(C209): Pane elétrica - possivelmente sensor de rotação
+9
ABANULS
Carlos Guilherme
CURYPRO
rogeriotokens
13 participantes
Amigos confrades, acaba de acontecer algo que me deixou sem chão.! Estou no meio de uma das ruas mais movimentadas da minha cidade, hora do rush e meu carro simplesmente, do nada, acende todas as luzes do painel e apagou! APAGOU! E não pegava mais. Imaginem 500 carros atrás de mim buzinando e eu sozinho para empurrar o carro em uma subida. Por sorte um carro de policia viu e me ajudou a empurrar meu carro para colocar em cima da calçada. Esse carro me pregou uma peça que eu jamais sonhei. Agora o carro está lá, parado, vou esperar até 10 da noite para chamar um guincho pois não tem como fazer nada enquanto o transito não maneirar. O carro não me deu nem chance de reagir. Nada Nada nada. Me deixou completamente na mão. E eu cuido tão bem dele, sempre revisadinho.... Alguém poderia me ajudar no sentido de talvez dar um Reset no carro para pelo menos eu acabar de chegar em casa (300mts do local do occorido).
Por favor, me ajudem mesmo! O desespero aqui é grande!
Re: (C209): Pane elétrica - possivelmente sensor de rotação
Caro Rogério,
Você sentiu alguma dificuldade da bateria ultimamente? As partidas estavam mais lentas ou "pesadas"?
Tente dar uma olhadinha nos polos da bateria se estão em ordem, bem presos e bem limpos, sem zinabre (aquela crostinha verde).
É óbvio que foi algum susto elétrico, então acho que soltar os cabos da bateria, aguardar um pouco e re-colocá-los é uma tentativa válida, algo como um "CTRL+ALT+DEL" elétrico.
Ficar na mão realmente é dose, boa sorte com o reparo, espero que seja algo simples.
Ronaldo
Ronaldo
CURYPRO- Usuário Bronze
Rogério,
Tente resetar a bateria, desligando o polo negativo, aguarde 15 minutos e ligue de novo.
Caso tenha colado algum relê, ou super aquecido algum módulo, poderá resolver.
ZIG MASTER- Usuário Platina
Beleza galera, realmente hj estava muito quente aqui em goiania, algo sobrenatural.. vou descer lá mais tarde e tentar essas possibilidades. A bateria é zero KM!
Caro Rogério,
O calor excessivo pode ter contribuído muito para este defeito.
Tenho quase certeza que o reset vai dar certo.
Boa sorte.
Boa sorte.
Quase certo que foi calor excessivo.
De qualquer forma eh fundamental procurar um bom mecanico que entenda de MB e ver no star o que acusa.
João- Administrador
O carro tem gasolina?
UFAAA, Acebei de voltar, seguinte, abri a porta, coloquei a chave, virei a partida e .......... ELA PEGOU!........ E agora..... o que pode ter sido.... Será que ela sarou, ou toda vez que esquentar demais ela vai dar TILT.....qual seria o próximo passo.......
Eu mandaria fazer um raio X nela passando o Star.
Carlos Guilherme- Usuário Bronze
Idade : 81
Descobrir o que aconteceu, para nao acontecer novamente.
João- Administrador
Pesquisei na internet e pelos sintomas, dizem que pode ser o sensor de rotação....
Pode ter sido também a bomba de gasolina.
ULy, também pode, mas quando ela para e não volta, ou volta....
Melhor dar uma checada com o software para ver se acusa algo. Já pensou se acontece de novo, em um momento mais complicado?
ABANULS- Usuário Bronze
Data de inscrição : 02/01/2014
eu chuto que foi o rele da bomba, deve estar lá no porta malas
saudações,
Whats 11 98383 5768
Alan- Consultor Técnico
Idade : 71
1. Quando você tentava ligar o motor de arranque girava e o carro não pegava?
2. Ou as luzes do painel ficavam acesas e ao virar a chave o motor de arranque não dava nenhum sinal de vida?
Professor- Usuário Platina
O fato de ter funcionado aliviou o problema, ainda bem, no entanto não resolveu, pois ficou a incógnita da causa.
O ideal é fazer uma checagem completa para evitar nova pane.
Rogerio,
Aconteceu com a minha SL500, do nada apagou de pois de algum tempo voltou a pegar, era a bomba quando aquecia dava problema esfriava pegava.
JCunha- Usuário Bronze
Idade : 73
Também suspeito da bomba de gasolina ou rele dela.....
O superaquecimento pode ter causado isso, principalmente a bomba. Quando ela já está "cansada", com o aquecimento, pode falhar.
Isso ocorreu em outro carro meu, pouco antes da bomba de gasolina morrer de vez. O importante é verificar ela (medir a pressão, etc), pois ela costuma deixar a gente "na mão" de um instante para outro, normalmente sem aviso prévio.
» Pane Elétrica
» Pane elétrica no painel C 180 w203 2002
» Pane Elétrica Geral - C200 2008 (Urgente)!
» Código de Peça - Para Importação (Pane Elétrica Geral)!
» (W168): pane elétrica geral - carro sofreu alagamento - troca de chicote
