(W168): Bomba d'água - troca - possíveis problemas/sintomas
+25
toni goetten
JNSDC
Alvaronium
agrangeon
Curvello
nolonger7
Marcos Beskorovaine
PALADINI
paulo rogerio
Valeria V. Eboli
Cleber
Paulo Roberto de Lara Mar
lucio germano
Joaquim A. de Souza Neto
Johemoto
schulte
29 participantes
Página 1 de 4
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Olá pessoal!
Uma dúvida, existe algum Bomba d'água de qualidade que compensa instalar no lugar da original? Pergunto, pois a diferença de preço é enorme... Original 650,00 e demais marcas 90,00 até 170,00.
schulte- Usuário Bronze
Re: (W168): Bomba d'água - troca - possíveis problemas/sintomas
Qual seu modelo Schulte?
Classic 99, câmbio manual. Mas aparentemente serve para todos modelos, não?
Então meu caro...no Ebay da Alemanha tem essas daqui:
boa sorte aí.
abs.
boa sorte aí.
abs.
pedroalexrj- Usuário Platina
Alguém já testou alguma das marcars como PERFECT, Star, DBF, Vaico, Marlyn ou outra?
Coloquei a MAXXI, muito boa, bem utilizada e recomendada por especialistas, 4 meses sem nenhum problema e o liquido nem sai do lugar
jeanrobson- Banido
@jeanrobson Não encontrei dessa marca MAXXI. Saberia me dizer um local para compra?
Obrigado!
Obrigado!
schulte, vou ver se acho a embalagem e te falo aqui em salvador paguei 64 reais
jeanrobson- Banido
Olá Schulte, digita no pai Google: bomba d aqua max motors , tá lá em torno de R$ 115,00, ei moderadores... não sou revendedor, se fiz mal em responder me desculpem
Johemoto- Usuário Prata
Johemoto,
Dicas sempre são bem-vindas
E para trocar a bomba d´agua ?
Quais os procedimentos a seguir , na minha Cidade tem 3 Classe A e s mecânicos estão com receio de fazer a troca...
Joaquim A. de Souza Neto- Usuário Iniciante
bomba d"água mercedes classe A
Estou com dificuldade conseguir bomba dágua para meu classe A (2002), a mesma esta com defeito e fazendo com que a correia solte. Isto impede do carro andar. Muitas oficinas que procurei, disseram-me que existe muita dificuldade trocar a bomba. não aceitam o serviço .
lucio germano- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/12/2012
Idade : 73
Lucio,
Estas oficinas que não sabem trabalhar em um carro com tecnologia de ponta recusam o serviço mesmo.
Ai no RJ existe um ótimo mecanico que é o Maluhy, a localização da oficina dele esta aqui neste link:
A bomba d'água no autopeças rumo você acha:
Ou nas autorizadas Mercedes-Benz aí do RJ ( AGO ou Intercar ).
Tem esta oficina aqui também:
Eu troquei do meu Classe a 190 2004 , retiraram o tensor da corrente de comando para tirar a bomba por cima, e fizeram a troca muito facil , paguei R$ 120,00 na bomba e R$200,00 na mão de obra , em Bertioga -SP .A tempo, também trocaram o rolamento do compressor do ar condicionado .
Paulo Roberto de Lara Mar- Usuário Iniciante
Paulo, devem ter retirado a correia Poly-V, a corrente de comando fica dentro do motor.
iveiga- Usuário Ouro
A corrente de comando sim, mas o tensor dela fica uma parte para fora, onde se liga o manômetro para medir a pressão do óleo, e essa cabeça atrapalha para chegar na bomba d'água.
O carro do Germano foi resolvido,está na pista!
Maluhy- Usuário Platina
Bomba D'água
Boa tarde a todos! Preciso trocar a bomba de água da minha Classe A. Pergunto aos amigos se é necessário baixar o quadro com o motor, ou tem como substituir a bomba por cima, ou por baixo, sem a necessidade de descer o motor. Sem mais, obrigado!!!
Cleber- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/03/2013
Mecânicos que entendem trocam a bomba d'água sem baixar o motor, pela parte de cima.
Sistema de Arrefecimento
Boa noite,
Troquei a bomba de água da minha Classe A, mas o mecânico soltou duas mangueiras que estão acima da bomba d'água, e também abriu essa peça que parece ser de metal e encaixada no bloco. Resultado, depois de montado tudo, ficou vazando água nessa estrutura acima da bomba d'agua
. Pergunto aos amigos se poderiam me explicar o que é essa parte do sistema de refrigeração, e como fazer agora para parar o vazamento, para eu poder cobrar desse mecânico. Grato.
Olá, Cleber! Eu já mandei trocar a bomba de água da minha Classe A também, e não aconteceu nenhum vazamento depois, ficou tudo ok. Se isto está acontecendo na sua, acho que alguma coisa está errada aí.
Valeria V. Eboli- Usuário Bronze
Idade : 68
bomba dagua mercedes A190 vazando
preciso de 1 ajuda minha mercedes esses dias desfio a correia poly v e fui ao mecanico trokei e tdo mais só que começou a vazar perto dali agora eu nao consigo ver ou saber pois e tdo tanpado se é bomba dagua vazando ou pod ser outra coisa alguem me ajude adoro minha baby !!
paulo rogerio- Usuário Iniciante
Pode vazar pela bomba ou pelas mangueiras que estão ali. Precisa checar.
» (W168): Corrente do motor - troca - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Bucha da bandeja - troca - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Correia Poly-V - troca - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Pivô, braço axial, setor e terminal de direção - Possíveis problemas/sintomas - troca
Página 1 de 4
