W203 C350 2006 óleo da transmissão 722.9
Caros amigos, estou pesquisando qual é o óleo correto para o câmbio do meu carro. Já encontrei algumas informações divergentes e não estou seguro para comprar. Vi indicação para 236.15 Febi Bilstein e também para Fuchs 7134 FE. Alguém saberia me dizer ao certo qual usar?
Mineirim- Usuário Iniciante
Re: W203 C350 2006 óleo da transmissão 722.9
Boa tarde!
Quando fiz a troca do fluido da minha ML 350 que tem o mesmo câmbio 722.9 a norma era 236.14 e foi utilizado o fluido Fuchs Titan ATF 4134.
A troca foi feita na Nelcar em BH por diálise.
Abraço.
Abraço.
Bom saber disso. Quando foi?
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
03/10/2019 aos 115.000km
uhuuuu. Estava pensando em fazer ...
C126 500SEC 1983
Não recomendo a Nelcar! Gastei uma fortuna no câmbio e colocaram óleo errado no meu carro. Por isso estou trocando agora. Depois que postei a dúvida, vi aqui mesmo o post de uma tabela com os óleos corretos para o câmbio. Logo em seguida encontrei um link que mostrou os óleos homologados pela fábrica para para o 722.9. Os dois que relatei estão certos. Esse fórum é fantástico!
Dá uma olhada neste material:
Este modelo de transmissão usa duas especificações de óleo dependendo da data de fabricação.
Sim, meu carro é 2006, mais antigo. o 236.14 ou ou 4134 atendem segundo essa tabela. Já me sinto seguro para comprar e fazer a troca, mas agora em outro lugar. Muito obrigado pela ajuda!
Se entendi corretamente, se o carro foi produzido no início do período pode ser usado o fluído 236.14 no cambio 722.9?
EfBauru- Usuário Platina
Também entendi dessa forma. Os mais antigos 236.14 ou 4134. E creio que os posteriores 236.15 ou 7134 não façam nenhum mal, no entanto, custam mais caro.
Por isso é essencial informar o número do VIN.
» (W203): Qual é o câmbio da C350 2006?
» (W203): Posição dos cilindros - C350 2006
» (W203): Módulo do câmbio 722.9 - C350 2006
» (W203): ATF da C350 2006 7G-TRONIC - onde trocar em BH?
