(W168): Barulho Motor
+5
Tantrika
alanandarknes
marcelllus
9 participantes
(W168): Barulho Motor Empty (W168): Barulho Motor
Mensagem por marcelllus Qui 17 Abr 2014, 02:51
Ola confrades!
Estou com um problema na minha classe A que está me intriga.
Quanto o motor já está quente, ao parar o carro no semáforo ou na garagem, ou seja, quando o motor está na lenta, ouço um barulho de dentro do habitáculo (pló, pló, pló). Ao abrir a porta ouço o barulho mais forte. Abrindo o capo entao, nem se fala, porém o barulho some quando há aceleração do motor, sendo que também não há qualquer falha ou perda no rendimento do motor.
Para ser mais específico, o barulho parece cpmo se uma das velas estivesse desencaixada, fazendo com que a pressão interna dos gases do cabeçote escapassem pela flauta. Ja viram o barulho que faz um motor ligado sem uma das velas no local? Entao, parece isto, mas no meu carro todas as velas estao posicionadas e a potencia do motor esta normal. Olhando de cima do motor, o barulho parece vir de traz do recipiente do filtro de ar do motor, perto da vareta do óleo, mas nao consigo observar nada de errado, somente o barulho mesmo.
Gostaria da opinião e relato de alguma experiência parecida.
Att
marcelllus
marcelllus
Masculino Mensagens : 7
(W168): Barulho Motor Empty Re: (W168): Barulho Motor
Mensagem por walter paiva Qui 17 Abr 2014, 06:53
Barulho é difícil de diagnosticar via mundo virtual, portanto pela minha experiência no modelo verifique o sistema de escapamento, principalmente o catalizador que pode estar obstruido ou com a colmeia quebrada e assim fazendo o barulho.
Pode ser também os rolamentos do alternador, do compressor do A/C e rolamentos de apoio da correia.
Mensagem por Epicco Qui 17 Abr 2014, 07:03
Na parte de trás do motor, verifique as juntas do coletor de escapamento.
Mensagem por alanandarknes Qua 07 maio 2014, 20:26
Ola Amigos, sou novo aqui nesta pag, comprei minha mercedes a 160 em um leilão paguei muito barato em um carro 2004 e como é um carro que acho muito bom e bonito fiz vista grossa em quase todos os aspectos percebi um barulho hj ao ligar o carro é um barulho muito forte no motor, sinceramente parece que tem um gato morrendo la dentro alem de parecer estar batendo e ainda há a possibilidade de vazamento de óleo, pois quando o motor começa a esquentar, coisa de 1 min ligado começa a subir uma fumaça da frente do motor, pode ser ou não o óleo que caiu no motor que os caras do leilão coloca na caixa do filtro de ar para embelezar o motor.
Enfim... estou aqui pq to com medo de ter feito um mal negócio, Sábado começarei a fuçar no carro e por isso gostaria de algumas dicas, de onde devo começar a procurar defeitos!
Agradeço a tds que leram essas perguntas e ainda mais quem puder me ajudar, seja como for!
Valeu!
alanandarknes
alanandarknes
Masculino Mensagens : 43
Mensagem por Tantrika Qui 08 maio 2014, 00:59
kkk essa do gato morrendo foi muito interessante... da hora hihi
Embora não seja mecânico ou especialista uso do meu bom senso: fumaça no motor pode ser vazamento mesmo. Já viu se tem marcas no solo? Creio ser necessário a presença de um conhecedor de Mercedes in loco (para batição e vazamentos) mas na minha opinião esse motor deveria ser totalmente limpo para facilitar conclusões... Deixe sua Mercedes guardada até que alguém a veja pois mesmo que não haja vazamentos se há óleo em contato com peças quentes sempre é um perigo.
Importa-se em dizer quanto pagou por ela?
