(W168): Trava da porta lateral traseira não funciona - o quê pode ser?
Bom dia!
Na minha A-190 Avantgarde, parou de funcionar a trava da porta lateral traseira do lado direiro. O pino não sobe quando se abre o travamento e após travar o carro todas as portas ficam travadas, menos esta. A porta abre e fecha mewsmo com o pino abaixado. Alguem por gentileza já passou por esta situação e conhece a solução do problema?
Grato!
Norton
Grato!
Norton
Norton Stadler- Usuário Iniciante
Re: (W168): Trava da porta lateral traseira não funciona - o quê pode ser?
Boa tarde sr!
Aconteceu situação parecida comigo algumas semanas atrás - uma amiga de minha namorada se pendurou num dos puxadores traseiros, e pelo que entendi "entortou" uma espia de aço que segura o mesmo.
Levei em uma chapeação, desmontaram a porta, trocaram a espia, e uma mangueirinha da trava também.
Gastei irrisórios R$50,00 no serviço, e ficou perfeito.
Abraço, boa sorte!
Att
Daniel
Abraço, boa sorte!
Att
Daniel
DanielGrupoInfomax- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/06/2014
Confrade:
Nesse link indicado abaixo, tem algumas informações:
Está em inglês e tem algumas imagens. Veja se ajuda.
» (W168): Troca da maçaneta e fechadura da porta lateral traseira
» (W168): Cabo do pino que trava a porta traseira rompeu - é possível reparar?
» (W168): Barulho de algo solto dentro do porta-malas/roda traseira - O que pode ser?
» (W168): Cabo do pino da trava da porta quebrou - reparo/conserto
» (W168): Como trocar o vidro pequeno fixo da lateral traseira
