(W246): Iluminação no painel - há regulagem de intensidade?
(W246): Iluminação no painel - há regulagem de intensidade? Empty (W246): Iluminação no painel - há regulagem de intensidade?
Mensagem por RafaelPinaF Qui 09 Jan 2014, 23:07
Adquiri hoje uma B200 Sport 2012 e já tenho 1 duvida. A iluminacao do painel, assim como iluminacao do som e botoes do A/C estao bem baixas. Isso é normal? Ou tem como aumentar?
RafaelPinaF
RafaelPinaF
Masculino Mensagens : 9
Data de inscrição : 12/06/2013
(W246): Iluminação no painel - há regulagem de intensidade? Empty Re: (W246): Iluminação no painel - há regulagem de intensidade?
Mensagem por walter paiva Sex 10 Jan 2014, 06:05
No Classe A e na C280 existem dois botões + e - no painel que fazem a regulagem da intensidade das luzes do painel.
Eu acho que a B também tem isso, dê uma verificada nesse item Wink
(W246): Iluminação no painel - há regulagem de intensidade? Spinne10
Mensagem por RafaelPinaF Sex 10 Jan 2014, 10:28
Eu tentei achar algo no CPU de bordo, mas sem sucesso! :/
Esses botoes de + e - que voce se refere sao os do comando de som no volante, certo?
Procurei em todas as funções do CPU de bordo e nada..
RafaelPinaF
RafaelPinaF
Mensagem por RafaelPinaF Sex 10 Jan 2014, 11:18
Achei! Obrigado pela ajuda Walter!
Procurei no manual online da B200:
Iluminação do painel de instrumentos
A iluminação do painel de instrumentos, dos visores e dos elementos de comando no habitáculo pode ser alterada com o regulador da luminosidade.
O regulador da luminosidade encontra-se do lado esquerdo, em baixo, no painel de instrumentos mais.
(W246): Iluminação no painel - há regulagem de intensidade? Nav_left
Rode o regulador da luminosidade para a direita ou para a esquerda.
[*]Se o interruptor das luzes estiver em (W246): Iluminação no painel - há regulagem de intensidade? Mbsymb1b_inv_00c3(W246): Iluminação no painel - há regulagem de intensidade? Mbsymb2_inv_0054 ou (W246): Iluminação no painel - há regulagem de intensidade? Mbsymb2_inv_004c, a regulação da luminosidade é influenciada pela luminosidade ambiente.
RafaelPinaF
RafaelPinaF
Mensagem por Christiano Sex 10 Jan 2014, 11:33
Rafael,
Para alterar a iluminação interna do classe B, há um botão a esquerda e em baixo no painel de instrumentos. É só girar no sentido horário ou anti-horário para regular a iluminação.
Se deixar no automático, a iluminação varia conforme a luz ambiente, mas ficará desligado durante o dia.
Masculino Mensagens : 1591
Mensagem por rsbuz Sex 10 Jan 2014, 12:51
Rafael, parabéns pela aquisição!
Estou na fila para adquirir também uma Sport. O que você está achando do carro? Dirigibilidade, conforto, etc?
Boa Sorte!
Rodrigo.
rsbuz
rsbuz
Masculino Mensagens : 80
Mensagem por RafaelPinaF Sex 10 Jan 2014, 13:42
Christiano, isso mesmo!!! Perfeito comentário! Muito obrigado!!
Rodrigo, antes estava com uma C200 K 2009. O B200 é muito diferente: tocada totalmente esportiva! Cambio 7 marchas "empilhado", contra as 4 marchas da C. Suspensão bem firme, e pneus com perfil baixo. Resultado: excelente estabilidade mas sente bastante as imperfeições do asfalto. Posição de dirigir ótima, teto alto, traz espaço e conforto para os 4 ocupantes. Bancos "abraçam" bem, sem exagero, mas passando firmeza! Enfim, o carro é show, mas não é um carro que passa o silêncio ao rodar como a C200, a proposta é bem diferente, portanto, mais divertido!
RafaelPinaF
RafaelPinaF
