Calibragem dos pneus
+5
ernandes
9 participantes
Calibragem dos pneus Empty Calibragem dos pneus
Mensagem por AEP Qua 15 Ago 2012, 22:09
Confrades:
Fiquei aborrecido após saber que muitos postos de minha cidade (Belo Horizonte) tem seus calibradores sem qualquer garantia de medição correta ou aferida pelo Inmetro. Desta forma, calibramos sem nenhuma garantia da pressão correta.
Navegando no e-bay, comprei dois medidores de pressão. Um analógico e um digital. O resultado foi frustrante: Nos dois postos que fui (grandes e famosos) a pressão estava diferente dos medidores que comprei. Informo que comprei dois tipos diferentes para fazer uma checagem entre eles. Assim, atenção ao calibrar... Se houver postos com o calibradores certificado pelo Inmetro, menos mal.
Calibragem dos pneus Empty Re: Calibragem dos pneus
Mensagem por Fajardo Qui 16 Ago 2012, 09:09
Tens o link dos medidores?
Masculino Mensagens : 2006
Mensagem por AEP Qui 16 Ago 2012, 09:19
Bom dia Fajardo:
Segue:
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] (esse era o último e eu comprei por lançe - muito antigo);
Não tenho mais o link direto do vendedor do digital.
Mas basta entrar no e-bay e digitar "tyre gauge" que você terá centenas de opções. Abraços.
Mensagem por Fajardo Qui 16 Ago 2012, 10:55
obrigado!
pode ser este?:
Mensagem por AEP Qui 16 Ago 2012, 11:04
Com certeza. Sempre prefiro o analógico. O preço está muito bom. Comprei um digital também para fazer a checagem entre eles.
Mensagem por ZIG MASTER Qui 16 Ago 2012, 11:05
A forma que encontrei para resolver definitivamente êste problema nos carros da "ZIG MASTER GARAGE" foi simples.
Comprei um compressor, o adaptei a um carrinho para transporte móvel que o leva até o carro desejado, além de um calibrador aferido.
Desta forma, não preciso mais utilizar nenhum calibrador de posto, e tenho a certeza que os pneus estão sempre com a calibragem correta.
Mensagem por Fajardo Qui 16 Ago 2012, 11:07
Viajo muito, e não tinha pensado em ter um destes! Excelente conselho!
Mas o compressor na garagem também é interessante, eu faço viagens muito longas, e depois o carro fica semanas na garagem. Tenho até um carregador de carga lenta para bateria.
Mensagem por ZIG MASTER Qui 16 Ago 2012, 11:08
Por experiência própria, posso afirmar que dificilmente um calibrador marca exatamente igual ao outro, tenho 5 calibradores e já fiz esta constatação.
Mensagem por AEP Qui 16 Ago 2012, 11:13
Concordo com o ZIG. Na verdade, é para aferir se há discrepância muito grande entre os dois medidores (assim fico mais seguro). Caso contrário, teria que acreditar nos dos postos. Acabo fazendo uma média. Mas a difereça nunca passou de 1/2 libra.
No fundo do fundo, é mais um mimo para nossas estrelas.
O importante e encontrar postos que tenham selo do Inmetro.
Fajardo: No que você tem em casa, já pensou em levar para algum instituto de metrologia de sua cidade e ajustar ou aferir ? Assim, terá algo preciso e poderá evitar os postos.
Abraços.
Mensagem por ernandes Qui 16 Ago 2012, 11:26
AEP, se vc rodou mais de 2km já vai dar diferença nas medidas. O ar dos pneus muda com a temperatura - aquecimento. Tem que conferir com eles frios, cheque com o estepe, desta forma vc verifica qual calibrador do posto que esta certo.
ernandes
ernandes
Masculino Mensagens : 119
Mensagem por AEP Qui 16 Ago 2012, 11:29
É isso Ernandes. Sempre calibro com eles frios. E nos dias com temperatura amena é mais preciso ainda. A dica do estepe é boa ! Abraços.
Mensagem por ZIG MASTER Qui 16 Ago 2012, 11:39
Fajardo,
O calibrador é fundamental para uma série de utilidades ligadas ao carro, mas vou dar uma dica;
Não compre um muito pequeno, pois tenho um dêstes e acabei comprando um médio/portátil.
Carregador de bateria, cabos de conexão, lampadas de teste, ferramentas etc; também são muito úteis para quem curte os carros como hobbi, que aliás é o meu caso, que acabei montando uma oficina, só faltando o elevador, cujo projeto se tornou inexequível devido a altura.
Mensagem por ZIG MASTER Qui 16 Ago 2012, 11:42
Justamente, os pneus devem ser calibrados ainda frios, caso contrário, a medição ficará imprecisa.
Mensagem por Alexandre - PR Qui 16 Ago 2012, 12:10
Interessante esse tópico!.... Acho que também vou comprar um medidor ...
Alguém já experimentou algum desses?
O modelo 2 parece ser o mais confiável...
Masculino Mensagens : 3167
Mensagem por Auro Qui 16 Ago 2012, 12:16
Pelo preço eu não confiaria em nenhum deles.
Auro
Auro
Masculino Mensagens : 295
Idade : 83
Mensagem por pedroalexrj Qui 16 Ago 2012, 12:49
Nunca tinha me preocupado com esse detalhe...mas os confrades tem razão...
Vou procurar um bom medidor ao viajar novamente para os EUA...
Valeu pelo post e dicas...
abs.
Masculino Mensagens : 1697
Mensagem por douglas barddal Qui 16 Ago 2012, 13:16
Zig vc não mora próximo ao Brooklin, seria bem mais pratico eu lhe visitar de vez em quando. Hehehehe.
Mensagem por ZIG MASTER Qui 16 Ago 2012, 13:23
Douglas,
Não moro perto, mas será um prazer receber sua visita.
Mensagem por ZIG MASTER Qui 16 Ago 2012, 13:25
Um bom calibrador (do tipo tradicional, ou seja de vareta), é o da marca Schereider. (alemão).
Mensagem por Fajardo Qui 16 Ago 2012, 23:54
Ainda nao comprei, mas seria para deixar os pneus "parelhos" de pressão nas viagens longas. Vou ver este Schereider.
Mensagem por AEP Ter 21 Ago 2012, 21:15
Confrades:
Achei o medidor de pressão original da Mercedes:
" Mercedes Tyre Pressure Gauge
Compact, analogue, high-precision tyre pressure gauge with wide scale for precise readings. Measuring range: 0.5 bar to 4.5 bar. Suitable for all motor vehicle tyre valves Part#B66588140
Select Quantity   total £15 "
O site é: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Mensagem por J.Carlos Dom 26 Ago 2012, 22:00
Os meus estou enchendo com Nitrogênio, mais um mimo para com as estrelas, além de aumentar a vida útil dos pneus em cerca de 20%, segundo afirmações divulgadas.
J.Carlos
J.Carlos
Masculino Mensagens : 137
