Sem Arranque no Classe A 160
guto viamão
Buenas, minha classe a 160 ano 99, semi automatica, com a ajuda dos membros desse forum, consegui trocar o chicote de injeção, e o motor de arranque, montei rudo certo, só que não da partida, fica o "F" no painel, ja constatei não ser no arranque, troquei chicote, seria possivel, ser problema no miolo da chave? ou no módulo? dias atras contatei um chaveiro, pois o miolo saiu inteiro, e o mesmo arrumou, deu partida beleza, fiz mais uns testes, e a baby, pegava mas não acelerava, ficava so na lenta, daqui a pouco não deu mais partida...
guto viamão- Usuário Bronze
Data de inscrição : 28/12/2013
Re: Sem Arranque no Classe A 160
Falha de aceleração pode ser os conectores do módulo MAF;
Verifique também o miolo da chave.
Sem sinal nenhum
ola caros amigos, minha classe a 160 ano 99 semi automatica, não da sinal nenhum ao colocar a chave, nãom aciona nada, fiz uma ligação direta no arranque(arranque +bateria) fica só no "nhéee, nhéee,nhéee" não esta ejetando gasolina, aonde seria o problema? code da chave?módulo? por favor me ajudem...
tópicos fundidos por se tratar do mesmo assunto.
Pode ser nos conectores do sensor maf, esses dias fui fazer a limpeza no corpo de borboletas e acabei quebrando as travas dos dois plugins (quebrei de uma maneira inimaginavel), aí até hoje, que ainda nem cotei preço em CSS, estou rodando com eles apenas encaixados. O carro liga normal, enquanto está frio tá ótimo, quando eu começo a andar, e ele esquenta, pronto! começa a engasgar, e muito...Se eu vou lá na frente e "mexo" nos conectores ele volta a ficar normal e leva tempo pra repetir o problema. Por falar nisso, algum confrade já teve problema com esses conectores, qualquer eletrecista troca, eu só encontro na CSS?
bennedicti- Usuário Iniciante
pronlema do arranque resolvido, cfe a imagem, essa peça se soltou do modulo, por sorte a achei, agora aciona a bomba de gasolina e o motor de arranque, so que esta a aparecer error start no painel
Ajudando o confrade, a foto é essa:
obrigado Kanduxo, descobri de onde saiu isso, por incrivel que pareça saiu de dentro do modulo, ja resolvi esse problema
Olá amigos, acabei de entrar no fórum, tenho uma classe A 160 2004, ela esta com problema para ligar, estava ligando normalmente mas tive que trocar a bomba eletro-hidráulica da direção, após a troca, no dia anterior o mecânico não conseguiu faze-la pegar na chave novamente, só consigo dar a partida diretamente do arranque no positivo da bateria e injetando gasolina, alguém pode me ajudar essa questão, porque não consigo ninguém para me ajudar e possa postar a imagem novamente.
muito grato.
muito grato.
Bruno Amélio Tavares- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/12/2016
Bruno,
Primeiro verifique se a instalação da eletrobomba foi efetuada corretamente;
Verificar os fusíveis e reles;
Segue a tabela de fusíveis e reles do Classe A para facilitar a identificação caso não a possua:
» (W168): como aferir água do radiador e o nível do óleo?
» Motor de arranque queimando
» (W204): Função ECO start-stop - problemas/dúvidas/soluções
» Recall dos automóveis Classe A, SLK, Classe C Sedan e Touring da Mercedes Leia mais em: https://quatrorodas.abril.com.br/auto-servico/recall-dos-automoveis-classe-a-slk-classe-c-
