(W168): Troca da maçaneta e fechadura da porta lateral traseira
Confrades, boa tarde.
Possuo uma A190 Avantgarde 2005/2005 e hoje descobri que a porta do passageiro traseiro direito não estava travando ao acionar pela chave.
Depois de testar muitas vezes e nada acontecer, resolvi desmontar esta lateral. (AS outras 3 portas e o porta-malas estão ok.)
Quando desmontei, percebi que o pino está com o cabo de aço solto.
Retirei ele todo da proteção plástica e o comprimento é muito parecido com a proteção.
As minhas dúvidas:
1. É normal sair o pino e o cabo desta maneira ou ele está rompido?
2. Como faço para retirar a fechadura da porta?
Se alguém puder me ajudar, ficarei muito agradecido.
Grande abraço a todos
As minhas dúvidas:
Última edição por walter paiva em Dom 14 maio 2017, 08:40, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Adequação de título para facilitar consulta)
DALCIE- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/06/2014
Re: (W168): Troca da maçaneta e fechadura da porta lateral traseira
Boa tarde!
Acredito que o item 53 deste link poderá auxiliar:
Fechadura traseira
Agradeço a resposta.
Eu já tinha vista este site, porém como não sou mecânico achei um pouco confuso.
Você sabe se o cabo sai da fechadura com puxando ou ele está rompido?
Não é minha praia!
Tem muita gente aqui que poderá auxiliar! Em breve você terá respostas possivelmente do Walter, A190, Kanduxo, Savinho ou Cocada!
Dalcie, qual o pino na figura abaixo?
Os dois cabos são presos na fechadura.
PS.: AEP, por favor, o Jean Robson não né
Walter, boa noite.
É este cabo mais comprido, do pino da porta.
Consegui desmontar o puxador externo e soltei o parafuso que fica na base deste puxador.
Mesmo assim, não consigo retirar a fechadura.
Parece que ela inda está fixa em uma parte plástica dentro da porta e ela não vem.
Não desconectei a mangueira do sistema de ar.
Você consegue me ajudar?
A peça de plástico que me refiro é esta 86 da figura.
Walter Paiva escreveu:
"PS.: AEP, por favor, o Jean Robson não né"
Uahahahahahaha
Dalcie, segue o procedimento para retirar a fechadura:
Remover o revestimento da porta traseira:
Remover maçaneta da porta traseira:
Remover a fechadura:
Walter, você poderia colocar a ilustração da fechadura do porta-malas? É que a minha está travando a chave um pouco.
Valderifs- Usuário Ouro
Claro, vou fazer.
Valderi,
Tópico para retirar a fechadura da tampa do porta-malas criado em:
esqueminha complexo hein
Obrigado Walter!!!
» (W168): Trava da porta lateral traseira não funciona - o quê pode ser?
» (W168): Barulho na porta traseira - limitador de curso/abertura - troca/reparo
» (W168): Cabo do pino que trava a porta traseira rompeu - é possível reparar?
» (W168): Barulho de algo solto dentro do porta-malas/roda traseira - O que pode ser?
» (W168): Como trocar o vidro pequeno fixo da lateral traseira