Tantrika
Tantrika
Masculino Mensagens : 113
Data de inscrição : 05/07/2013
http://www.ayurveda-shiva-tantrika.com.br
Mensagem por walter paiva Qui 08 maio 2014, 07:45
alanandarknes,
O barulho é difícil de diagnosticar no mundo virtual.
Comece verificando a correia poly-v e seus rolamentos que são três. Também verifique o kit da corrente de comando (o Classe A não tem correia dentada), os trilhos e o tensor.
Quanto ao batimento podem ser os tuchos que estão com defeito ou não sendo carregados por borra, ou o mais grave que pode ser um calço hidráulico.
O vazamento de óleo pode ser pela junta da tampa de válvula, mangueira rabo de porco (que leva o vapor de óleo para o motor).
Mensagem por alanandarknes Sex 09 maio 2014, 22:02
Ola Tantrika!
Então eu andei procurando por vazamento e não havia encontrado até ontem mas deixei um pouco ligado para ver de onde vinha a fumaça e PIMBA... Ali estava começando a escorrer peli coletor de escapamento.Por isso que a fumaça subia tão rápido. vou deixar ele parado ate conseguir uma grana para mexer, se bem q com 2 filhos ta meio difícil ficar sem carro srsrs!
Ahh paguei somente 8 mil achei barato pois é um carro muito bonito e 2004!
alanandarknes
alanandarknes
Mensagem por alanandarknes Sex 09 maio 2014, 22:10
Ola Walter Paiva!
Não sou um mecânico mas me virava muito bem com meu antigo clio de vez em quando saia ate melhor que meu mecânico que certa vez não apertou o braço de direção do carro e quase sofri um acidente por ele ter se soltado!
Ja na minha 160 não tenho ideia de onde encontrar estes itens sei que o barulho vem do lado esquerdo e sim parece com barulho de rolamento estourado... eu por mim tentaria troca-los ou lubrifica-los sei lá... encontrar o problema, resolver "se possível" e por ela pra rodar mas não sei por onde começar!
vc saberia me diser de quais ferramentas eu precisaria para fazer estas substituições?
Mais uma vez Obrigado Mestre e até +!!!!
alanandarknes
alanandarknes
Mensagem por douglas barddal Sáb 10 maio 2014, 00:29
Belo preço, da para investir dinheiro nele.
Mensagem por alanandarknes Sáb 10 maio 2014, 10:19
A intenção era comprar e vender mas ja estou me apegando....
O carro é muito lindo espaçoso, confortável, e quando arrumar sera silencioso, acho q vou ficar com ele!
alanandarknes
alanandarknes
Mensagem por Tantrika Sáb 10 maio 2014, 12:17
Parabénz pela compra! Em Joinville acho que tem bom mecânico. Os confrades mais conhecedores talvez possam informar. Valeria orçar pois de repente pode ser algo simples. É necessário ver.
No caso de vc mesmo mexer, tem que ter certeza no que vai mexer. Melhor ver antes como é feito para não ir simplesmente fazendo tentativa-erro. Vai que dá no erro (certo) e aí pode complicar.
Se pretende ficar, cuida dela mas busque uma assessoria mecânica especializada. Smile
Tantrika
Tantrika
Mensagem por alanandarknes Sex 16 maio 2014, 19:45
Ola rapaziada como vcs estão?
Galera foi descoberto o defeito do meu A 160 "da pior maneira possível" ele estava muito barulheno e fio levar no mecânico quando de-repente parou o barulho acendeu a luz da bateria no painel e o carro perdeu a direção leve...
olhei debaivo do carro e lá estava: a correia Poly V acabei ficando com medo de prosseguir ao mecanico e retornei para minha casa pois ainda estava no começo do caminho.
Bom, ja haviam me dito que tratava-se de rolamento e me fizeram um orçamento de 400,00 para o conserto.
Pergunto-lhes: é um bom preço?
O fato da correia ter soltado ou rolamento ter estourado pode agravar no orçamento inicial?
já que ele vai trocar 1 rolamento deveria ser melhor trocar todos e a correia?
