(R171): É possível abrir e fechar a capota pelo controle?
Tem como abrir e fechar a capota da slk 2010? caso alguem tenha resposta pra z4 2012 tb, a minha bre no controle mas nao fecha....ja a minha slk 2010 nem abre nem fecha
clovis giro- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/01/2015
Re: (R171): É possível abrir e fechar a capota pelo controle?
Clovis,
seja bem-vindo ao Forum. Não deixe de ler as Regras de Uso e de apresentar-se na Área de novos membros.
Deixa eu ver se entendi: você quer saber se é possível abrir e fechar a capota da SLK pelo controle-remoto? Se for, é possível sim, desde que o carro tenha o módulo (opcional de fábrica) para isso. Se não me engano ele é de série apenas nas AMG.
entendi, obrigado pela resposta é que eu tinha uma slk 2006 que abria e fechava no controle. Sabe onde encontro o modulo?
Aqui no Brasil acredito que somente em concessionárias... Em todo caso, provavelmente dá para comprar via internet porém a instalação pode ser um problema.
Eu acho que o carro já deve vir preparado para receber esse módulo mas realmente não tenho certeza.
Olá Clovis. Tenho uma SLk 2009 e consigo fechar os vidros e abrir e fechar a capota pelo controle, entretanto, tenho que estar com a chave bem perto da porta do motorista (em direção a maçaneta). Experimente ficar ao lado da porta do motorista e pressionar o botão de fechar/abrir (tem que ficar segurando o botão pressionado por alguns segundo até começar/parar o procedimento) . Eu particularmente não faço isso com frequência, por que depois de ler alguns posts aqui no fórum, percebi que os colegas entendem que com o carro desligado, o processo de abrir e fechar a capota força muito a bateria. Faça um teste e poste a resposta pra nós. Abraços.
Platzeck- Usuário Bronze
Data de inscrição : 25/11/2013
Eu tenho uma SLK 200 SPORT 2010 e a minha abre e fecha a capota no controle normalmente!
Olá ! Clovis.
Tenho uma SLk 2010/1011 e consigo fechar os vidros e abrir e fechar a capota pelo controle, entretanto, tenho que estar com a chave bem perto da porta do motorista (em direção a maçaneta). Experimente ficar ao lado da porta do motorista e pressionar o botão de fechar/abrir (tem que ficar segurando o botão pressionado por alguns segundo até começar/parar o procedimento) . Eu particularmente não faço isso pois, o processo de abrir e fechar a capota força muito a bateria. Já tive problemas com bateria devido a isso. Faça um teste e poste a resposta pra nós. Abraços.
Andre Vieira- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/01/2015
» (R170): Módulo opcional para abertura e fechamento da capota com o carro em movimento
» (AJUDA GERAL): É possível trocar apenas o painel frontal de controle do ar-condicionado mecânico pelo digital e funcionar?
» Acionamento abrir/fechar tampa de combustível
» (W204): Pane no motor - CSS cobra R$7.800,00 para abrir, diagnosticar e fechar. Está correto?
» (W163): Problemas para abrir as portas via controle - o quê pode ser?
