(W168): Módulo do Câmbio Automático A190 - reparo
(W168): Módulo do Câmbio Automático A190 - reparo Empty (W168): Módulo do Câmbio Automático A190 - reparo
Mensagem por Khorzus Qua 29 Out 2014, 19:34
Olá à todos!
Meu carro estava subindo a rampa de uma garagem de hotel e estava na marcha automática, no meio da rampa o "bendito" resolveu trocar de marcha, mas como se trata de uma rampa, assim que ele passou para a segunda marcha ele tentou dar sequência na subida mas logicamente não aguentou e nesse momento o motor começou a trepidar e o carro perdeu a força e apareceu a letra F no painel....
....Aí tive que descer de ré a rampa. Depois disso meu carro não tem mais força para subir nenhuma subida/ladeira, se tento, o motor começa a trepidar.
Logo pensei que fosse a famosa K1, mas graças à Deus não era. Então levei ao mecânico e o mesmo já trocou de tudo nesse câmbio: vedação, óleo, algumas peças que não sei o nome, enviou para São Paulo uma caixa blindada que segundo ele só em São Paulo conseguem abrir e repará-la; a peça já voltou e já está montada novamente.....
...e o carro está nessa oficina há NOVENTA DIAS!!!! Agora eu dei uma prensa nele e ele me disse que o que falta realmente para deixar tudo OK é essa bendita peça que se chama Módulo do Câmbio Automático.
Uso esse carro para trabalho e está me fazendo uma falta gigantescaaaaa!!!!!  Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
Preciso muitooooooooo da ajuda de uma boa alma nesse conceituado Portal! Alguém poderia me auxiliar/ajudar/orientar onde encontro um Módulo de Câmbio Automático para o Classe A190 Elegance 2003, que não seja muito caro?  (W168): Módulo do Câmbio Automático A190 - reparo 871651998 (W168): Módulo do Câmbio Automático A190 - reparo 871651998 (W168): Módulo do Câmbio Automático A190 - reparo 871651998 (W168): Módulo do Câmbio Automático A190 - reparo 871651998 (W168): Módulo do Câmbio Automático A190 - reparo 871651998 (W168): Módulo do Câmbio Automático A190 - reparo 871651998 (W168): Módulo do Câmbio Automático A190 - reparo 871651998 (W168): Módulo do Câmbio Automático A190 - reparo 871651998 (W168): Módulo do Câmbio Automático A190 - reparo 871651998 (W168): Módulo do Câmbio Automático A190 - reparo 871651998 (W168): Módulo do Câmbio Automático A190 - reparo 871651998
Desde já agradeço IMENSAMENTE pela atenção e tempo cedidos!
(W168): Módulo do Câmbio Automático A190 - reparo 524144009
Khorzus
Khorzus
Masculino Mensagens : 24
Data de inscrição : 13/04/2014
(W168): Módulo do Câmbio Automático A190 - reparo Empty Re: (W168): Módulo do Câmbio Automático A190 - reparo
Mensagem por C-220 Qua 29 Out 2014, 19:57
Amigo,
Infelizmente teria sido mais fácil, rápido e barato ter colocado um câmbio mecânico no teu carro.
Esse câmbio do Classe A é frágil e caro.
Masculino Mensagens : 2605
Mensagem por Luiz Pinheiro Qui 30 Out 2014, 10:44
Khorzus bom dia. Não ligue para o confrade Daniel, é ótima pessoa mas já demonstrou ser radical em alguns aspectos...kkkkkk.
Sim, vc poderia trocar a transmissão do seu carro para mecânica mas além de ser uma abominação (só vejo necessidade em último caso) só seria mais rápido e barato se comparados com preços de concessionária. Hoje já temos casos de módulos reparados com sucesso aqui em SP e bem mais em conta.
Ao meu ver o problema mesmo é que seu mecânico está meio enrolado, 90 dias e não ter a solução ainda é meio complicado hein?! Carros assim vc tem que levar em quem entende, senão acontece isso mesmo.
Minha sugestão é que vc pegue esse módulo e envie vc mesmo para uma reparadora, se puder tire o carro de lá e leve em alguém que mexa com MB. Veja no tópico abaixo indicação de quem mexe com seu módulo.
Onde vc está (cidade) ??
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por Khorzus Sex 31 Out 2014, 18:13
Olá Luiz129!
Suas palavras são bem mais confortantes!!! kkkkk
Estou em Volta Redonda-RJ.
Muitooo Obrigadooo por sua caridade em me atender!   cheers
Khorzus
Khorzus
Mensagem por walter paiva Sáb 01 Nov 2014, 22:12
Como o Luiz disse, os módulos do cambio automático das Classe A tem reparo com um preço bem em conta.
Aqui em SP-Capital a Magrovel faz este conserto no módulo.
Mensagem por Khorzus Ter 04 Nov 2014, 21:06
Obrigado pela informação walter paiva!
Vc saberia me dizer em quanto mais ou menos sai essa brincadeira?
Obrigado!  (W168): Módulo do Câmbio Automático A190 - reparo 524144009
Khorzus
Khorzus
