(W203): Módulo do câmbio 722.9 - C350 2006
Pessoal, gostaria de ajuda para sanar uma dúvida:
Meu carro está com 105.000km e apareceu um barulho no conversor de torque.
Fui em uma oficina especializada para orçar a retirada do câmbio, reparo do conversor e troca de filtro e óleo.
Porém, apesar do funcionamento do câmbio estar normal, devido a quilometragem, achei prudente fazer uma revisão mais completa trocando discos, cintas, etc...
Até aí, tudo normal.
Minha surpresa foi que o especialista falou que existe um módulo eletrônico junto ao corpo de válvulas que se for desligado para desmontar o câmbio, não pode ser remontado, sendo necessário a troca por um novo.
Achei isso fora do padrão Mercedes de manutenção.
Esta informação é procedente?
Mineirim- Usuário Iniciante
Re: (W203): Módulo do câmbio 722.9 - C350 2006
Guilherme tudo joia?
Cacete que estranho isso, será que não é que precisa trocar, na verdade precisa reprogramar peo star e ele não tem como fazer?
Essa é para o Alan ou Maluhy.....
Tenta dar uma pesquisada tbm em foruns americanos, como adoram meter a mão na massa de repente até já aconteceu por lá.
Não sei. Segundo eles é trocar mesmo, mas custa caro e entendo que não devo confiar nessa informação sem um respaldo maior, por isso recorri aos amigos do fórum. Vamos aguardar mais pronunciamentos.
Na minha interpretação e logica , essa historia do modulo não bate . Seu eu for por essa logica , se eu for desconectar a bateria da minha nw203 ,teria que trocar todos os módulos do carro . Também acho que a km desse cambio ,não deveria apresentar tantos desgastes más, vamos aguardar mais opiniões.
Concordo que ,passar o start após a conclusão do serviço ,otimizara o funcionamento do mesmo.
abraço
abraço
» (W203): Qual é o câmbio da C350 2006?
» Troca cambio automatico por manual - C350 2006 (W203)
» (W203): Posição dos cilindros - C350 2006
» W203 C350 2006 óleo da transmissão 722.9
