(W204): Leds diurnos - luzes diurnas DRL - uso de forma permanente
+49
aluzjunior
Ederson Gomes Pereira
JrC180
fabio andrade
Scardigli
MMBC180coupe
Tiago de Siqueira
Ghost_sp
xandergomes
WagnerOS84
jenersandro
gabibat
andretoyama
Mpferreira
adrianojones
Luiz Neto
Walter Dias
C.uliana
Mateus Simoes
claudiogpf
LucasFerreeira
Krk5
rxavier
cesariaccino
FSA
pablito
Baraorj
Ferandj
AlessandroFeijó
EduL
generalbol
ChicoC180
Carlos Guilherme
forevans
Ricardjones
Filipe Tiseu
rfcalvilho
sprone
Marco SG
RicardoH
Carto
danilo.teixeira
pablo
53 participantes
Página 2 de 4
Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: (W204): Leds diurnos - luzes diurnas DRL - uso de forma permanente
Olá pessoa, acompanho o forum mas é a primeira vez que escrevo.
Fiz a bobagem de ligar o LED da minha C180 do modo "gatilho", ou seja, fica forte demais a noite porque mantém o 100% de iluminação. O problema é que sou do RJ e fiz essa gambiarra em uma ida de carro à SP sob forte influência de um amigo que me indicou o local.
Estou arrependido e não encontrei ninguém aqui no Rio que saiba desfazer a gambiarra. O que fazer? será que levando na CSS (no caso a AGO aqui no Rio) eles desfariam a gambiarra e fariam a ligação correta do LED para o modo noturno sem que eu tivesse algum tipo de problema com a garantia?
Obrigado!
Obrigado!
Baraorj- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/04/2013
LED diurno podem ser invertidos para funcionar a noite na C180 (W204s)?
Alguém sabe como inverter os Leds na C-180 13/13 para funcionar a noite?
pablito- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/06/2013
Sim. Basta ir a a qualquer concessionária para fazer a habilitação do led diurno para funcionar à noite. Só não sei se é possível desabilitar o funcionamento dos led's durante o dia.
Algumas concessionárias cobram esse serviço, outras não.
Pablito, como disse o confrade Epicco, para os LEDs permanecerem ligados à noite, mas com 50% da intensidade luminosa comparados quando ligados durante o dia, deve habilitar esta função via programação no STAR na concessionária.
Agora se você quiser apagá-los durante o dia é só desabilitar a função de iluminação diurna no painel do carro. Com a chave na ignição e o motor desligado é só ir na iluminação diurna e desabilitá-la.
Christiano- Usuário Platina
Amigos!! Percebi que pode ser desligado o conjunto Led no botão do lado esquerdo do painel. Aquele como se fosse um farol de neblina. Basta apertara e será desligado, é uma forma mais rápida.
FSA- Usuário Bronze
Topicos fundidos.
preciso saber sobre lampadas xenon para o farol de neblina w204 2009,quem pode me ajudar,obrigado
cesariaccino- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/06/2013
Pessoal, o LED queima?
Estou com um dos meus meio fraco.
A lente está trincada devido à pedrada e entrou água.
Esta será a causa da avaria?
rxavier- Usuário Ouro
Troca do LED diurno: 1500 na css.
Parece brincadeira.
Sera que consigo comprá-lo em ferro-velho?
Agora o bolso chora ainda mais…
Parece brincadeira.
Renato,
Na minha c180 também aconteceu isso. Bateu uma pedra no LED direito e fez um pequeno furo, com o tempo entrou água, tanto pela chuva quando das lavagens e até que um dia queimou e surgiu uma mensagem de luz diurna direita queimada no painel.
Custou aproximadamente R$ 1.100,00 na Caltabiano.
Christiano, valeu pelo toque.
Vc comprou somente a lâmpada ou completa com grelha e cromado?
Obrigado!
Renato
Obrigado!
Renato
Renato, somente a lâmpada necessita a troca. A grelha e o cromado permanecem.
Foi um serviço rápido, menos de 30 minutos e não cobraram a mão de obra. Comprei no balcão com 20-30% de desconto e instalaram sem necessidade de abrir uma OS.
Beleza amigo!
Entendi.
Mas, é mto caro. Na Europamotors, pediram me 1400 dilmas.
Estou olhando com o Chumbinho pra despachar pra Paris.
Estou aguardando o preço.
Obrigado!
Renato
Entendi.
Obrigado!
Renato
Confrades, alguém tem algum vídeo ou explicação de como trocar os leds da w204?
Obrigado!
Obrigado!
Renato,
Procurei algum esquema ou vídeo e não achei.
Não acompanhei a troca do LED na época, pois fiquei conversando com o consultor e quando percebi já estava pronto.
Não deve ser complicado, pois a troca foi rápida.
Valeu grande amigo Christiano!
Parece não ser mesmo difícil.
Grande abraço é ótimo domingo.
mil pilas é caro, já tentaram no ebay?
Krk5- Usuário Bronze
Krk5, não foi encontrado.
Acabei comprando o par com o Chumbinho.
Olá pessoal, sou novo por aqui e queria tirar uma dúvida com vocês, já vi algumas vezes em umas C180 e SLK200, que ao estarem paradas e desligadas a lanterna fica ligada apenas de um lado ou esquerdo ou direito, queria saber como funciona isso. Agradeço desde já. Abs!
LucasFerreeira- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/01/2014
Lucas,
No interruptor do farol tem a opção de deixar a lanterna esquerda ou direita acesa, quando o carro estiver desligado.
Serve pra sinalizar quando o veículo está estacionado em um local com pouca visibilidade.
claudiogpf- Usuário Bronze
Claudio,
Agora entendi, muito obrigado pelo esclarecimento. Abs!
Leds diurnos
Ola,
Alguém de Salvador para indicar-me onde programar os leds de c180 2013 para funcionar a noite? grato,
Mateus Simoes- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/10/2014
Nossa em Sorocaba o pessoal da Itatiaia pede 350 reaus para programar os Leds, não tenho outra alternativa?
C.uliana- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/05/2015
Tente em outro concessionário ou peça em cortesia caso vá fazer uma revisão ou algum serviço no carro.
Boa noite amigos.
Tenho uma C180 2012 Blindada e gostaria de acionar o LED.
Liguei na Europa Motors e me informaram que depois do procedimento o LED vai ficar full time ligado e chaga a perder até 30% da potência do LED. Me disseram também que o processo é irreversível.
Alguém pode me confirmar se isso é verdadeiro? Fiquei um pouco assustado com as informações passadas. A Europa é de confiança?
O Serviço ficará R$ 420,00
Walter Dias- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/06/2015
» (W204): Recall - Problema nas luzes LED das lanternas
» (W204): Mensagem de falha nas luzes de emergência - pisca alerta
» Instalando Leds DRL na c200k
» (W204): Como manter o farol desligado de forma fixa?
» (W204): Teto solar - pode ser fechado de forma mecânica/ manual?
Página 2 de 4
