Rodas 20 tala 9,5 na c200 2008
Rodas 20 tala 9,5 na c200 2008 Empty Rodas 20 tala 9,5 na c200 2008
Mensagem por Thiagogirao Sáb 18 Jan 2014, 16:11
Olá amigos... Estou negociando um jogo de rodas 20 para minha c200, o porém e que a tala e 9,5... Muito larga.
Alguém já teve ou sabe dizer se cabe... E se couber se causa algum dano ou bate na caixa.. Algo do tipo.
Agradeço qualquer tipo de informação
Thiagogirao
Thiagogirao
Masculino Mensagens : 7
Data de inscrição : 14/12/2013
Rodas 20 tala 9,5 na c200 2008 Empty Re: Rodas 20 tala 9,5 na c200 2008
Mensagem por FaUs Sáb 18 Jan 2014, 20:02
Thiago, eu acho que a tala 9,5 ficará muito largo. Precisa ver a medida do offset também! O ChristianoBH instalou aros 20" porém com tala 7,5, offset de 30 e pneus 225/35/20.
Veja aqui:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t8963p15-qual-a-melhor-opcao-para-trocar-as-rodas-originais-c200-rodas-aro-18-ou-aro-19#148882
Aros 19" e 18" para você comparar:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t8963-qual-a-melhor-opcao-para-trocar-as-rodas-originais-c200-rodas-aro-18-ou-aro-19#148175
Na minha opinião, o aro 19" ou 20" fica espetacular para quem olha. Muito mais bonito! Mas para quem anda com o carro no dia a dia, o aro 18" para mim é a melhor opção. Já tive o 19" e cada vez que você rala o aro dá aquela dor no coração!
FaUs
FaUs
Masculino Mensagens : 873
Mensagem por Thiagogirao Dom 19 Jan 2014, 04:30
Faus agradeço a resposta. Eu só ando no carro no fim de semana msm então não seria incomodo essa questao.
O problema e q não sei o offset, nem o cara que está vendendo.
A roda e a da ML
segue a foto para ver se conhece
Rodas 20 tala 9,5 na c200 2008 Hbe6
Desde já agradeço a ajuda.
Thiagogirao
Thiagogirao
Mensagem por FaUs Seg 20 Jan 2014, 14:07
É a mesma roda que o Christianobh colocou na C180 dele. Mas tem que verificar o offset. Basta olhar a parte de dentro da roda que tem todos os dados dela. Se a pessoa que está vendendo não sabe nem estes dados, é melhor desconfiar...
FaUs
FaUs
Mensagem por claudiogpf Seg 20 Jan 2014, 21:23
Faus, aproveitando o tópico, qual a tala das rodas originais da c200? da pra colocar 245 40 na traseira?
claudiogpf
claudiogpf
Masculino Mensagens : 84
Mensagem por FaUs Ter 21 Jan 2014, 00:03
Olá Claudio! As 4 rodas da C200 são iguais com a medida de 17", tala 7,5 e offset de 47. Os 4 pneus são iguais de 225/45 R17".
Eu também achei os pneus traseiros da C200 muito estreitos com 225mm. Para você trocar com 245mm eu estou achando muito largo para a tala da roda, que tem só 7,5"=190,5mm. Deste modo, formará uma "barriga" no pneu e o carro poderá perder estabilidade nas curvas. Não sou especialista no assunto, mas só estou fazendo as contas e usando o bom senso, veja: 245-190,5=54,5mm, dividindo pelos 2 lados, sobram 2,7cm de cada lado da roda.
Se ainda tiver dúvidas, veja o tópico que o Christiano postou sobre as rodas originais da W204:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t654-rodas-e-pneus-para-a-classe-c-serie-204#6597
No meu carro eu instalei as 4 rodas aro 18"x8,5 ET-45, pneus na frente 235/40/18 e os pneus traseiros 245/40/18.
https://www.portalmercedesbrasil.com/t5938p45-c200-turbo-cgi-2013-prata-faus#108532
FaUs
FaUs
Mensagem por claudiogpf Ter 21 Jan 2014, 00:24
achei essa tabela que responde a minha pergunta!
http://www.pneus-online.pt/tabela-das-correspondencias-conselhos.html
claudiogpf
claudiogpf
Mensagem por FaUs Ter 21 Jan 2014, 09:09
Muito boa a tabela Claudio!
Estou postando aqui para futuras consultas:
Rodas 20 tala 9,5 na c200 2008 0ie3
FaUs
FaUs
Mensagem por claudiogpf Qua 22 Jan 2014, 10:40
Estou pensando em colocar:
dianteira: 19", 7,5 tala, 225/40
traseira: 19", 8,5 tala et 45, 255/35
já usei pneu 225/40 e ficam bem confortáveis.. o problema é quando o perfil vai pra 35 que começa a dureza..hahaha
acho que fica certinho né?
claudiogpf
claudiogpf
Mensagem por FaUs Qua 22 Jan 2014, 10:53
Tudo bem Claudio! Olha... a medida 255/35 ficará muito grande, com 4,05% maior que o original. Eu acho que o 245/35/19" é o limite máximo e o ideal mesmo é o 235/35/19".
A frente também está muito grande, 225/40/19" fica com 4,27% maior. Tem que ser o 235/35/19". Você já tem as rodas?
Se quiser experimentar outas medidas, tem uma calculadora no fórum aqui nesse link:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t1071-calculadora-de-aros-e-pneus#11254
FaUs
FaUs
Mensagem por claudiogpf Qua 22 Jan 2014, 22:28
Não tenho as rodas ainda. Não me preocupo com o erro do velocímetro.
Só tenho com receio de ficar raspando em alguma peça...
Já usei os 225/40 r19 em minha ex BMW e ficou confortável... quando coloquei 225/35 r20 ficou duro demais!
por isso imaginei que pudesse ser 225/40 com 255/35 na mercedes...
claudiogpf
claudiogpf
