(W203): Chaves originais só abrem o carro remotamente do lado do motorista - o que pode ser?
Bom dia amigos, comprei minha primeira MB ha poucos dias, estou com um probleminha nas chaves.
Só consigo abrir e fechar o carro estando do lado da porta do motorista. Ja troquei as baterias da chave e nada mudou. Oq pode ser?
wreolon- Usuário Bronze
Data de inscrição : 19/03/2015
Re: (W203): Chaves originais só abrem o carro remotamente do lado do motorista - o que pode ser?
Tem cópia dela? Também não funciona? Pode ser desprogramação da chave. Tem o manual do carro?
EfBauru- Usuário Platina
A sua chave destrava o carro via "rádio" (o infravermelho é apenas para ela ser reconhecida pelo imobilizador) e se não me engano a antena fica no vidro traseiro, junto com o desembaçador. Pode ser que alguém tenha tentado retirar insulfilme, por exemplo, e danificado a antena.
As 2 chaves se comportam da msm forma, ou seja, se eu estiver do outro lado do carro, na frente ou atras, nao consigo abrir ou fechar o carro. Tenho que estar do lado da porta do motorista e alinhando a chave com o sensor da maçaneta.
Então pode ser mesmo problema de recepção no carro.
Bom dia meu amigos, fui numa oficina especializada e me falaram q o problema está com a antena que fica no vidro traseiro, entao tera que mexer no forro do teto (abrir) pra ver se tem reparo. Ou repara ou troca antena. Estou me organizando pra levar o carro la pra mexer nisso, dpois falo pra vcs no q resultou. grato galera!
Esse assunto sempre foi meio obscuro para mim . Uns dizem que o desembaçador faz a vez de receptor ,já outros dizem que esse tal radio receptor fica embutido no forro do teto.
Boa tarde meus caros. Ja descobri o que se passa. O rapaz da oficina mexeu e constatou que terá que trocar a antena mesmo. Estou orçando por aí e nao consigo por menos de 2mi essa bendita. Se alguem conseguir mais em conta por favor me fale.
Troquei ontem a antena e resolvido o problema, agora consigo abrir e fechar o carro a longa distancia!
Legal, obrigado pelo retorno!
wreolon, boa tarde! aonde comprou a antena? eu preciso comprar uma tambem.
leandro baiocchi- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/11/2015
Por favor, pode esclarecer melhor qual era o defeito na antena? Qual o valor?
E aproveitando, será que se pode trocar por uma antena usada, ou tem que ser nova?
Amigao, bom dia. Eu comprei uma usada em uma empresa de "desmanche". Era uma MB = a minha q tinha sido batida de frente. E deu certo, resolveu meu caso.
» (W203): Carro não liga após chuva e entrada de água - o quê pode ser?
» (W203): Comandos do banco do motorista não funcionam - o quê pode ser?
» (W204): Iluminação ligada apenas de um lado após desligar o carro. O quê pode ser?
» (W203): Motor apaga ao esquentar - mesmo com carro em movimento - o quê pode ser?
