(C/W140): Qual a vela de ignição devo usar - S500 - 1994
Confrades:
Pretendo trocar as velas da minha S500 coupe 1994.
Qual é recomendada (especificação) e de mais alta qualidade?
O Seissler já disse uma vez que não usa vela nacional na w140 dele porque as nacionais são flex.
Obrigado!
Obrigado!
Última edição por AEP em Ter 14 Jul 2015, 22:35, editado 1 vez(es)
Re: (C/W140): Qual a vela de ignição devo usar - S500 - 1994
Seissler disse:
"eu usar originais Bosch Alemão e não novo modelos com modificações brasileiras (flex) etc. Mais vc feliz com NGK bom, eu pessoalmente e minha amigos da manutenção Mercedes na Alemanha, não gosta este produto. Mais uma outro amigo do Audi, ele trabalho com 5 cilindros turbos com modificações, mesmo coisa ele falar (motor trabalho com menos potencia e áspero barulho)".
Seriam estas?
Seriam estas?
AEP,
Se o amigo seguir aplicação da NGK para seu carro, não terás problemas. Uso NGK no meu carro e nunca tive problemas.
C-220- Usuário Platina
Valeu C-220!
Mas achei a que eu queria da Beru. Alguém sabe onde posso comprar ou algum confrade importa?
"ULTRA X TITAN, UXT 1, número de ordem 0 002 335 606".
Fonte: http://beru.federalmogul.com/pt/ferramentas-e-servicos/pesquisar-produtos
Help!!!!
Seissler ?????????
Turma W140 ????????
Seissler ?????????
Turma W140 ????????
Sr. AEP bom dia,
No início da produção MB difere Motores M119 normal e baixo compressão. Hoje o manutenção não difere mais.
Eu usar no minha 119.970 com baixo compressão
Bosch F8DC4 A003 159 67 03 26
Preço no EPC MB/Bosch original 3,90 Euro incl. taxa cada um, evtl menos desconto você participar em uma oficial clube do MB
Iridiums etc, ou modificado pelo Flex etc etc. eu não recomendar. Para um Audi 5 cilindro turbo uma outro coisa. Em este ebay link o vendedor falar F8DC4 mais o reputação dele muito baixo (98,9% positivo). O preço do Iridium normalmente 12-13 Euro cada uma. Acima deste ebay foto demonstrar uma outro produto o vendedor falar. Iridiums normalmente azul e informar Platin.
Eu substituído originais Bosch:
![(C/W140): Qual a vela de ignição devo usar - S500 - 1994 Pvcf](https://2img.net/r/ihimizer/img17/5236/pvcf.jpg)
Eu abastecer com Gasolina Aditivada. O vela com bom estado (pouco marrom) = Motor trabalho bom
Produto Bosch Platin-Iridium
Aqui Bosch Super
Att
Richard
Aqui Bosch Super
Att
Richard
Seissler- Desativado
Idade : 74
Bela explanação amigo.
Muito obrigado Seissler!!!!
E você acha que BERU é boa?
Beru uma outro opção
A 003 159 68 03
14F-8 DU 4
no momento não disponível no EPC
A 003 159 68 03
14F-8 DU 4
Idade : 74
AEP,
Teu carro tem o motor M119.970 e utiliza as seguintes velas NGK BCP6ES com 0,8mm de folga ou a NGK BKR6E com 0,8mm de folga, essa última é bem fácil de encontrar no mercado reposição e custa cerca de R$ 50,00 o jogo com 4 unidades.
Converse com mecânicos especializados e com certeza todos indicarão a marca NGK ao invés de Bosch.
Muito obrigado C220. Mas é que me chamou a atenção a informação do Seissler contra velas nacionais que são projetadas para motores flex. Neste caso, para ficar perfeito, teria que ser vela não fabricada no Brasil.
Por isso busco as Bosch alemãs ou Beru!
AEP,
Não existe isso de vela flex... o que existe é aplicação de cada carro e sua folga no eletrodo, aplicando o código correto e verificando a folga não terás problemas.
Eu costumo utilizar o [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] para consulta das velas, pelo carro, ano e modelo.
Normalmente aparecem todas as disponíveis, desde as que atendem o fabricante até os modelos que segundo o fabricante, superam as normas (normalmente as Iridium ou Platinum).
As últimas vezes que troquei as velas de meus carros, comprei do exterior (Ebay-UK), acabei pagando bem menos que no Brasil. Na W202 C180 me pediram R$ 170,00 o jogo de velas (específico para ela!). Comprei por R$ 85,00 com frete incluso.
Pode parecer pequena a diferença de preço mas para quem, como eu, que compra um volume razoável de peças de reposição ao longo do ano, essa % de diferença, se traduzem em valores satisfatório$.
Alexandre,
Usou o código BKUR5ET com folga de 0,9 mm ?
A do meu carro é a BKR6E.
Exato Daniel, BKUR5ET da NGK.
Aqui tem um catálogo bem mais completo para quem não localizar no [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Para a C180, não achei mais o vendedor que comprei antes, mas tem esse:
Diferença de preço gritante comparada ao que encontramos no Brasil, quando se trata de um modelo de vela bem específico.
» (W168): Velas de ignição - qual usar?
» (VENDO): W140 S500 - 1994 - R$55.000,00 - VENDIDO
» Qual pneu uso? Podem me ajudar? S500 coupe 1994
» Qual seria a vela de ignição correta pra C180 CGI SPORT 1.6 156cv 2014/2014?
» Melhor Vela Ignição para Class A190 Advangarde
