(R129): Vazamento de liquido por baixo do porta-luvas - o quê pode ser?
Boa tarde,
Começou a aparecer-me um liquido por baixo do porta-luvas e que cai para o tapete do lado direito.
Apesar de o carro estar em garagem coberta e não circular em chuva, o liquido aparece e vai pingando de forma regular quer o carro esteja a circular quer esteja parado.
Alguém tem alguma dica sobre isto?
Modelo SL 500 de 1991.
Cumprimentos
Cumprimentos
Oficial 1974- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/01/2014
Re: (R129): Vazamento de liquido por baixo do porta-luvas - o quê pode ser?
Não poderia ser algo no ar condicionado?
Pois não sei.
O ar condicionado está desligado e mesmo assim pinga. Pensei que fosse, hipotéticamente, o esgoto que tivesse entupido.
O liquido tem um aspecto esverdeado e um cheiro a algo similar a desinfectante...
Acredito que seja algum vazamento relacionado ao ar quente, essa água deve ser do sistema de refrigeração do motor do carro. A água não está baixando?
Basta um post para cada assunto. Obrigado
João- Administrador
O liquido de refrigeração está constante e a temperatura regular. O liquido que pinga vem frio.
Peço desculpa pela dupla publicação mas não reparei nas datas de construcção dos veículos.
Bom veja se a cor do seu liquido de refrigeração não é a mesma, para descartar essa hipótese, veja se não tem um cheiro semelhante.
A temperatura vai ficar normal mesmo e se for alguns pingos pode demorar a baixar o nível.
João- Administrador
Obrigado pela dica.
A côr é semelhante mas de facto nunca me passou pela cabeça que o circuito de refrigeração passasse pelo habitáculo de modo a proporcionar uma ruptura.
Eu tenho um tapete de borracha no carro que não conseguiu reter a água e já passou para a alcatifa.
Tenho feito alguns kms com ele desde que detectei a ruptura e até pensei que fosse por ter apanhando alguma chuva.
Limpei tudo e sequei o tapete, mas no dia seguinte estava novamente cheio de água.
O ar quente dentro do carro é gerado através da passagem do ar por um pequeno radiador, onde circula a água quente do motor. Normalmente esse radiador se localiza atras do painel e existem algumas mangueiras na região.
João- Administrador
Água no pé do passageiro ou é vazamento no radiador atrás do painel (circulação de água), como disse o João, ou é mangueira furada/rasgada ou é o esgoto da água de chuva entupido com folhas e outras coisas. Nesse caso a água transborda e passa para o interior do carro. Nas 202 é muito comum.
Professor- Usuário Platina
Vou ver se consigo resolver a avaria pelos meus próprios meios. Caso não seja possível irei recorrer a ajuda especializada.
Logo que descubra o "busilis" da questão volto a dar notícias.
Um grande bem-haja a todos vós e até breve.
Olá boa tarde,
O problema já está resolvido.
Era um tubo que liga o radiador de aquecimento do habitáculo que estava danificado.
Foi colocada uma abraçadeira nova e ficou bom até ver.
» (w168) identificação de mangueira rasgada, e vazamento líquido arrefecimento
» (DIY - W113): Troca e manutenção do porta-luvas
» (W168): Fixação das hastes do porta-luvas
» (DIY - X470): Vídeo - remoção do porta-luvas
» (DIY - A/C208): Vídeo - remoção do porta-luvas
