(W168): Problema ao desacelerar - A160 (2002)
(W168): Problema ao desacelerar - A160 (2002) Empty (W168): Problema ao desacelerar - A160 (2002)
Mensagem por mmozart Qui 23 Out 2014, 15:15
Boa tarde,
esse é o 2º a 160 que tenho. Esse sem dúvida mto melhor que o outro que me ferveu a cabeça.
No entanto de uns meses pra cá ele começou soquear a qndo desacelero e volto a acelerar.
Em março queimou a bomba de gasolina e de lá pra cá o problema suposto do meu ex mecanico me fez gastar um bom tanto, porém o problema ainda continua. No entanto ele desenvolve uma velocidade incrivel.
Essa semana encostei ele noutro e deixe lá desde terça pra resolver o problema.
Tinham 5 falhas , 4 resolvidas,
ficou uma delas que tornou aparecer apo´s a memoria ser deletada.
Meu mecanico acabou de ligar, disse que a falha acusada é sonda lambda e consequentemente pode ser que seja preciso trocar a bobina tbm ou não tudo dependerá de como ele se comportará.
A sonda Lambda usada pela mercedes é bosh encontrei na web por 180,00 a seguir. Já na oficina da mercedes mesmo autorizada a sona me pediram 1,500 uma boa diferença.
Como tinha pressa na compra acabei comprando a sonda lambda universal da marca Magneti Marelli 4 fios- chicote 14cm no valor de 125,00 a vista aqui na cidade. Apenas será necessário adaptar o conetor da ponta nessa que comprei.
Tbm foi resolvido a luz que aparecia no canto esqerdo do painel um circulo com pontilhados em volta. Era a partilha de freio gasta.
Agora é torcer para que não seja preciso trocar a bobina, senão lá se vai mais 220,00 hehe.
Algum de vcs já teve esse mesmo problema? foi resolvido como?
mmozart
mmozart
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 23/10/2014
(W168): Problema ao desacelerar - A160 (2002) Empty Re: (W168): Problema ao desacelerar - A160 (2002)
Mensagem por Maluhy Dom 26 Out 2014, 13:08
Difícil diagnosticar defeitos assim,cada caso é um caso,no caso da sonda o A usa a sonda planar,usando uma genérica igual não dá problema algum,como o seu mecanico atual está acertando,continue nele... Very Happy
obs; aviso a todos, não insistam em usar velas gastas/erradas, isso modifica a tensão do secundário da bobina(s) , encurtando a vida útil dela.... affraid
Masculino Mensagens : 2172
