(W203): Comandos do banco do motorista não funcionam - o quê pode ser?
Boa noite confadres,
Como havia dito na apresentação ontem fui buscar minha C 240 W 203 2001, fui de Sorocaba até São Carlos, onde la peguei o carro.
Porém ele está com alguns problemas que pretendo solucionar, o principal deles ocorre que os comandos do banco do motorista não está funcionando.
Li que é bastante comum entre carros desse ano, gostaria de dar uma olhada no modulo, rele e fusivel.
Porém não achei em nenhum lugar explicando onde ficam essas partes no C 240 versão w203.
Alguem por favor poderia me ajudar?
A bateria do carro ele trocou faz 1 semana, será que isso pode ter ocasionado algum problema?
Aguardo ajuda dos amigos, para que nesse final de semana possa curtir ainda mais minha nova nave...
abraços
abraços
j.lucas3- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/04/2014
Re: (W203): Comandos do banco do motorista não funcionam - o quê pode ser?
Boa noite,
Tive um problema parcecido o comando não obedecia ao colocar para frente o mesmo ia para trás.
O João da Avanti me disse para fazer uma limpeza nos contatos do comando, ele mesmo fez isso na oficina e voltou a funcionar porém logo voltou a dar o mesmo problema. Decidi então em breve trocar estes comando, são aqueles que ficam nas portas. Espero poder ter ajudado
um abraço
um abraço
MARCO PEREIRA- Usuário Iniciante
Bom Dia,
Há algum tempo atrás tive um problema com o banco do motorista que não tinha movimento algum, nem para frente e atras, nem encosto, ou tampouco acima e abaixo. Levei em um auto elétrico, e, após mexer sob o banco em um pequeno módulo ali existente os comandos voltaram ao normal, ele me disse que seria algum mau contacto.
Abraços.
Abraços.
marcos mello- Usuário Bronze
Data de inscrição : 12/04/2014
Tente levar o banco toda para a trás e para a frente, fazendo assim uma ré-programação.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
» (W203): Chaves originais só abrem o carro remotamente do lado do motorista - o que pode ser?
» W203 Ajuste do Banco do motorista e volante não funcionam!
» (COMPRO) Sensores comandos de valvulas (W203)
» (W203): Luz do ABS acesa - o quê pode ser?
» (W203): Marcha ré sem força - o quê pode ser?
