(W203): Barulho aumenta no motor ao ligar o ar-condicionado - o quê pode ser?
(W203): Barulho aumenta no motor ao ligar o ar-condicionado - o quê pode ser? Empty (W203): Barulho aumenta no motor ao ligar o ar-condicionado - o quê pode ser?
Mensagem por lcq5 Qui 23 Out 2014, 09:54
Confrades, percebi que quando ligo o ar condicionado o barulho do motor aumenta consideravelmente e o ronco do motor fica mais pesado! Outro detalhe é que também em marcha lenta as vezes dá uma baixadinha na rotação, tipo um soluço! Alguém já passou por isso? Tem ideia do que possa ser?
lcq5
lcq5
Masculino Mensagens : 19
Data de inscrição : 13/04/2014
(W203): Barulho aumenta no motor ao ligar o ar-condicionado - o quê pode ser? Empty Re: (W203): Barulho aumenta no motor ao ligar o ar-condicionado - o quê pode ser?
Mensagem por Epicco Qui 23 Out 2014, 10:23
lcq5 qual o modelo, motorização e ano de seu veículo?
Mensagem por lcq5 Qui 23 Out 2014, 10:26
a minha estrela é uma C180 - 1.8 - 2001/2001
lcq5
lcq5
Mensagem por Epicco Qui 23 Out 2014, 10:31
O acoplamento do compressor do ar condicionado sempre rouba um pouco da potência do motor, mas deve ser algo bem pouco perceptível.
Talvez seja o caso de consultar um mecânico para verificação do estado do compressor do ar condicionado, ou então das condições do motor, como velas, cabos de velas, filtro de combustível e de ar, bomba de gasolina, que podem estar interferindo na plena potência do conjunto motriz.
Mensagem por lcq5 Qui 23 Out 2014, 10:46
Epicco escreveu:consultar um mecânico para verificação do estado do compressor do ar condicionado, ou então das condições do motor, como velas, cabos de velas, filtro de combustível e de ar, bomba de gasolina
As velas são novas NGK Iridium. Esse motor não tem cabo de velas. Filtro de combustível é novo também. O filtro de ar foi revisado e está OK. Verificarei a bomba de gasolina, porém, se tivesse algum problema na bomba não seria perceptível com o A/C desligado também? Após ler alguns posts, farei a verificação do compressor do A/C também...
lcq5
lcq5
Mensagem por Epicco Qui 23 Out 2014, 10:58
Uma bomba com menos pressão que o recomendado pode fazer o motor não render o que deveria.
Mas a consulta a um bom mecânico pode resolver isso.
Mensagem por Gilberto/SP Qui 23 Out 2014, 12:22
Parece problema no compressor do ar.
Masculino Mensagens : 1390
