(SONORIZAÇÃO): Upgrade - riscos/recomendações/sugestões para troca de som original
+16
Aleanz
RLevy
drrodrigo
Mau71
generalbol
Bruno Morgado
Xisla
ricardovasco
paulao74
fred brant simoes
20 participantes
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
(SONORIZAÇÃO): Upgrade - riscos/recomendações/sugestões para troca de som original Empty Troca de aparelho de CD
Mensagem por fred brant simoes Qua 21 Nov 2012, 01:55
Boa noite!
tenho uma CLK 2003 e gostaria de saber se alguém sabe se tem como trocar o aparelho de CD dela por um aparelho mais novo, pois particularmente acho ultrapassado o aparelho deste ano.
Estava pensando em colocar um igual a este.
O que acham? Precisa fazer alguma adaptação?
abraços
fred brant simoes
fred brant simoes
Masculino Mensagens : 17
Data de inscrição : 21/11/2012
(SONORIZAÇÃO): Upgrade - riscos/recomendações/sugestões para troca de som original Empty Re: (SONORIZAÇÃO): Upgrade - riscos/recomendações/sugestões para troca de som original
Mensagem por Convidad Sáb 24 Nov 2012, 21:40
O ideal e voce tirar as medidas do que existe nela e comparar com as medidas do que voce deseja comprar, as ligaçoes eletricas pode ter certeza que funciona tambem exsitem adaptadores no mercado, abraço...
Convidad
Convidado
Mensagem por paulao74 Sáb 24 Nov 2012, 23:14
Se as medidas forem iguais. E boa sorte. scratch
paulao74
paulao74
Masculino Mensagens : 493
Mensagem por Daniel-SP Sáb 24 Nov 2012, 23:22
Tem que comprar uma moldura propia para isso. Pode comprar 1 dim para os aparelhos normais (comuns) ou 2 din para algo mais sofisticado no Ebay existem alguns modelos. O chato é que vai ter que desmontar o consle todo e toda a parte central do painel .A função das opções de acionamento do som através do volante ,vai requerer a adquisição de um adaptador propio isso é no caso de colocar algo tipo multimidia .Se for usar o que postou e por ser um som propio para o carro aí, acredito que encaixa sem problemas más ,esse aparelho tb não tem grandes recursos ,como entradas para ipod ou mesmo usb. ~Esse modelo é da 2005 ,ou seja já não é o original da 2003 .
Masculino Mensagens : 899
Idade : 72
http://dubin.hd@gmail.com
Mensagem por fred brant simoes Dom 25 Nov 2012, 13:02
Entendi!
No caso eu estava querendo colocar este aparelho que postei por ser original dela, e como ela vem nas CLKs de 2005, pensei que nao fosse tão trabalhoso isso!! Se tem que desmontar painel, fico receoso com isso... Por isso queria saber se alguém ja o tinha feito!!
Obrigado a todos!!
Grande abraço!
fred brant simoes
fred brant simoes
Mensagem por ricardovasco Dom 25 Nov 2012, 15:13
Eu to na mesma que voce. Tenho uma clk 500 2004. Essa que voce postou é usada no 05 p/cima. Eu vi até que da. Voce pode trocar até o ar pelo da 2005 e ficar com o painel igual,mas eu não arriscaria. Para colocar somente a multimidia e ficar com o ar diferente, acho mais vantagem colocar essa :
Tem as linhas mais arredondadas que acompanham a linha do nosso painel.
Fora ela, tem a original do carro mesmo:
To na dúvida entre as 2.
Abcs
ricardovasco
Masculino Mensagens : 384
Mensagem por fred brant simoes Seg 03 Dez 2012, 19:12
Opa!
Então, esse aqui daria certo??
Achei ele mais bonito e é bem completo..
O que acham?
fred brant simoes
fred brant simoes
Mensagem por ricardovasco Seg 03 Dez 2012, 19:15
Esse modelo é da 2005 p/cima. Para sua seria esse:
ricardovasco
Mensagem por Xisla Seg 03 Dez 2012, 19:19
Desculpa ser fora do ano da CLK, mas alguém sabe qual modelo de multimidia cabe na clk 2000????
Xisla
Xisla
Masculino Mensagens : 248
Data de inscrição : 19/11/2012
Mensagem por ricardovasco Seg 03 Dez 2012, 19:28
Pelo que vi é o mesmo da W209.
De qualquer forma a instalação desses aparelhos é meio complicada ainda mais se o seu sistema for Bose.O amp Bose usa cabo de fibra ótica e não é compativel com esses chineses. Teria que invalidar o amp original e usar o amp interno do próprio aparelho.
