Pane Elétrica Geral - C200 2008 (Urgente)!
+12
erferrari
ricardorpm
rfcalvilho
Eduardo__Perez
Caio Nercessian
De Ranieri
hugotoscano
16 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Pane Elétrica Geral - C200 2008 (Urgente)!
A minha deu uma pane ontem também. O meu mecânico de confiança foi ver em casa e falou que era bateria. Tentou fazer chupeta mais não funcionou. Depois disso foi trocada a bateria e mesmo assim o carro não funcionou. Guinchei o carro para auto elétrica que trocou a bateria e foi só descer o carro do guincho que o carro funcionou.
Saí com o carro e quando parei novamente em outro lugar, o carro não funcionava. Dessa vez eu guinchei para uma auto elétrica especializada e eles vão passar o scanner agora a tarde.
Se não der certo na segunda feira eu vou levar para a concessionária em Campinas.
erferrari- Usuário Iniciante
Amigos,
O Luiz Carlos detectou que a caixa de fusíveis do motor sofreu ação de água e terá que ser trocada. Como ela é codificada com a chave teremos que pedir direto da Alemanha uma virgem...
Isso procede? Alguém já passou por algo parecido? Como faço para fazer uma cotação à parte???
Peço ajuda a todos os especialistas ou curiosos!
Abraços e obrigado por antecipação.
hugotoscano- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/12/2013
Ação de água??? Como isso aconteceu??
Ele quer dizer que entrou água na caixa de fusíveis do cofre do motor ???
Cara, É uma caixa de fusíveis no motor do mesmo lado do motorista. Eu comprei o carro usado mas o mecânico disse que pode ter levado chuva com o capo aberto.
Que coisa... Quase todas as MBs tem a caixa de fusíveis nessa posiçao mas nunca soube de damos por infiltraçao de água. A tampa de vedaçao é bem feita e o local não é exposto.
Mas a caixa toda é uma peça só codificada? Não seria algum componente dentro dela?
Se isso aconteceu mesmo, certamente não estragou só a caixa de fusíveis. Pode ter atingido vários módulos (por curto).
Nesse caso eu consideraria indispensável o STAR para localizar o que está ocorrendo e onde estão os problemas, senão você vai gastar rios de dinheiro para trocar módulos e tudo mais e sem ter certeza que resolverá definitivamente o problema.
Mas haja chuva, não, Confrades?
E será que somente a troca desta peça é capaz de resolver todos os problemas?
Pelo sim, pelo não, procuraria uma segunda opinião!
Amigos,
Agradeço demais a atenção e disponibilidade de cada um...
Já troquei os sensores de air bag e ESP. O mecânico especializado tem o STAR e fez o teste! Constatou que seria essa caixa de fusíveis o problema e que o resto está ok.
De toda forma estou bem inseguro. Apesar desta pessoa ter sido bem recomendada por várias outras os gastos são altos e por isso estou pedindo a opinião dos participantes do Fórum.
Alguém teria alguma pessoa em Recife que pudesse avaliar e me dar uma segunda opinião???
Hugo,
Tem o Jerônimo e o Alberto Kildare ou até mesmo a Delta.
C-220- Usuário Platina
Pelo que eu sei, somente a MB tem o STAR LEGÍTIMO.
O valor do scanner pelo STAR (aqui no sul) não passa de R$ 200,00.
No seu lugar, eu faria uma visita à CCS para eles verificarem os erros e na sequência, solicite que eles IMPRIMAM o relatório de erros encontrados.
É bem mais garantido do que confiar em "STAR genérico".
Daniel,
Terias os telefones deles??? Do Alberto e do Jerônimo???
Hugo,
onde está seu carro?
tem uma oficina que pode analisar e tem todos os equipamentos..
claudiogpf- Usuário Bronze
Está em Afogados. Ainda na oficina do Luiz Carlos.
Previsão é sábado.
Previsão é sábado.
entao resolveu o problema?
Ainda estou aguardando as peças. Previsão para amanhã se Deus quiser.
quais foram?
Concordo com o Alexandre, fundamental passar no Star atualizado. Se fosse meu, após pegar o carro rodaria uns dias e levaria na CSS para um diagnostico. Agua não escolhe lugar para entrar e se foi chuva existe a possibilidade de ter molhado algum módulo.
João- Administrador
João, Cláudio e Alexandre,
É exatamente isso que pretendo fazer... A peça com defeito foi a caixa de fusíveis do motor.
Assim que pegar o carro funcionando vou parar na Rodobens/Delta e farei o diagnóstico com o STAR.
Alguém conhece alguém desta CSS??? Vou aproveitar para encomendar a chave reserva do meu carro que ficou em R$1.250,00.
Hugo, tenho um amigo com uma chave sobrando. Ele pode te vender. Verifica se é possível a codificação que falo com ele.
amigos estou com um vadia de um problema q n consigo resolver,minha c200 n liga e n eh bateria !!!ja testei fusiveis,levei um amigo com uma maquina q da o diagnostico ,e segundo ela o problema eh na reprogramacao da chave,como faco isso ?n tenho concessecionaria na minha cidade!!
thiago rocha- Usuário Iniciante
Thiago,
De que cidade você é???
Claúdio,
Se for possível codificar eu quero sim a chave do seu amigo...
Claúdio,
sao luis maranhao
Aí não sei como te ajudar.
Agora fica a pergunta. Como é que uma capital não tem uma concessionária Mercedes???
meu amigo aqui n tem hospital,como q vai ter mercedes?hehe
» Código de Peça - Para Importação (Pane Elétrica Geral)!
» AJUDEM URGENTE!!! ESPELHO/LENTE RETROVISOR DIREITO C200 2008
» (W168): pane elétrica geral - carro sofreu alagamento - troca de chicote
» Defeito Trava Elétrica da Direção C200 - 08/08
» Pane elétrica no painel C 180 w203 2002
Página 2 de 3
