Substituir lampada de sinaleira por Led (pingo)
+3
ABANULS
pablito
7 participantes
Prezados,
Gostaria de orientação para substituir as lampadas de sinaleira dos faróis dianteiros por Led.
Após reprogramar os leds originais para acendimento noturno, verifiquei que o conjunto destoa muito e as sinaleiras deveriam acompanhar também Leds inferiores que tem luz branca.
alguém sabe qual lampada comprar?
pablito- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/06/2013
Re: Substituir lampada de sinaleira por Led (pingo)
Olá,
Comprei um kit com diversas lâmpadas em led para o interior do carro e ficou bem legal. Acabaram sobrando dois pingos pois já tinha na iluminação da placa traseira, então aproveitei para trocar os dos faróis e o resultado ficou bem legal.
Me parecem ser lâmpadas pingo de led normais, como na foto abaixo:
ABANULS- Usuário Bronze
Data de inscrição : 02/01/2014
Compre lampadas de led, canbus error free.
iveiga- Usuário Ouro
Instalei na minha a T10 (tambem conhecida como w5w) de Led da Philips logo que comprei minha C. Dois anos funcionando sem problemas os mensagem de erro.
O nome é Blue Vision 6000k. Fica da mesma cor que o led original.
Fabio071- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/08/2012
Confrades,
Sugiro que tomem cuidado ao usar esses LEDs como o da foto acima nos faróis, pois com o farol aceso a temperatura aumenta demais e derrete a solda, soltando tudo em pedacinhos dentro do farol... falo por experiência própria, tive de desmontar tudo para resgatar cada pecinha...
[ ]'s
[ ]'s
Eduardo Alves- Usuário Bronze
Eduardo, obrigado pelo aviso. Você sabe qual modelo seria mais apropriado para trocar?
Caros,
Desculpem pela imagem errada postada anteriormente. O LED que coloquei não tem aquele conector de plástico, na verdade é idêntico ao da imagem abaixo:
o ideal é este tipo de encapsulamento, com dissipador integrado:
Ja tive esse pingo T10 Philips na C180 e fica muito bom, mas as vezes acusava erro.
FaUs- Usuário Ouro
Também usei este da Philips na C180 por 2 anos e nunca acusou erros ou deu algum problema.
Christiano- Usuário Platina
» (W168): trocar sinaleira/lanterna lâmpada lado do carona
» Substituir Retrivisor Interno do Classe A
» Motor 2.0 turbo de 421 cv do A45 pode substituir V6 na Mercedes
» (W168): Fluido/líquido/água do arrefecimento/radiador - especificações técnicas - periodicidade da troca
