+61
michel melo
Girald
wlavetbr
pitaleandro
Leila Dubow
mrfavro
luizcaschera
Micael
Andressa Lima
andreydemarchi
Augusto Cesar
Serrao
Ferreirinha
Rqs
Raphael Hagi
Evando
bobd
J.Carlos
Miltinho
monalisa7
bfiorin
Valeria V. Eboli
Déborah Borba
Guilherme Pinto
SnoOx
iraniel silva
LaerteLemos
Negromonte
valmir brito soares
joel
Ydaw
junkeira
JRoberto
JNeeto
wolf
DiogoCarvalho
Paulo Dias
Cesar
edunokia
Lobo
65 participantes
Página 1 de 15 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Seguinte
Letra f no painel - (W168): Letra F no painel - Cambio Automático Empty (W168): Letra F no painel - Cambio Automático
Mensagem por Lobo Qui 30 Ago 2012, 17:51
Hoje ao ser ligado o A190 2005, o famoso e famigerado "F" apareceu "do nada" (ateh ontem o carro estava absolutamente normal) e, embora a R continuasse aparentemente normal, em D o carro parecia nao ter força para sair do lugar (ao se tentar insistir houve estalo). O carro foi desligado e, apos algum tempo, quando novamente ligado, tudo havia voltado (aparentemente pelo menos) ao normal. O carro estah com uns 53mil Km e o oleo do cambio foi trocado aos 40mil Km sendo colocado o Fuchs 3353. A bateria foi trocada em tempos recentes. O que foi o ocorrido e o que deve ser feito diante dele ?
- esquecer pois o laptop tambem dah pane e eh soh reinicializa-lo, tal qual jah foi feito com o computador sobre rodas em questao;
- preparar-se psicologicamente pois eh soh a primeira de uma seria de interminaveis panes que acometerao seu computador sobre rodas (como aquelas que ocorrem antes que a TI da empresa conclua que estah na hora de jogar seu laptop no lixo e te dar um novo);
- começar a procurar a K1 e demais componentes que serah necessario trocar pois o problema voltarah a ocorrer e o cambio terah que ser aberto.
Lobo
Lobo
Masculino Mensagens : 770
Letra f no painel - (W168): Letra F no painel - Cambio Automático Empty Re: (W168): Letra F no painel - Cambio Automático
Mensagem por walter paiva Qui 30 Ago 2012, 17:59
Quando dá o F o cambio entra em modo de emergência e a 2ª marcha é engatada, por isso que não tem força na saída.
Para testar a K1, faça o seguinte:
Verifique aí em seu bairro uma rua que seja em subida, pare o seu carro no começo dela. Com o carro parado e em D (drive) saia acelerando forte, caso o carro trepide com a arrancada e aceleração a K1 esta avariada. Caso a saída seja normal, não é K1.
Isso pode ser nível de óleo baixo, modulo FGS ou o módulo GEM.
Letra f no painel - (W168): Letra F no painel - Cambio Automático Spinne10
Mensagem por Lobo Qui 30 Ago 2012, 18:12
Se a K1 passar no teste, como investigar preventivamente os modulos ? (Soh) com o Star ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Epicco Qui 30 Ago 2012, 19:03
Sim, só com star.
Mas o F aparece no painel sempre que houver problema na comunicação entre os diversos sistemas.
Os plugs do módulo se apresentarem mau contato apresentam o F e o carro entra em emergência também.
Mensagem por Lobo Qui 30 Ago 2012, 19:16
Opa ! Mau contato em plugs ! Lembrança muito interessante dada a perfeicao de nosso piso em que nem de longe ocorrem trepidacoes ! Alem do que estah dentro do cambio, quais estao fora (onde ?) ao alcance de serem verificados ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Epicco Qui 30 Ago 2012, 19:19
atrás do corpo de borboleta no caso de seu carro.
Mensagem por Lobo Sex 31 Ago 2012, 10:24
http://www.google.com.br/search?q=corpo+borboleta+classe+a+190&hl=pt-BR&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=qblAUOLxOYT48wTu7oAg&ved=0CEEQsAQ&biw=1280&bih=920
Por favor ilustrem um ignorante. Onde ele estah ? Tem-se acesso direto ou tem-se que tirar algo da frente (como tem-se por exemplo que tirar o compartimento do filtro de ar para acesso ao dodificador nas MBs dos anos 90) ?
Lobo
Lobo
Mensagem por walter paiva Sex 31 Ago 2012, 10:28
Mensagem por Lobo Sex 31 Ago 2012, 12:23
Excelente ! Mas vejam se entendih : devo verificar se nao ha mal contato nessas conexoes eletricas que aparecem nas fotos 10, 12 e 14, ou essas sao somente as conexoes eletricas do corpo de borboleta propriamente dito e o que procuro estah mais atras ?
