(CL203): Mensagem do ESP, controle de pressão dos pneus e piloto automático - o quê pode ser?
Boa tarde amigos.
Minha CLC está com as mensagens do controle de pressão dos pneus, do ESP e o piloto não está funcionando. Lendo ao que os confrades postaram, vi que pode ser o Sensor de Aceleração Transversal. Então, gostaria de saber: A causa do problema dos três itens pode ser esse sensor? Se sim, onde o mesmo se localiza? Grato pelas respostas, tenham todos um excelente dia.
Fabiano.
Fabiano.
Fabiano Faria- Usuário Iniciante
Re: (CL203): Mensagem do ESP, controle de pressão dos pneus e piloto automático - o quê pode ser?
Fabiano,
verifique também os sensores do freio ABS, pois são eles que monitoram a pressão dos pneus. A sua CLC já tem o piloto automático que freia o carro quando a velocidade aumenta (numa descida, por exemplo)?
Esses sensores fazem parte do sistema do ESP também, é tudo integrado. Se forem eles, o custo do reparo será beeem menor.
No seu caso é impossível um diagnóstico sem passar o carro no Star.
Meu Rei,
Boa tarde! Obrigado pela resposta. Passei o carro no Star mas ainda não olhei o diagnóstico com atenção porque a Concessionária (que por sinal me atendeu super mal) não soube precisar o que seria.
Vou verificar a anamnese que fizeram e aviso. Em resposta, não sei se o piloto dela freia em descida, mas, ela freia na chuva quando muito forte. Deve ser o mesmo sistema.
Vou verificar.
Um abraço e muito obrigado.
Vou verificar.
Esse comportamento na chuva provavelmente é o controle de tração sendo acionado em poças d'água (aquaplanagem). Quando isso acontece acende algo no painel?
Se descobrir o que é no relatório do Star poste aqui.
» Controle de pressão dos pneus
» Controle de pressão ds pneus [+funciona?]
» (W204): Falha do sensor dianteiro do freio ABS - Luz do ABS, controle de estabilidade e EBD acesas
» (T245): Controle de pressão dos pneus - forma de uso/configuração
» C180 2011/2012: inoperância do ABS, ESP e controle de pressão dos pneus
