(DIY - W168): Lubrificação da Chave de Seta - Postado por Walter Paiva
+58
brunofelipe1616
drso0h
reinaldo xavier
marco semenov
jradm
nanlex2010
VANDERLEI PENNA
and4rson
Alexsandre Ferreira
iraniel silva
maikel_ramires
kaleblopes
David SFI Chips
ANDRE ESTEVES
kelbert
dwdu
LUIDA
danjr1
gerardo
MIGUEIS
fcolenetz
Saguijet
fabão
Caio Nercessian
Reginaldo
inspector
Evando
class
TZero
otaviano zanella
Hélio Cavallotti Júnior
Timbalada
josias marques
EBM
Auro
ICarvalho
Mario Serrado
RAUL DIAS
Marcelo.
Berantis
rogerioroli
62 participantes
Página 3 de 5
Página 3 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: (DIY - W168): Lubrificação da Chave de Seta - Postado por Walter Paiva
Jsanmay, obrigado pela atenção. Eu já imaginava. Pode me dar uma dica de por onde começar? Obrigado mais uma vez.
LUIDA- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/03/2013
Depende LUIDA, se você quiser consertar, tem como, mas você terá que usar um pouco da sua criatividade hehehe, eu consertei a chave de seta do meu utilizando peças de um drive de disquete hehehe, dá um pouco de trabalho, mas a minha garanto que não quebra mais!
Outra alternativa (lógica), é comprar uma peça nova na concessionária, ou em algum desmanche.
jsanmay- Usuário Bronze
Ok, obrigado pela atenção. Preciso de arrumar um tempo e ferramentas adequadas para tentar o serviço. Tenho paciência também. Não sei se viu o tutorial do Walter, a sua quebrou qual das peças? Tem um cara no tutorial, comentando, disse que a dele também tinha o mesmo defeito que a minha e resolveu só com limpeza e lubrificação.
LUIDA, a chave de seta da minha quebrou os encaixes do eixo, pode ser que a sua tenha apenas desencaixado, pois é muito fácil de acontecer devido a fragilidade dos encaixes, se for isso, fica bem mais fácil!
Qualquer coisa me manda MP que te ajudo!
Boa sorte! Abraço!
Boa sorte! Abraço!
Muito legal a sua atenção. Muito obrigado. Gostei muito desta portal.
Irmão!
Estou sem palavras para te elogiar!
dwdu- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/12/2012
Por nada, é um prazer ajudar.
Olá a todos. Aproveitei este sábado de sol e temperatura amena para localizar e resolver o problema de minha chave, que além do nhec nhec, não estava fixando o faról baixo.
Desmontei conforme tutorial, aliás, muito bem explicado, e quando abri a chave, me deparei com o suporte que segura o pino que sustenta a alavanca (foto 15) quebrado.
Estudei a situação e a maneira de trabalho da peça, que considero muito frágil para a função que executa, e cheguei a uma solução que muitos considerariam como sendo uma pura "gambiarra", mas que no meu caso deu muito certo.
O que fiz foi pegar um arame de fazer aqueles suportes para anzol de pesca (castor), acho que é este o nome. Foi o arame, de aço inox mais resistente que encontrei e atravessar o pino de sustentação. Após lubrificado, fiz a laçada por baixo da peça, de maneira limpa, observando que o arame em nada atrapalha o funcionamento.
Montado no lugar e devidamente testada, acho que durará pro resto da vida... hehehe... muito mais que a original, repito, muito frágil pra função que desempenha.
Infelizmente não tenho fotos, pois não sabia que iria conseguir fazer algo que justificasse...
Abraços a todos...
Abraços a todos...
danjr1- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/03/2013
Parabéns pelos detalhes da informação! Tirando uma duvida, minha chave de seta perdeu aquele clic do farol alto e baixo, ficou mole e ligando o alto so de encostar...Será que consigo arrumar? Obrigado.
kelbert- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/05/2013
Kelbert,
Isto ocorreu porque quebrou o suporte que fixa a alavanca (Foto 15), por este motivo que ela esta mole.
Há confrades que conseguiram recuperar a peça, fazendo a furação para encaixar o pino abaixo do local original dele.
Walter, obrigado pela dica, assim que desmontar a peça posto comentarios do reparo.
Att.
Ronaldo Kelbert.
Att.
Ronaldo Kelbert.
Bom dia, muito bom mesmo!
Uma dúvida, preciso trocar o sensor de angulo de viragem do meu Classe A. O procedimento é o mesmo?
ANDRE ESTEVES- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/06/2013
Sim, pode seguir.
Walter.. Altíssima qualidade nos detalhamentos em breve vou fazer no meu pois o barulho me incomoda bastante. Muito obrigado...
Por nada David, estamos aí para ajudar.
Sensacional !!!
Parabéns pelo trabalho
kaleblopes- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/05/2013
show de bola eim, muito bom ter pessoas dedicadas assim como vc. parabens!!!
maikel_ramires- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/02/2013
Epicco,
parabéns pela qualidade deste passo-a-passo.
cassio machado- Usuário Ouro
cassio o passo a passo é autoria do Walter Paiva, por favor de os parabéns a ele.
Me Descupel,
É que vi o seu avatar.
Mas parabéns ao Walter. Excelente trabalho.
Olá para todos! Acabo de fazer o procedimento de lubrificação da alavanca e ficou muito bom!
Iraniel
Iraniel
iraniel silva- Usuário Bronze
Iraniel, fico feliz. Esses tutoriais do PMB são muitos bons e se feitos com cuidado e dedicação, ficam excelentes.
Obs: Vou mandar instalar nessa semana o retratil, valeu pelas fotos e pela dica!
Pessoal, obrigado.
Fico contente que este tópico esta ajudando vocês.
Perfeito! Me ajudou muito obrigado mesmo.
Alexsandre Ferreira- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/09/2013
Seta acionada, não desarma
Não achei no forúm essa situação. Quando eu aciono a seta para esquerda ou direita, ela não desarma. Aí tenho de retornar ou desarmar a seta manualmente. Isso é normal na MB Classe A ano 2000????
and4rson- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/09/2013
» (DIY - W168): Limpeza do corpo de borboleta (acelerador eletrônico) Sistemas MAP - Postado por Walter Paiva
» Chave de Seta (quebrada)
» (COMPRO): Chave de seta Classe A 2002
» (W168): Encosto de cabeça - lubrificação das hastes
» (W168): Lubrificação do botão/comando que direciona os dutos de ar da cabine
Página 3 de 5