O carro nao apresenta nenhuma falha em lenta ou acelerando.
Lobo
Lobo
Mensagem por Epicco Sex 31 Ago 2012, 13:06
Lobo o seu carro tem o módulo de injeção incorporado ao corpo de borboletas.
Basta desconectar e conectar os dois GRANDES conectores que saem do módulo de injeção.Se após isso o problema do F persistir, procure submeter seu carro ao stardiagnose.
Mensagem por Lobo Sex 31 Ago 2012, 13:50
Ops ! Fotos 6 e 7 portanto, certo ?
Lobo
Lobo
Mensagem por iveiga Sáb 01 Set 2012, 10:21
Nao seria mais facil passar o Star e pegar o ou os codigos de erro?
Masculino Mensagens : 870
Mensagem por Epicco Sáb 01 Set 2012, 10:48
Lobo fotos 10, 11 e 12. Conectores GRANDES que vão atrás do módulo.
Mensagem por Lobo Sáb 01 Set 2012, 18:34
Hoje o F nao apareceu mas em determinado momento quando o carro foi sair no plano ele hesitou, e quando se foi dar reh houve estalo.
Lobo
Lobo
Mensagem por Lobo Seg 17 Set 2012, 13:11
O F nao apareceu mais. Levei numa CSS para passar o Star Diagnose. O Protocolo de Entrada do Teste Rapido, no item FGS 2 - comando da transmissao dianteira 2, mostrou "codigo 200A - falha interna no modulo de comando (a falha pode ser ignorada)". Apagaram a falha, o que foi aceito pelo Star, pois ela deixou de constar no Protocolo de Saida do Teste Rapido. Com isso concluo que minha primeira hipotese, "esquecer pois o laptop tambem dah pane e eh soh reinicializa-lo, tal qual jah foi feito com o computador sobre rodas em questao", estava correta, certo ?
Lobo
Lobo
Mensagem por iveiga Ter 09 Out 2012, 19:44
Lobo,
Seu carro não apresentou mais o F no painel?
Mensagem por Maluhy Ter 09 Out 2012, 21:17
Por enqto....Shocked
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por iveiga Ter 09 Out 2012, 21:58
Letra f no painel - (W168): Letra F no painel - Cambio Automático 4075369378
Mensagem por Lobo Qua 10 Out 2012, 11:16
Nao mais apresentou.
Lobo
Lobo
Mensagem por edunokia Sáb 27 Out 2012, 06:35
Por enqto....
Esse por enquanto do Maluhy é sinistrooooooo!
edunokia
edunokia
Masculino Mensagens : 89
http://www.eduardofonseca.com.br
Mensagem por Lobo Qui 01 Nov 2012, 17:02
Nada eh para sempre ...
Lobo
Lobo
Mensagem por Lobo Seg 12 Nov 2012, 19:26
Decorridos uns 2 meses e uns 3mil Km, nao mais apresentou.
Lobo
Lobo
Mensagem por Cesar Ter 04 Dez 2012, 20:23
Adquiri uma 190 automática 2002 em jan/2012 e até a presente data não consegui andar com a mesma, pois o tal F não me permite o passeio, fiz manutenção preventiva como troca de óleo tanto do motor como da caixa (Tittan ATF 3353), filtros de óleo e ar (motor e caixa), velas, bateria (Heliar 65Ah), enfim fiz o preventivo e agora busco o corretivo para apagar o F. Levei em uma oficina e passou o Star e detectou P0181, P0182 e P0183 no cambio e P0100 no motor e foi condenado o Modulo da caixa e o MAF e tb me disse que as duas peças podem ser reparadas em SP. Pergunto este seria o melhor para apagar o F e enfim conseguir utilizar o veículo? Ou teria outra opção.
Cesar
Cesar
Data de inscrição : 12/10/2012
Mensagem por C-220 Ter 04 Dez 2012, 21:51
Nessa brincadeira o colega vai gastar uma bela grana... Até a hiena mais sorridente ia chorar.
Brincadeira a parte, boa sorte ao amigo na sua empreitada. Procure profissionais capacitados, caso contrário vai gastar e não vai resolver.
Masculino Mensagens : 2605
Mensagem por walter paiva Ter 04 Dez 2012, 22:09
Codigo P0100 é falha do sensor de massa de ar.
Códigos P0181, P0182 e P0183 são sensores de temperatura que podem estar sendo informados devido a falha do MAF.
Cesar, você já chegou a verificar as oficinas indicadas no portal?, veja em:
https://www.portalmercedesbrasil.com/c11-oficinas-especializadas-em-classe-a
