(W168): Perda de força
+4
Darlan Alves
marcocerva
8 participantes
(W168): Perda de força Empty (W168): Perda de força
Mensagem por marcocerva Dom 24 Ago 2014, 19:01
Prezados tenho um A160 2002/2003, a pouco mais de três meses, o carro tem 85000km. Tenho notado que as vezes passo a marcha e o carro custa desenvolver e em outros momentos isso não acontece. O que pode ser isso?
marcocerva
marcocerva
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 24/08/2014
(W168): Perda de força Empty Re: (W168): Perda de força
Mensagem por Kanduxo Dom 24 Ago 2014, 19:11
Você já verificou algo? Ele falha?
Mensagem por marcocerva Dom 24 Ago 2014, 19:24
Quando acrlero forte com ele parado e desenganado o motor da como se fosse uma rateada.
marcocerva
marcocerva
Mensagem por Kanduxo Dom 24 Ago 2014, 19:24
Já viu velas, bicos, bobina, TBI??
Mensagem por marcocerva Dom 24 Ago 2014, 22:09
Não.  O carro era do meu sogro e ficou um tempo parado.
marcocerva
marcocerva
Mensagem por Kanduxo Seg 25 Ago 2014, 16:02
Eu começaria por aí....são as soluções mais baratas.
Mensagem por Darlan Alves Seg 25 Ago 2014, 16:26
Pelo que li você acelerando ele parado realmente tem um limitador de giro que não faz ele girar ao máximo quando parado. Se estiver andando e ela engasgar ou não tiver força verifique além das velas a bobina de ignição. Compre Bosch caso seja ela.
Darlan Alves
Darlan Alves
Masculino Mensagens : 105
Mensagem por marcelobrotas Qua 30 Dez 2015, 11:31
Olá galera, meu Classe A de vez em quando em subida ele perde força e aparece o F... desligo e ligo e volta ao normal.... na reta vai normal... na pista em alta velocidade sobe e desce normal... mas na cidade em subida muito elevada tipo em 2ª marcha não vai vai caindo a aceleração...
Masculino Mensagens : 241
Mensagem por pedroorthogamis Dom 16 Abr 2017, 16:55
Boa tarde pessoal, minha classe a 160 ano 99 ficou fraca de repente, quando fria ela funciona normal.. mas dentro de alguns minutos começa a falhar e fica sem força ate mesmo para arrancar, quais as possíveis causas?
pedroorthogamis
pedroorthogamis
Data de inscrição : 26/02/2017
Mensagem por Adriano Arruguetti Qua 26 Abr 2017, 23:58
A minha está com o mesmo problema mencionado pelo confrade pedroorthogamis! Alguém sabe ajudar?
Adriano Arruguetti
Adriano Arruguetti
Masculino Mensagens : 6
Data de inscrição : 03/03/2017
Idade : 32
http://adriano.arruguetti.com/
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 27 Abr 2017, 10:07
Os dois problemas tem cara de ser algo no MAF...
Mensagem por dayanpersou7 Sex 28 Abr 2017, 19:28
Pedro e Adriano!
Limpeza do TBI (há DIY no fórum), verificação da Mangueira e do rabo de porco, e o MAF.
dayanpersou7
dayanpersou7
Masculino Mensagens : 107