Eu tava quase comprando um ,mas vou procurar saber melhor sobre isso.
Abcs
ricardovasco
Mensagem por fred brant simoes Seg 03 Dez 2012, 21:16
Ricardo, vi que já tem uma experiência no assunto.
Então, mencionei aquela multimídia pelo fato de ser esta a que o Bruno( Usuário do portal) está vendendo. Já a vi pessoalmente e gostei bastante deste modelo. No caso não daria certo esta multimídia por qual ou quais motivos?
Grande abraço!
fred brant simoes
fred brant simoes
Mensagem por ricardovasco Seg 03 Dez 2012, 21:37
Ola Fred. Tenho fuçado bastante a respeito. Eu vi que até da para colocar esse,mas ai voce tem que trocar o painel todo, inclusive o sistema do a/c. Não deve dar para usar normalmente pq a 2005 sofreu mudanças e a grade do painel não é a mesma assim como o a/c também não é. Porque voce não coloca esse que te mandei? Acho que combina bem mais com o nosso carro, inclusive o botão do volume é redondinho igual ao do nosso ar. Tudo foi feito para combinar melhor. Ele é mais arredondado, ao contrário do 2005 que é mais reto.
NMHO não adianta voce querer modernizar o som se o resto do carro não acompanha. O legal é manter o máximo de originalidade. De qualquer forma, isso vai de cada um.
Abração
ricardovasco
Mensagem por fred brant simoes Seg 03 Dez 2012, 21:43
Entendi!!
Nao achava que daria tanto trabalho!!
Vou ver se coloco esse que você me indicou...
Quando conseguir, posto fotos de como ficou!
fred brant simoes
fred brant simoes
Mensagem por ricardovasco Seg 03 Dez 2012, 21:45
Tipo esse aqui. O cara colocou um Clarion ultra moderno e tal. Com certeza o aparelho deve ser cheio de funções, agora o carro ficou parecendo um bugre. Até espuma nas laterais ele colocou para tampar os espaços.
(SONORIZAÇÃO): Upgrade - riscos/recomendações/sugestões para troca de som original Photo31tz
ricardovasco
Mensagem por fred brant simoes Seg 03 Dez 2012, 21:48
Que isso!!!
Assassinou a CLK!!!!
Isso é uma coisa que nao faço nuca na minha!!!
fred brant simoes
fred brant simoes
Mensagem por ricardovasco Seg 03 Dez 2012, 21:49
Eu , se for colocar, ou boto o que te mostrei o link ou o original que é esse. São bem parecidos,mas esse tem um gps melhor e outras funções que o original não tem. Só quero saber se eu perco o amp Bose caso coloque o original também ou se isso só acontece na troca pelo chinês.
Abcs
(SONORIZAÇÃO): Upgrade - riscos/recomendações/sugestões para troca de som original 242107d1243980504tantit
ricardovasco
Mensagem por fred brant simoes Seg 03 Dez 2012, 21:54
Se souber a respeito do bose me fala por favor! Porque se nao precisar modificar nada eu prefiro o original!
fred brant simoes
fred brant simoes
Mensagem por ricardovasco Seg 03 Dez 2012, 22:24
Blz! Nesse link aqui ta meio que rolando um conflito entre 2 caras.... um diz que da e outro diz que não..rsrs
ricardovasco
Mensagem por ricardovasco Seg 03 Dez 2012, 22:31
Esse cara tem vários também e aqui no Brasil.
O terceiro lá de cima da direita, pelo que ta dizendo, é compatível também com o seu carro.
ricardovasco
(SONORIZAÇÃO): Upgrade - riscos/recomendações/sugestões para troca de som original Empty CAR PC em uma Mercedes W202
Mensagem por Bruno Morgado Qua 09 Jan 2013, 15:50
Olá pessoal,
Com satisfação digo que as negociações da minha estrela estão a caminho e muito provavelmente será fechado negócio semana que vem.
Com isso, fico olhando para aquele toca-fitas original e me perguntando o que raios eu faço com aquilo.
Eu já tive uma Eclipse que tinha um toca-fitas com CD-Changer no porta-malas, mas apesar do tubo com 43 CDs remanescentes aqui na minha estante, tomei a decisão de não querer mais gravar as músicas.
Assim sendo, eu pensei em 2 soluções que também ajudariam a diminuir o gap tecnológico de um carro da década de 90abm para a década de 10dbm (antes e depois do bug do milênio Laughing ).