Onde encontro essas peças aqui em SP moro prox a São caetano do Sul, Ipiranga, Vila Pudente?
Valeuuu!
alanandarknes
alanandarknes
Mensagem por iveiga Sex 16 maio 2014, 19:56
Sim, melhor seria trocar todos rolamentos e a correia.
Nao sei se preco esta bom.
Divena, Av. Ricardo Jafet.
Pede desconto.
Masculino Mensagens : 870
Mensagem por alanandarknes Sex 16 maio 2014, 20:37
Obrigado Iveiga, vou procurar lá sim e pedirei desconto rererere isso não tem como esquecer. é eu também achei conveniente substituir todo conjunto mas estou meio com medo do orçamento. Mas na pior das hipóteses deixarei ela parada até conseguir trocar tudo de uma vez para não ter de pagar 2 vezes pelo serviço!
Valeu mais uma vez por sua atenção amigo!
Tenha um excelente fim de semana!
alanandarknes
alanandarknes
Mensagem por calberto391 Sáb 17 maio 2014, 10:03
Olha se for as peças mais mão de obra esta muito barato,  na Divena so as peças ficam mais que isso.
calberto391
calberto391
Masculino Mensagens : 16
Mensagem por alanandarknes Sáb 17 maio 2014, 21:44
Deixei o carro na oficina e vou torcer para que não fuja o valor estipulado anteriormente, daqui a alguns dias mandarei noticias! Valeu!!!!!
alanandarknes
alanandarknes
Mensagem por alanandarknes Seg 19 maio 2014, 20:59
Ola Pessoal, boa noite!
acabo de chegar da oficina onde meu carro esta fazendo o reparo, foi identificado que a bomba de água estava estourada.
sera substituído correia poly v, bomba de água e 2 rolamentos.
orçamento total R$ 850,00
no inicio achei caro mas, concordei em que fosse feito o serviço, afinal aqui nas proximidades não haverá mecânica especializada que o fizesse.
agora é só aguarda pera ver como ficou.
O que vcs acharam do preço?
Abs!
alanandarknes
alanandarknes
Mensagem por walter paiva Seg 19 maio 2014, 21:34
Alanandarknes,
Estas peças são originais? Lembrando que são três rolamentos no total (Dois de apoio e um do tensor da correia) Wink
Mensagem por alanandarknes Seg 19 maio 2014, 21:41
Ola Walter tudo bem?
Creio que não mas pedi que ele colocasse peça nova!
olhei a bomba e ele retirou de uma caixa azul e branca.
amanha vai chegar segundo ele somente 2 rolamentos e 1 correia!
É muito ruim quando não se conhece as peças, os valores e pouca mão de obra qualificada!
alanandarknes
alanandarknes
Mensagem por Kanduxo Ter 20 maio 2014, 17:13
Eu no seu lugar, mesmo que me apertasse um pouco, colocaria os rolamentos originais (a correia você pode colocar de uma marca boa, como Goodyear, Dayco, etc)...Se os rolamentos forem ruis, podem te dar dor de cabeça.
Mensagem por Epicco Ter 20 maio 2014, 18:05
Bomba d'agua com caixa azul e branca deve ser Urba.
Mensagem por alanandarknes Ter 20 maio 2014, 19:45
Ola confrades!!!
eu também pensei em pedir que utilizasse as melhores peças mas, o orçamento estava muito mas, muito curto mesmo esses 850,00 me pegou desprevenido e como o orçamento inicial era suspeita de rolamento estourado e custaria 400,00 caso fosse, minha esposa quase infartou qdo eu disse q era 850!
Mas espero que seja somente isso por enquanto. estou louco para sair um pouco dessa vida de pedestre, ficar em casa com 2 filhos sem carro é muito dificil!
Essa marca Urba é boa??
alanandarknes
alanandarknes
