W204 - C63 - Controle do Command
W204 - C63 - Controle do Command Empty W204 - C63 - Controle do Command
Mensagem por Weiss 1972 Qua 13 Nov 2013, 18:56
Amigos,
Alguem sabe informar se o part number do controle do command da C63 (2010) é o mesmo das outras W204 equipadas com o sistema ?
W204 - C63 - Controle do Command M9fi
Alguém sabe o p/n ?
Masculino Mensagens : 2399
W204 - C63 - Controle do Command Empty Re: W204 - C63 - Controle do Command
Mensagem por Weiss 1972 Sex 15 Nov 2013, 11:01
Encontrei este video que trata do reparo do eixo vertical de comando.
https://www.youtube.com/watch?v=0Y7PzqKSx3Q
Parece complexo. O negócio é trocar a peça.
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 18 Nov 2013, 17:45
Weiss,
complicado mesmo. Vou ver se encontro no EPC. Em tese deveria ser o mesmo para todas, uma vez que as funções são padrão.
Mensagem por Weiss 1972 Seg 18 Nov 2013, 19:44
Obrigado Uly. O VIN é : wddgf77x49f312508
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 18 Nov 2013, 21:46
Weiss,
boas e más notícias hehehe... A boa é que o número da peça é A 204 870 74 58. A má notícia é que existem duas observações. A primeira diz que é preciso checar o "current flashware" após a instalação da peça nova.
Se eu entendi direito, isso quer dizer que depois de trocar é preciso passar no Star para verificar se o sistema está atualizado. Talvez isso seja por causa das alterações que foram feitas na peça durante o período em que foi fabricada. study  W204 - C63 - Controle do Command 1148131471
A segunda refere-se aos tipos de Comand que são compatíveis com essa peça conforme o código do aparelho que está no carro. No seu caso, olhando o Datacard vemos que deve ser compatível sim pois uma das combinações de códigos bate.
Veja as telas:
O número da peça
W204 - C63 - Controle do Command Ohg0
A primeira observação
W204 - C63 - Controle do Command 4xqj
A segunda observação (o seu modelo é o 512 + 809 conforme o DC)
W204 - C63 - Controle do Command 9pxr
O Datacard
W204 - C63 - Controle do Command Mv8c
Boa sorte, hehehe....
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 18 Nov 2013, 21:52
Ah, sim: não é o mesmo P/N das outras 204 (C180 CGI, por exemplo). Há outras variações de códigos também, bem como substituições de P/N.
