(W168): Chicote da injeção - para trocar tem que baixar motor?
ola, parabens a todos pelo site, tenho umas duvidas, minha classe a é uma 160 ano 99 semi autimatica, precisso trocar o chicote de injeção, é precisso baixar o motor?alguem tem algum esquema dos conectores desse chicote?um chicote da classe a 190 serve? (ela tb é cambio semi-automatico)alguem sabe ou tem fotos de como baixar o motor? grato pela atenção e no aguardo
guto viamão- Usuário Bronze
Data de inscrição : 28/12/2013
CHICOTE INJEÇÃO MB CLASSE A 160 SEMI AUTOMATICA
Para trocar o chicote da injeção não é necessário baixar o motor.
Mas porque você esta precisando trocar o chicote?
Re: (W168): Chicote da injeção - para trocar tem que baixar motor?
a tomada do modulo ta toda quebrada, e acho que não esta passando corrente para a borboleta, pois o carro so fica na luenta sem nenhuma aceleração e outra coisa [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] um conector que acho ficar atras do motor de arranque estava solto
buenas e me espalho, vc tem alguma foto, desenho, esquema para trocar esse chicote tipo a posição dos conectores do motor, estou nsob um sol de 34 graus, tentando deswcobrir aonde vão esse s conectores fico no aguardo e muito obrigado pela sua atenção e pela oportunidade de participar desse excelente portal
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
esse conector em destaque vai aonde?
[img][img=https://2img.net/r/ihimizer/img202/3422/yjkg.jpg][/img] [/img][img][img=https://2img.net/r/ihimizer/img202/3422/yjkg.jpg][/img] [/img][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Precisa tirar uma mais próxima desse conector, pois ficou longe e fica difícil identificar.
» (W168): Pivô, braço axial, setor e terminal de direção - Possíveis problemas/sintomas - troca
» (DIY - W168): Como baixar o motor
» (W168): É normal óleo do motor baixar?
» (DIY - W168): montagem chicote motor
» (W168): Bomba d'água - troca - possíveis problemas/sintomas