E por favor, quando falo de GAP tecnologico, me refiro as tecnologias de conectividade e interação que temos hoje, como por exemplo: bluetooth, gps, dvd, camera de ré.... essas tralhas que em nada desmerecem a W202 e há quem passe muito bem sem elas, obrigado.
Mas eu gosto, tenho iPhone, iPad e todos os outros "iTreco" existentes. Então peço ajuda de voces, para saber se alguém já teve contato com essas coisas antes e se houve dificuldades de instalação na Mercedes:
Opção 1:
DVD Pioneer com tela retrátil e sensível ao toque, que além do DVD também é rádio, toca musicas wireless por bluetooth e tem viva-voz integrado. Com um pouquinho mais de investimento tem-se GPS e camera de ré.
Vantagem da opção 1: Qualidade do som é imbatível, um computador portátil não pode se comparar a um headunit que nasceu única e exclusivamente para produzir bom som. Também é muito prática e cômoda a instalação, tem em todo lugar e não é segredo para nenhum instalador.
Opção 2:
Montar um CarPuter (Car PC, ou computador no carro) que por ser um computador podemos capturar o OBDII e teremos todas as informações da injeção eletrônica, computador de bordo/viagem, GPS, internet, musica, camera de ré, previsão meteorológica, TV digital e tela personalizada com logotipo da mercedes.
Vantagem da opção 2: Super personalizado e as possibilidades são praticamente infinitas. Penso que com o software adequado pode-se ter o STAR a bordo a qualquer instante.
Essas foram as soluções que pensei para o retrofit do sistema de entretenimento da minha futura estrela, gostaria de saber quais outras soluções que foram utilizadas pelos confrades.
Podem compartilhar o sistema de som que usam? Em especial em carros com espaço para 1DIN (um rádio pequeno).
Bruno Morgado
Bruno Morgado
Masculino Mensagens : 230
Data de inscrição : 21/12/2012
Mensagem por Fabio Qua 09 Jan 2013, 16:40
Bruno, o MPaschoal trocou o som da 140 dele por outro de 1 DIN e ficou bem satisfeito. Ele também curte DVD no painel, no encosto de cabeça, no teto e pode te ajudar e dar dicas.
Eu vi no forum da BM um cara que fez um CAR PC. Ele comprou um painel só pra não detonar o dele e com muita habilidade ele fez o local pra tela de touch. A aparelhagem ele colocou no porta-malas. Ficou muito caprichado, porém...
Aqui vc não vai encontrar muita coisa nesse sentido pois somos (eu me incluo) a maioria purista, e quase todo mundo mantém os rádios originais. Os upgrades são, geralmente, entrada auxiliar para IPOD.
Mensagem por Bruno Morgado Qua 09 Jan 2013, 16:47
Eu imaginei. Eu pensei em incluir essa entrada auxiliar para o ipod (havia feito na eclipse. Mas trocar as musicas no telefone é muito trabalhoso.
Eu não quero pendurar um milhão de telas no carro, nem colocar caixas de som maiores que as rodas. O que eu quero é um head unit bem discreto e com tela retratil. Se vai ser um DVD ou um CARPC (existe CAR PC de 1 DIN) é outra história.
Bom, seja lá o que colocar no carro, vou compartilhar com voces.
Bruno Morgado
Bruno Morgado
Mensagem por Runge Qua 09 Jan 2013, 17:09
Bruno,
Eu sinceramente colocaria uma entrada auxiliar para ipod, a amplificação de saída do iphone é fantástica, caso não queira manter a originalidade eu iria para esse aqui, barato e atende a sua necessidade
(SONORIZAÇÃO): Upgrade - riscos/recomendações/sugestões para troca de som original 2601369
Masculino Mensagens : 1069
Mensagem por Christiano Qua 09 Jan 2013, 17:19
Prefiro o mais original possível... mas se vai trocar, que troque pelo mais moderno, personalizado e mais completo possível. Iria de Car-Pc, tentando manter o visual mais próximo do original.
Masculino Mensagens : 1591
Mensagem por generalbol Qua 09 Jan 2013, 18:37
Montar Car-PC dá um trabalho danado além de sempre ficar dando problemas com a fonte.
Os Car-Pc já evoluíram e hoje se chama central multimídia ela já vem com Android melhor que o finado Windows CE usados nos Car-PC. Procura na internet tem muita coisa legal dá para você importar ou comprar por aqui mesmo só que bem mais caro.
generalbol
generalbol
Masculino Mensagens : 404
