(W168): Velocímetro e hodômetro desligados - o quê pode ser?
+4
erickdib
julianalela
8 participantes
Pessoal, boa noite.
Comprei minha Classe a 160 de um terceiro e veio com o velocimetro e ohdormetro desligado, o marcador de combustivel e rotação estao funcionando normalmente. Alguem sabe me dizer se foi desligado algum cabo ou fuzivel.
julianalela- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/11/2013
Re: (W168): Velocímetro e hodômetro desligados - o quê pode ser?
O Hodômetro é simples, a tem uma lâmpada, que faz a iluminação do mostrador, é só desmontar o painel e trocar.
O velocímetro não estar funcionando eu não sei, pois ele é eletrônico, podendo ser tanto um mau contato como o problema de leitura de algum sensor.
Leve à uma oficina especializada para verificar, e aproveite para fazer uma revisão geral nele, troque o óleo do motor, verifique os freios, suspensão, amortecedores, e se possível peça para fazer a troca do óleo do câmbio dele também.
erickdib- Usuário Prata
Juliana, nada no seu painel acende? Uma vez assisti a um vídeo de um cara desmontando o painel de um A190, e ele disse que se uma lâmpada cair do seu local o painel inteiro apaga. o ideal é você abrir o painel pra ver.
Quanto ao velocímetro, eu não sei te dizer, a proposito, o Classe A tem cabo do velocímetro como em outros carros?
O painel acende td normal porém o velocimetro nao marca, quando ligo o contato ele sobe ate o zero e qnd começo a andar ele nao sobe mais. Me disse que pode ser alguem cabo desligado, se ha cabo onde ele fika?
E um conectar eletrônico. Provavelmente alguém mexer e deixou desconectado.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
mas onde fika esse cabo?
Fica por traz do painel de instrumentos que tem que ser retirado. Mas isso deve, preferencialmente ser feito por profissional, pois tem que retirar o volante e antes disso desligar a bateria.
Você está em ITU. Procure o Alan que ele da uma olhada para você.
C126 500SEC 1983
Onde o Alan fika, Karl Fass.
Em Itu.
Mas ele não atende o Classe A.
Leve seu carro em Campinas na Mercamp. Veja a área de oficinas no estado de São Paulo que lá tem o endereço.
Boa tarde, estou com problemas no velocimetro tb, ja retirei o painel, troquei algumas luzes que estavam apagadas, mas o ponteiro que marca a velocidade so sobe até o zero, e mesmo com o carro andando não marca a velocidade, alguém pode me informar se ele tem algum cabo do velocimetro alem dos 2 que ficam atras do painel, pois todos falam que é o cabo que esta solto, mas esses 2 estão presos, tem mais algum?
belduchi- Usuário Iniciante
Belduchi,
O velocimetro do Classe A não possui cabo de velocimetro, seu acionamento é eletrônico e inclusive marca a velocidade mesmo andando de ré.
Primeiro passo é verificar se os fusíveis estão ok.
Se todos os pneus são de mesma medida, pois cada roda tem um sensor de velocidade.
Caso esteja ok, deve-se passar o carro no scanner (ou melhor passar no stardiagnosis que é a ferramenta de diagnostico eletronico da Mercedes) e com isso verificar qual o código de falha esta apresentando.
Obrigado pela dica... Peguei o carro há uns 2 meses e ate agora ja gastei quase 3 mil no mecanico, e cada vez quebra algo... Foi feita tanta gambiarra nela, que quando consigo arrumar uma coisa estraga outra, por fim, acabei eu mesma desmontando e montando o painel, e consegui tambem arrumar a chave de seta que estava quebrada e não dava farol alto, agora o problema do velocimetro, aconteceu depois de tirarem o motor, para trocarem algumas peças, a ventoinha começou a ligar direto, e depois que arrumaram ela o velocimetro parou de marcar a velocidade Olha é pra desanimar viu, onde eu moro ninguém entende dela e eu que nunca nem troquei um pneu dei conta de arrumar algumas coisas vendo aqui no site e alguns videos. Se alguem puder me ajudar, agradeço desde já.
Belduchi,
se você mora em SP leve seu carro no Jorge, da Sinal Verde. Ele entende do carro e pode te ajudar bastante.
Veja:
Veja:
» (W168): Luz do hodômetro não desliga - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Iluminação oscilando - o quê pode ser?
» (W168): motor fraco - o que pode ser?
» (W168): Freio pesado - o quê pode ser?
» (W168): Reaproveitamento após pouco uso (5.000 km) - Pode?
