(DIY - W168): Impureza no reservatório de óleo de freio
(DIY - W168): Impureza no reservatório de óleo de freio Empty (DIY - W168): Impureza no reservatório de óleo de freio
Mensagem por nolonger7 Sáb 02 Ago 2014, 21:16
Prezados boa noite, tive problemas no flexivel e fiquei sem pedal da embreagem, apos conserto o pedal ficou baixo ate o momento que o carro esquentou e nao engatava mais nenhuma marcha, voltei ao mecanico com 1L de DOT PLUS da VARGA e pedi para fazer a sangria das 4 rodas e do atuador, enfim o pedal subiu um pouco mais, só que quando pego transito pesado tenho muita dificuldade em engatar as marchas, isso acontece quando o carro esquenta e hoje notei essa "nata" dentro do reservatorio, alguem sabe explicar o que pode estar acontecendo? Misturar fluidos pode acontece isso? Notei que ele usuou apenas 500ML do fluido, é suficiente? Quanto o pedal devo trocar os atuadores e embreagem?
(DIY - W168): Impureza no reservatório de óleo de freio Fe496c
(DIY - W168): Impureza no reservatório de óleo de freio 2iu5bwn(DIY - W168): Impureza no reservatório de óleo de freio Sdzrr9
nolonger7
nolonger7
Masculino Mensagens : 14
Data de inscrição : 13/02/2013
(DIY - W168): Impureza no reservatório de óleo de freio Empty Re: (DIY - W168): Impureza no reservatório de óleo de freio
Mensagem por nolonger7 Sáb 02 Ago 2014, 21:28
Corrigindo...DOT 4 PLUS
nolonger7
nolonger7
Mensagem por walter paiva Dom 03 Ago 2014, 01:03
1º Troque de Mecânico, se ele não viu essa contaminação no reservatório já mostra que ele não tem um perfil técnico para efetuar a manutenção em freios.
2º Deve-se remover o fluido e este reservatório para proceder uma limpeza;
3º Verificar se todas as 4 pinças de freio e cilindro mestre não esta com vazamentos e inclua aí o sistema hidráulico de embreagem;
4º Efetuar a troca do fluido de freio e fazer a sangria do mesmo.
(DIY - W168): Impureza no reservatório de óleo de freio Spinne10
Mensagem por Kanduxo Dom 03 Ago 2014, 16:19
Quando eu levei o carro pra trocar o fluido, pedi a limpeza completa do sistema de freios. É a melhor coisa que você faz, se livra de problemas.
