08/2013
Confrade:
Essa empresa aqui de Minas é muito conceituada. Eu uso. Eles tem todas as medidas. Ligue na loja da Av. Getúlio Vargas e veja se lhe fornecem. Não custa tentar.
http://polimarcas.com.br/
Mande alinhar na concessionária é mais caro com certeza e vçe não vai ficar preocupado com os parâmetros
adod parametros de alinhamento são válidos para carros com a suspensão em suas medidas originais.
Se não me engano seu carro esta equipado com rodas aro 19", e eu não sei dizer se isso pode influenciar no alinhamento das rodas ao parametro original. Talvez o alinhador deva saber se há que fazer alguma correção.
Confrades já testei com o aro original 17 e fica do mesmo jeito. Entao os aros 19, creio, nao alteram em nada o alinhamento. Por enquanto nao fui na CSS, pois soube que cobram abusivos r$300 para alinhar, mas acho que vou ter que "morrer" lá...
adod, pode ser diferença de calibragem, pode ser diferença na banda de rodagem do pneu. tente calibrar novamente os pneus e inverter um lado pelo outro. recomendaria ir em alguma oficina de âmbito nacional como hc pneus, que fazem alinhamento computadorizado e geralmente tem esses parâmetros.
ceducorreia- Usuário Iniciante
Confrade, lhe recomendo a CSS.
Abraços e boa sorte...
DIEGO- Usuário Iniciante
Parâmetros de Alinhamento w204
Caros confrades...
Estou precisando dos parâmetros de fábrica de alinhamento da w204 (C200K 2009), câmber, cáster, convergência.
E se possível da w202 também.
Alguém tem ou sabe onde encontrar?
Fiz o alinhamento em um loja em minha cidade, há pouco mais de 1 mês, porém decorrido este tempo notei um desgaste um pouco excessivo nas laterais externas dos pneus dianteiros, retornei na loja para verificar se havia algo de errado.
Colocando no alinhador para analisar e na hora de selecionar o modelo do meu carro... Pasmem !!! Não havia o meu modelo.
Concluindo... depois de não ter escapatória admitiram que usaram os parâmetros da w202!!!
Portanto, tenho "quase" certeza que são no mínimo diferentes, mas preciso ter certeza e provas.
Caso comprovado... a conversa vai mudar!!!
Nós que seguimos todas as recomendações de manutenção e segurança em nossos carros estamos sujeitos a negligência desta prestação de serviços que cada vez mais está pior em todas as áreas.
Quantas vezes nos deparamos com situações em que nós consumidores temos maior conhecimento técnico que o próprio "especialista"...
Hoje temos que estudar e pesquisar sobre tudo para não sermos "enganados" com desculpas e justificativas ridículas.
Não estou pré-julgando esta situação atual, mas com certeza temos que buscar a verdade.
Correram atrás e conseguiram estes parâmetros da w204 (preciso checar se está correto com a fábrica)
*foi uma luta para conseguir que me entregassem uma cópia.
A leitura do meu carro apresentou os seguintes números.
Como leigo em mecânica, notei algumas divergências.
Se alguém tb puder analisar, fico agradecido.
Obrigado!!!
Obrigado!!!
Sato- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 09/04/2014
Na concessionária Divena Ricardo jafet São Paulo
Obrigado Paulo Taseu...
Acredito que não fornecerão os dados diretamente por telefone, a não ser que faça o alinhamento na própria concessionária.
Mas para não ter mais problemas acho que deverei pagar o preço deles. Assim já peço para fazer um check-up em toda a suspensão para ver se está tudo ok e não avariou algo mais, além dos pneus.
Não mesmo!!!! Mas de uma ligada e marque alinhamento com eles não é nenhum absurdo e vçe sairá com o caso resolvido
Valores de alinhamento, cambagem e caster?
Alguém saberia me informar quais os valores recomendados pela MB para a C180 w204 facelift?
A) Eixo dianteiro:
alinhamento ???
camber ???
caster ???
B) Eixo traseiro:
alinhamento ???
camber ???
caster ???
Eu tenho esses arquivos tecnicos do WIS, mas não entendi, alguém saberia explicar?
expemplo norma
BE40.20-P-1001-13O
o valor do camber é [+10,64º] ou é [-0º 6'] ?
Documentação do WIS:
Wis informações de Alinhamento
Wis informações de Camber e Caster
A) Eixo dianteiro:
alinhamento ???
camber ???
caster ???
B) Eixo traseiro:
alinhamento ???
camber ???
caster ???
expemplo norma
BE40.20-P-1001-13O
Denominação | Tipo 204.0/2 a Tipo 204.0/2 a partir da reestilização, com Code 482 | |
Cambagem no nível do veículo | +10,64° | –0° 6' (+15'/–27') |
antrrax- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/09/2015
Idade : 74
Tópico fundido.
Veja se auxilia.
Veja se auxilia.
» Parâmetros para Alinhamento C180 CGI 2012
» (W203): Alinhamento, cáster e cambagem - parâmetros
» (R172): Alinhamento, cáster e cambagem - parâmetros
» (X204): Alinhamento, cáster e cambagem - parâmetros
» (W204): Local para alinhamento em São Paulo
