(W163): Ventilador do ar-condicionado demora ligar - o quê pode ser?
Ventilador da ML 430 demora muito pra ligar
Caros amigos,
Tenho uma ML 430, e de uma hora para outra começou a apresentar um problema quando ligo o ventilador, ele demora muito para ligar, as vezes alguns minutos, mesmo que eu acione o ar ou sem o ar, ele não funciona, somente após alguns minutos as vezes em torno de 5 minutos.
Alguém poderia me ajudar, já verifiquei o gás do ar e esta tudo OK.
grato.
grato.
Lino Pereira- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/07/2013
Re: (W163): Ventilador do ar-condicionado demora ligar - o quê pode ser?
Lino,
Pode ser algum problema elétrico com o starter do ventilador, mau contato no caminho entre o botão do painel e o ventilador ou algum sensor.
Nilton- Usuário Prata
Nilton,
obrigado vou dar uma olhada nisso, antes que esse problema piore e tenha que gastar mais.
Qd ligo o ar condicionado ele demorar pra ligar, mesmo quando ligo somente o ar, demora e as vezes só liga depois de alguns KM que estou andando, já me disseram que pode ser mal contato ou o carvão que liga o sistema, mas estou em dúvidas.
Lino,
quando você diz que o ar só liga após alguns km vc quer dizer que ele só começa a esfriar depois de alguns km ou nem o ventilador liga de imediato?
Se o ventilador está ligando de pronto mas só começa a esfriar muito depois, pode ser que o sensor de temperatura da cabine esteja com defeito.
Se nem o ventilador liga então pode ser mesmo mau contato. Vc reparou se ele demora sempre o mesmo tempo para começar a funcionar ou se isso varia?
O ventilador demora a ligar, mesmo sem o ar estar ligado, esse tempo varia pra funcionar, ás vezes após algumas quadras de casa e outras vezes demora um pouco mais, isso começou a uma semana mais ou menos,levei em um eletricista amigo e ele disse que parece ser o carvão que liga o sistema, mas não mexeu para confirmar
Ulysses,
Por curiosidade, normalmente, onde fica esse sensor da cabine?
No teto, perto do retrovisor...
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Fass,
Isso só na W163 ou na maioria das MB anos 90 ?
Em todas.
Obrigado Ulysses,
Esse sensor é naquela espécie de "grelha" pequena que tem próxima as luzes do teto?
Pelo menos na W140 e W202 aqui tem essa grelha, com aproximadamente 2cmX2cm.....
Isso mesmo.
Boa dica, obrigado!
O dia que o sensor falhar, vou saber onde procurar.
» (W203): Oscilação da marcha lenta ao ligar o ar-condicionado - o quê pode ser?
» (W203): Barulho aumenta no motor ao ligar o ar-condicionado - o quê pode ser?
» (W163): Troca das escovas do ventilador do ar-condicionado - indicação de local para troca em São Paulo/SP
» Ventilador do ar condicionado
