(DIY - W168): Remoção do volante e Airbag do motorista
+3
brunofelipe1616
7 participantes
(DIY - W168): Remoção do volante e Airbag do motorista Empty (DIY - W168): Remoção do volante e Airbag do motorista
Mensagem por AEP Dom 14 Set 2014, 10:54
(DIY - W168): Remoção do volante e Airbag do motorista Empty Re: (DIY - W168): Remoção do volante e Airbag do motorista
Mensagem por brunofelipe1616 Seg 23 Fev 2015, 00:10
esse vídeo é uma porcaria , deva ter alguem postando passo a passo.
brunofelipe1616
brunofelipe1616
Masculino Mensagens : 154
Mensagem por walter paiva Seg 23 Fev 2015, 07:15
Mas porque uma porcaria? O procedimento do vídeo está correto!
(DIY - W168): Remoção do volante e Airbag do motorista Spinne10
Mensagem por brunofelipe1616 Qua 25 Fev 2015, 21:54
um passo a passo, sem cortes com foo e explicativo, eu tinha achado aqui quem fez mas nao vi. vou ver se eu faço u  video, vou tentar oelo menos.
brunofelipe1616
brunofelipe1616
Mensagem por walter paiva Qui 26 Fev 2015, 00:46
Ok entendo, mas por favor, evite usar este tom de porcaria, pois não fica legal para a pessoa que postou e que mesmo não tendo um Classe A viu este video na internet e se dedicou em postar aqui para compartilhar a informação com os demais confrades. Ao inves de usar o termo porcaria, troque por uma pergunta por exemplo: olha eu não entendi como se solta o volante, qual a chave e de qual tamanho é necessário.
Seja gentil e eu sei que você é (DIY - W168): Remoção do volante e Airbag do motorista 524144009
Voltando ao tema, veja este tópico da lubrificação da chave de seta que também mostra como remover o air bag e o volante:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t11-diy-w168-lubrificacao-da-chave-de-seta-postado-por-walter-paiva
Mensagem por dayanpersou7 Sex 20 Out 2017, 20:35
Comprei um volante seminovo, novinho.
Que produto é esse que o tecnico passa no parafuso na relocolocação?
Tem que passar alguma graxa no encaixe do volante (o tubo de aco que encaixa na direção)?
dayanpersou7
dayanpersou7
Masculino Mensagens : 107
Mensagem por walter paiva Sex 20 Out 2017, 20:44
É um trava rosca.
Não precisa passar graxa entre o volante expiras da coluna de direção. Wink
Mensagem por A190 Dom 22 Out 2017, 05:07
pra tirar é fácil. moleza depois que aprende. inventei de desligar  o botao do airbag com cabo da bateria ligado, ai ficou o SRS aceso, tive que gastar 80 reais de scanner pra corrigir.
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por dayanpersou7 Dom 05 Nov 2017, 13:56
Não consegui tirar o parafuso central, e ganhei uma lesão muscular!
Existe algum segredo pra tirar o parafuso central?
Ou o Morfetico que colocou anteriormente coloco a  força de 100 mil homens para apertar (vulgo o Homem Bionico)?
dayanpersou7
dayanpersou7
Mensagem por AEP Dom 05 Nov 2017, 14:08
Que bom que o A190 entendeu o vídeo, ao contrário do Brunofelipe1616 !
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 06 Nov 2017, 10:16
Talvez tenham colocado excesso de trava-rosca e/ou apertaram demais. Tente espirrar um pouco de WD40 ou outro desengripante na rosca e aguarde uns minutos para tentar novamente.
Uma outra tentativa seria colocar um pequeno pedaço de madeira sobre a rosca e dar umas pancadinhas (de leve!!). Aí vc tenta novamente.
Mensagem por A190 Ter 07 Nov 2017, 05:27
nao sei como e, mas o meu veio um pino pronto para tirar, igual uma chave allen, coloquei o pino a chave, e forcei pra tirar e saiu. na primeira peguei o martelo e dei umas batidas e saiu. outra coisa, eu tenho parafusadeira eletrica 12v, pra tirar roda do carro entre outros, da pra colocar ali, ela da aqueles trancos, (igual as pneumaticas)
Mensagem por cassio machado Ter 07 Nov 2017, 13:02
AEP, que diferença, são a mesma pessoa.
Masculino Mensagens : 825
Mensagem por AEP Ter 07 Nov 2017, 13:23
Ó!
Confundi porque ou houve uma sensível apropriação da verve pelo A190 ou uma metódica leitura do item 7:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t6033-regras-de-conduta-do-forum
Despiciendo dizer que o confrade A190 está agregando conhecimento para o uso escorreito do vernáculo!
Mensagem por A190 Qui 09 Nov 2017, 21:29
cassio, bloqueei o AEP. tinham me banido porque nao concordaram comigo de eu colocar alcool no carro, e nas proprias regras, diz que se deve respeitar opinião. mesmo que discorde. mas isso nao tem nada a ver aqui.   nao é assunto do topico
