(R170): Câmbio manual - impressões sobre os engates
+4
Carlos Guilherme
lucasxavi2010
8 participantes
(R170): Câmbio manual - impressões sobre os engates  Empty (R170): Câmbio manual - impressões sobre os engates
Mensagem por lucasxavi2010 Dom 19 Ago 2012, 22:28
Os engates não são lá muito precisos. Não que chegue a arranhar, mas parece não ser um câmbio macio. Não consigo trocar de marcha com a mesma rapidez que troco com a minha antiguinha BMW e36 Coupe.
A de vocês é assim também? Ou é a minha que está com problemas?
lucasxavi2010
lucasxavi2010
Masculino Mensagens : 286
(R170): Câmbio manual - impressões sobre os engates  Empty Re: (R170): Câmbio manual - impressões sobre os engates
Mensagem por pedroalexrj Ter 21 Ago 2012, 22:25
Difícil achar uma R170 com cambio manual nao meu caro???
Acredito que deva ser problemas de trambulador ou algo assim...nem sei se tem...mas...quem sabe...deve se pronunciar...
Nao acredito que seja impreciso dessa forma nao meu caro...deve ter algo errado com ele...
boa sorte na resolucao do problema.
abs.
Masculino Mensagens : 1697
Mensagem por lucasxavi2010 Qua 22 Ago 2012, 01:50
Poisé Pedro. Eu falei com meu mecânico de POA, e ele me disse que o câmbio mecânico das MB é assim mesmo. Mas fiquei desconfiado. Vou trocar o óleo dela para ver se melhora. abs.
lucasxavi2010
lucasxavi2010
Mensagem por ZIG MASTER Sex 24 Ago 2012, 21:03
Caro lucasxavi2010.
As SLK 230 que vieram para o Brasil em 1.997, são tôdas mecanicas, sendo que a partir de 1.998, passaram a vir automáticas.
Discordo totalmente do seu mecanico, já tive diversas MB mecanicas, e inclusive tenho atualmente uma SLK também mecanica, e em tôdas, o cambio é extremamente macio e preciso.
Mensagem por pedroalexrj Sex 24 Ago 2012, 22:15
POis é....foi como eu achei que fosse meu caro ZigMaster...
Nunca dirigi uma Estrela com câmbio manual...mas...quem sabe um dia...pego uma pra test-drive...
Confesso que eu queria mesmo, dirigir uma C280 ou a minha mesmo C36(que não existe)...claro...
Mas já pesquisei e teve um maluco que colocou o câmbio manual de uma C230K do mesmo ano...e parece que ficou bom...mas...sabe-se lá quanto vai durar né...
Mensagem por Carlos Guilherme Sex 24 Ago 2012, 22:33
"Isso aí é assim mesmo, dotô!" é a desculpa clássica de quem não entende do riscado. Isso em todas as áreas!
Carlos Guilherme
Carlos Guilherme
Masculino Mensagens : 106
Idade : 81
Mensagem por lucasxavi2010 Sáb 25 Ago 2012, 00:23
Poisé ZIG. Não sei se eu que estou mal acostumado. Não é que o câmbio seja duro, mas ele exige engates precisos. Digamos assim, se eu troco da primeira para a segunda muito rápido, não dando tempo de encaixe suficiente, ele arranha. Tu necessitas trocar com mais tempo do que na minha antiguinha BMW. Isso só acontece quando estou exigindo dele.
Pensei até no anel sincronizador, mas acho que daí daria esse sintoma sempre.
Acho que sou eu que tenho que me adaptar à minha "nova" tiazinha. rsrs
Esse carro era de um professor meu do tempo de faculdade.. Tinha ela desde nova. Não era muito cuidadoso com o acabamento do carro, mas não usava muito e levava na concessionária... Estou adorando o carro e pretendo não vendê-lo mais. Só quero adicionar uma CLC na família agora.
abraço gurizada.
lucasxavi2010
lucasxavi2010
Mensagem por Karl Fass Sáb 25 Ago 2012, 06:40
Verifique debaixo da coifa da alavanca de câmbio se as hastes guias não estão sem lubrificação.
(R170): Câmbio manual - impressões sobre os engates  G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por João Sáb 25 Ago 2012, 08:09
Bom lucas o Zig já teve bastante experiência como piloto, se ele fala que é bom, eu trocaria de mecânico.
Mensagem por C-220 Sáb 25 Ago 2012, 08:26
Já dirigi C-180 ( o cambio deve ser o mesmo da R170 ) mecanica e Classe A e os dois tem uns engates longos, deixando impreciso numa tocada esportiva ( troca de marchas rápida ).
Masculino Mensagens : 2605
Mensagem por lucasxavi2010 Sáb 25 Ago 2012, 16:24
A palavra é essa! Engates mais longos...
Mas igual, vou verificar o que o Karl disse. E verificar outros mecânicos na minha região.. É que aqui no Sul, pelo que me informaram, só existe um mecânico que entende de MB. Ou concessionária..., que olha meio atravessado se o carro tem mais de 10 anos...
Colocar câmbio mecanico num carro automático não deve ser fácil Pedro. Acho que até o ECU do carro deve ser trocado.
lucasxavi2010
lucasxavi2010
Mensagem por C-220 Sáb 25 Ago 2012, 16:28
Lucas,
Já dirigi uma BMW 318Ti Compact mecanica e o cambio é bem melhor do que as Mercedes. A BMW tem um cambio bem justinho e curto favorecendo a esportividade.
Mensagem por lucasxavi2010 Sáb 25 Ago 2012, 19:14
Exatamente!
Quando ando normal com ela, nunca acontece isso. Mas quando estou numa tocada esportiva, não consigo trocar as marchas de forma rápida como na Bm.
E para fazer o "ponta taco" na MB é mais difícil também. os pedais ficam mais afastados do que os da Bm. Daí vc precisa usar o calcanhar no acelerador e a ponta do pé no pedal do freio, ao invés de usar apenas a face lateral do pé no acelerador.
Mas enfim.. igual vou me certificar que está tudo bem com a caixa.
São características de cada um. Nunca tive uma MB... Mas estou adorando o carro.
Obrigado pela ajuda galera. Abs
lucasxavi2010
lucasxavi2010
Mensagem por ZIG MASTER Sáb 25 Ago 2012, 20:08
Lucas,
Mande verfificar o trabulador do cambio quanto a regulagens e o estado das buchas.
Se estiver tudo certinho, vc conseguirá trocar as marchas de forma esportiva sim.
Mensagem por ZIG MASTER Sáb 25 Ago 2012, 20:09
Nosso amigo João falou tudo, troque de mecanico.
Mensagem por lucasxavi2010 Seg 27 Ago 2012, 22:53
Tem que abrir a caixa para verificar esse trabulador? Para que ele serve?
lucasxavi2010
lucasxavi2010
Mensagem por erickdib Sex 05 Jul 2013, 18:38
Pelo que me falaram o trambulador é como se fosse uma guia para a alavanca do câmbio, facilitando os engates as marchas na posição correta. Com o desgaste causado pelo uso ou também pelo mau uso, faz com que o cambio fique impreciso e com os engates mais duros.
Eles geralmente são feitos em plástico, acredito que deva ser poliuretano.
Tenho um Classe A160 2003/2004 com 110.000km, os engates dela são perfeitos, super macios, mesmo fazendo a troca de marchas rápido, poucas vezes tive problema de 2ª para 3ª, mas acredito que possa ter sido navalhada minha. Tenho o carro há 6 anos e devo ter tido este problema umas 3 vezes.
erickdib
erickdib
Masculino Mensagens : 432
