C63 - Joystick do COMMAND
+3
Aere
Luis Henrique
eliezermaia
7 participantes
O Joystick que controla os movimentos do sistema COMMAND simplesmente parou de funcionar ao girar, apenas funciona ao pressionar para cima/lados. Alguém já teve esse problema? Na concessionária me disseram que a solução é apenas trocando, porém o valor fica em R$ 2500,00.
Se alguém tiver alguma sugestão agradeceria.
eliezermaia- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/02/2014
Re: C63 - Joystick do COMMAND
Aconteceu a mesma coisa na minha C280 W204. Quando percebi já não estava funcionando. Não sei quando parou. Tentei resetar a central do som mas não resolveu.
Luis Henrique- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/01/2014
Vixi amigo, vai ter que trocar infelizmente. É complicado
Aere- Usuário Bronze
Data de inscrição : 15/06/2014
Existe um vídeo no youtube que o cara mostra qual é o problema e ensina arrumar. Fiz no meu este fim de semana e agora está funcionando perfeitamente. Realmente é uma aste de plastico que liga o botão em umas engrenagens que quebra. É só abrir o controle e colar. Quem tiver dificuldade pode entrar em contato comigo que posso fazer o serviço.
mrcaetano- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/04/2014
Valeu pela dica. Para quem tiver tempo e habilidade:
https://www.youtube.com/watch?v=gU5NB7jpqOM
https://www.youtube.com/watch?v=0Y7PzqKSx3Q
Quem sabe nas minhas férias eu tento!
Problemas no Controle central de som e telefonia (joystick) C180 CGI 2011
Amigos, o controle central do som e telefonia está com problema no giro.
Ou seja, funciona pra baixo, pros lados, pra cima e os botões laterais de retorno também funcionam perfeitamente.
Mas, quando giro nada acontece pra trocar de estação por exemplo.
Acho que não deva ser nenhum problema físico pois as outras funções estão preservadas,
Alguém tem algum dica pra me ajudar?
Manogalvao- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/08/2014
Nao sei se tem algum conserto onde nao precise trocar... Caso seja necessario, segue abaixo video explicando como trocar... Pq na CCS vai custar os olhos da cara
https://m.youtube.com/watch?v=gU5NB7jpqOM#
bigbrow- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/05/2014
Manogalvão, fundi seu questionamento a outro tópico que já discute o assunto. Por favor habitue-se a usar o botão de pesquisa no alto da página, de forma a verificar se sua dúvida já não esta sendo discutida.
Ok Eppico obrigado. Pesquisei antes de colocar, mas, talvez com palavras diferentes.
Sem problemas, fique tranquilo.
Como reseta a central do som ?
» W204 - Explicando o joystick do som - C200K Avantgarde 2008
» (W204): GPS e Command - atualização de mapas
» Versão do command
» W204 - C63 - Controle do Command
» (SONORIZAÇÃO): Command - É possível desbloquear?
» Versão do command
