(W168): perda de rotação - marcha lenta irregular
+10
LNW
cmte.fernandes
SnoOx
Mauro Campinas
Francisco Andrade
14 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Caros amigos do PMP,
Tenho uma Classe A W168 2005 que esta apresentando em alguns momentos uma perda de rotação do motor em marcha lenta como se fosse morrer quando paro em um sinal, porém se recupera rapidamente e volta ao normal. Como este carro esta em SP com o meu filho pedi para que ele levasse no mecanico de classe A (club classe A SP) e este não conseguiu identificar o problema. Por acaso algum de vocês já passou por algum problema semelhante?
obrigado
Francisco Andrade
obrigado
Francisco Andrade
Francisco Andrade- Usuário Iniciante
Idade : 68
Re: (W168): perda de rotação - marcha lenta irregular
Francisco,
separei a sua mensagem pois é um novo assunto, diferente do que estava sendo tratado naquele tópico.
Quando for assim, abra uma nova discussão, dessa forma o Forum fica mais bem organizado.
Dê uma pesquisada no Forum pois pode ser que já tenha algum tópico a respeito do mesmo problema. Mas daqui a pouco alguém vem te ajudar, ehehe...
Ulysses,
ok obrigado
ok obrigado
Idade : 68
Ulysses verificou a mangueira rabo de porco pode ser que qdo vc freia o motor movimenta e movimenta a mangueira que pode estar avariada e da entrada de ar e causa a falha
Mauro Campinas- Usuário Bronze
Data de inscrição : 07/04/2013
aproveinte e verifique o coxim do motor
o sensor de detonação faz isso tbm meca a resistência entre os pinos e veja se esta com mais ou menos 700 ohms
Francisco, passe primeiro pelo diagnóstico do Star Diagnózis e, não havendo falhas significativas em sensores, na maioria dos casos, a limpeza da TBI costuma resolver esse tipo de problema na marcha lenta!
Mauro,
Nos Classe A com MAP (2003 ate 2005) o sensor MAP esta no coletor de admissão (após o TBI) por este motivo se a mangueira rabo de porco estiver rasgada não altera a leitura da IE mas permite a entrada de impurezas.
Nos Classe A com MAF a leitura é antes do TBI, por este motivo que os Classe A com MAF alteram o funcionamento quando a mangueira esta rasgada.
Francisco,
Mande verificar e no caso limpar o TBI (corpo de borboleta) pois o Classe A não tem motor de passo da marcha lenta, se o TBI estiver sujo ele bloqueia a passagem de ar mas os bicos continuam mandando gasolina para os cilindros, com isso o motor afoga e ameaça morrer.
Francisco,
Walter /Antonio Elias
obrigado pela recomendação vou solicitar o check. Desculpe por não ter respondido antes, foi por excesso de trabalho.
Idade : 68
A minha lenta está oscilando apenas na 1ª partida do dia com o carro totalmente frio, em P ela fica oscilando durante alguns minutos até estabilizar, porém quando jogo no D é imediata a estabilização próximo dos 500rpm.
Tentarei a limpeza da TBI para ver se resolve, acho que este procedimento nunca fui realizado anteriormente no carro.
Abraços.
Abraços.
SnoOx- Usuário Bronze
Idade : 32
A minha fica um pouquinho acelerada na primeira partida do dia, mas depois de 1 minuto mais ou menos, ela estabiliza e não oscila.
Seria o caso de limpar o TBI ou não há problema em deixar assim?
Francisco,
Conseguiu resolver esse problema? Minha A160 2002 está exatamente com esse problema. Vai engasgando (+ ou - 500 rpm) até parar. Aí quando para recupera a RPM.
cmte.fernandes- Usuário Iniciante
Cmte Fernandes
Ainda não resolvi, pois o A160 esta com meu filho em SP e este ainda não teve tempo para levar na oficina, mas creio que o problema não é difícil de identificar com as dicas recebidas de limpeza do TBI e analise da mangueira de rabo de porco.
Idade : 68
Beleza Francisco,
Se eu conseguir resolver isso eu posto o que eu fiz aqui!
Fernandes, já conferiu a qualidade do combustível? Já experimentou se os sintomas continuam com gasolina pódium por exemplo?
Ainda não... Mas vou testar para ver.
Eu achei um anel que junta a conexão do MAF com o corpo de borboletas quebrado. Eu estou achando que é isso (entrada falsa de ar)... Estou em SP e meu carro está em Porto Alegre. Só amanhã vou conseguir mexer nele para ver.
Valeu pela dica
Valeu pela dica
OK Fernandes
obrigado
obrigado
Idade : 68
Fernandes, você tem razão, investigar essa entrada de ar falsa é um bom caminho; nos passe o resultado adiante!
Sucessos nos reparos.
Pessoal!
Troquei o tal do anel (A1661410042 - R$40,00 na Savarauto aqui em Porto Alegre). Deu um trabalhão mas consegui trocar. Aproveitei que tirei o MAF para isso e já tirei o TBI e fiz uma limpeza nele.
Aparentemente resolveu o problema da lenta.
Só que agora quando piso no acelerador, ele dá uma engasgada, quase morre e logo acelera. Quando tiro o pé do acelerador ele volta para lenta normalmente (sem cair a RPM). Alguém sabe o que pode ser??
Valeu
Valeu
Pode ser que seja o MAF morrendo...
LNW- Usuário Bronze
LNW,
Acho que (e torço para que esteja) o MAF está bom. O carro parece que afoga e depois recupera. Não sei se de repente um reset adiantaria.
Meu mecânico fuçou tanto nele por causa da lenta q nem sei oq ele pode ter feito. Mas a limpeza do TBI ele passou batido pelo estado que o coitado estava.
Você testou a vazão da bomba de combustível a quantos BAR ela esta trabalhando, como esta o seu filtro de gasolina, é trocado só com 50.000km mas com a qualidade de gasolina de hoje em dia não da para arriscar, troquei o meu a 30.000km e esta perfeito mas abasteço sempre no mesmo posto?
Posso pedir para ver, mas acho q não é pq uma das coisas que meu mecânico mexeu foi a bomba e o filtro...
É ele já fez o certo pois é o mais fácil de verificar, boa sorte e nos avise do desenrolar
» (W168): Rotação do motor não aumenta e oscila em marcha lenta
» (W168): Oscilação da rotação do motor com o carro parado ou em marcha lenta
» (W168): Aceleração lenta nas trocas de marcha
» barulho na marcha lenta
» Rotação elevada da marcha lenta W202
Página 1 de 2
