(W203): C180 x C180K - qual tem o melhor desempenho?
(W203): C180 x C180K - qual tem o melhor desempenho? Empty (W203): C180 x C180K - qual tem o melhor desempenho?
Mensagem por luis carlos pontelli Qua 24 Set 2014, 19:19
Boa noite qual a melhor em desempenho e consumo C180 ou C180k ano 2003.
Masculino Mensagens : 752
(W203): C180 x C180K - qual tem o melhor desempenho? Empty Re: (W203): C180 x C180K - qual tem o melhor desempenho?
Mensagem por cearaujo70 Qui 25 Set 2014, 12:30
Luis, certamente a 180K tem uma melhor performance em função da maior cavalaria e até a forma de entrega da potência.
Eu tenho uma 180 "aspirada" (digamos assim) e ela tem um desempenho satisfatório, pois trata-se de um motor com 129cv que consegue retomar ainda acima dos 160km/h. Na faixa dos 140km/h a resposta é muito boa, acredito que seja a melhor faixa.
 Em termos de velocidade final eu consegui colocar 205km/h na minha, com cerca de 250rpms abaixo da faixa vermelha.
Em termos de consumo:
Na cidade com trânsito misto entre o famoso anda e para e trechos que consegue desenvolver um pouco mais, a minha consome cerca de 7 km/l.
Na estrada em velocidades acima do 140km/h, o consumo fica na faixa de 9,5km/l. Se andar na faixa de 100km/h o consumo já melhora para 12km/l.
Enfim, talvez algum proprietário de uma Kompressor possa compartilhar informações do modelo, aí você faz a comparação e estabelece a melhor relação custoxbeneficio para o seu caso.
cearaujo70
cearaujo70
Masculino Mensagens : 73
Data de inscrição : 22/02/2013
Mensagem por luis carlos pontelli Qui 25 Set 2014, 21:48
Cearaujo70 ..obrigado pelas informações....abraços
Mensagem por zanta Seg 29 Set 2014, 22:16
Lançando uma dúvida, a kompressor seria uma Sport, teria uma suspensão mais dura, ou digamos mais firme?
zanta
zanta
Data de inscrição : 29/01/2013
Mensagem por cearaujo70 Seg 29 Set 2014, 22:41
Nao sei, mas acredito que nao....
cearaujo70
cearaujo70
Mensagem por Gilberto/SP Ter 30 Set 2014, 07:30
C180 geralmente é versão Classic. As Avantgarde tem a suspensão um pouco mais dura.
Masculino Mensagens : 1390
