(DIY - W168): Lubrificação da Chave de Seta - Postado por Walter Paiva
+58
brunofelipe1616
drso0h
reinaldo xavier
marco semenov
jradm
nanlex2010
VANDERLEI PENNA
and4rson
Alexsandre Ferreira
iraniel silva
maikel_ramires
kaleblopes
David SFI Chips
ANDRE ESTEVES
kelbert
dwdu
LUIDA
danjr1
gerardo
MIGUEIS
fcolenetz
Saguijet
fabão
Caio Nercessian
Reginaldo
inspector
Evando
class
TZero
otaviano zanella
Hélio Cavallotti Júnior
Timbalada
josias marques
EBM
Auro
ICarvalho
Mario Serrado
RAUL DIAS
Marcelo.
Berantis
rogerioroli
62 participantes
Página 5 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5
(DIY - W168): Lubrificação da Chave de Seta - Postado por Walter Paiva - Página 5 Empty Re: (DIY - W168): Lubrificação da Chave de Seta - Postado por Walter Paiva
Mensagem por Epicco Ter 28 Abr 2015, 12:15
Andre fundi seu questionamento a um post que discute esse assunto.
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 28 Abr 2015, 12:16
Pode ser problema no botão que aciona os faróis.
Mensagem por A190 Sex 11 Nov 2016, 02:48
obs, lubrificação melhor com graxa branca ou outro tipo, devido a temperatura quando pega sol.
ah isso vale para a direção dentro do motor (nesse caso usei o seco com ptfe da wd )
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por JacsonMartins Sex 12 Jun 2020, 15:54
Boa tarde, sensacional o tutorial! Muito obrigado Walter e todos que contribuíram, acabei de lubrificar e ficou show! Só gostaria de dar três dias nas partes que achei mais difíceis, quando forem retirar o parafuso que prende o volante, que tem um toque muito alto, aplicar um pouco de wd, dar umas batidas na cabeça do parafuso e usar um cabo de força bem comprido! Quando forem tirar o conector branco da foto 10, antes de retirar a chave de seta toda, soltar as duas travas e tirar pra cima como está na foto ( na hora de montar, este conector entra por cima) e quando forem retirar o pino para desmontar a chave de seta tomar atenção no lado que estão os fios, se montar do lado errado ela ficam curtos e usar uma chave guia para forçar a mola para recolocar o pino como está aqui na foto! Muito obrigado mais uma vez, abraço!!
(DIY - W168): Lubrificação da Chave de Seta - Postado por Walter Paiva - Página 5 Img_2014
(DIY - W168): Lubrificação da Chave de Seta - Postado por Walter Paiva - Página 5 Img_2013
(DIY - W168): Lubrificação da Chave de Seta - Postado por Walter Paiva - Página 5 Img_2015
JacsonMartins
JacsonMartins
Data de inscrição : 28/09/2019
Mensagem por JacsonMartins Sex 12 Jun 2020, 19:51
Boa tarde, sensacional o tutorial! Muito obrigado Walter e todos que contribuíram, acabei de lubrificar e ficou show! Só gostaria de dar três dicas nas partes que achei mais difíceis, quando forem retirar o parafuso que prende o volante, que tem um toque muito alto, aplicar um pouco de wd, dar umas batidas na cabeça do parafuso e usar um cabo de força bem comprido! Quando forem tirar o conector branco da foto 10, antes de retirar a chave de seta toda, soltar as duas travas e tirar pra cima como está na foto ( na hora de montar, este conector entra por cima tbm) e quando forem retirar o pino para desmontar a chave de seta tomar atenção no lado que estão os fios, se montar do lado errado eles ficam curtos e usar uma chave guia para forçar a mola para recolocar o pino como está aqui na foto! Muito obrigado mais uma vez, abraço!!
JacsonMartins
JacsonMartins
Mensagem por A190 Sáb 13 Jun 2020, 18:37
Aí vem outros motoristas e reclamam que seta não é ** pode dar a vontade não estraga. E que ele não viu o preço da chave da seta do classe a
(DIY - W168): Lubrificação da Chave de Seta - Postado por Walter Paiva - Página 5 Empty Dúvida sobre material
Mensagem por Robert Silva Costa Sex 03 Jun 2022, 20:45
Boa noite, desculpa não saber exatamente se eh aqui que devo perguntar, mas qual graxa ou lubrificante recomendam usar para lubrificar a chave seta?
Robert Silva Costa
Robert Silva Costa
Data de inscrição : 16/07/2020
