(W163): Problemas para abrir as portas via controle - o quê pode ser?
(W163): Problemas para abrir as portas via controle - o quê pode ser? Empty (W163): Problemas para abrir as portas via controle - o quê pode ser?
Mensagem por Lino Pereira Qua 24 Jul 2013, 14:16
Caros, tenho uma ML 430 2001, eu consigo fazer o travamento das portas apertando o controle da chave, porém não consigo destravar pelo controle apenas usando a chave direto na fechadura, já fiz o procedimento várias vezes, de Girar a chave no contato na posição 2, depois volta r a 0, apertar e manter apertado o botão Travar e depois 5 vezes o destravar,  o problema continua pois só consigo fechar as portas.
Alguém já passou por isso, ou teria uma dica de como resolver??
grato.
Lino Pereira
Lino Pereira
Masculino Mensagens : 10
Data de inscrição : 23/07/2013
(W163): Problemas para abrir as portas via controle - o quê pode ser? Empty Re: (W163): Problemas para abrir as portas via controle - o quê pode ser?
Mensagem por rubenjensen Qua 24 Jul 2013, 18:01
A minha ML320 2001 no ano passado por esta época deu o mesmo defeito. Em uma manhã de zero grau consegui abrir e não travou mais e o farolete de neblina (que fica junto ao farol) parou de funcionar, levei na mercedes em Encarnacion e passaram o star e deu defeito de comunicação com o módulo AAM2. Levei em Porto Alegre no Marcio e ele ficou com o carro uma semana e não conseguiu arrumar, também condenou o módulo AAM2. Em uma pesquisa no Mbworld vi que o defeito é bem comum e sempre é defeito do modulo. Hoje consultei o preço com a KE e cotaram em R$ 4.870,46, vou tentar ver no exterior.
A minha pela manhã antes de ligar o carro fazendo este processo de resset funciona uma vez, aí tem que fazer novamente para funcionar.
rubenjensen
rubenjensen
Masculino Mensagens : 145
Mensagem por Lino Pereira Qua 24 Jul 2013, 18:06
Rubenjensen, a minha deu esse problema a alguns dias, vou verificar essa dica que vc deu
obrigado
Lino Pereira
Lino Pereira
Mensagem por rubenjensen Qua 24 Jul 2013, 19:43
Cuidado com as repetições de virar a chave até a posiçao 2 que o MAF aquece para limpar e se for repetida sem a partida do motor pode queimar o sensor.
Será que em SP não tem alguem que conserte módulo, no caso do meu deve ter algum componente que aquece e dá o defeito.
rubenjensen
rubenjensen
Mensagem por Lino Pereira Qui 25 Jul 2013, 18:39
Vou verificar se é o modulo mesmo e correr atrás da solução, obrigado.
Lino Pereira
Lino Pereira
