(W168): Sistema AKS - câmbio semiautomático - o quê é e como funciona
+25
arthurmf
168
Thalles Barroso
PascoalBR
alborg
jefferson 250
scarela
Sulivan Rodrigues
edusp95
Graeter
29 participantes
Página 1 de 4 1, 2, 3, 4  Seguinte
(W168): Sistema AKS - câmbio semiautomático - o quê é e como funciona Empty (W168): Sistema AKS - câmbio semiautomático - o quê é e como funciona
Mensagem por pedroalexrj Ter 29 Jan 2013, 00:20
Somente a título de curiosidades Mercedais meu caro Walter Paiva...
O que seria o AKS?
abs.
Masculino Mensagens : 1697
(W168): Sistema AKS - câmbio semiautomático - o quê é e como funciona Empty Re: (W168): Sistema AKS - câmbio semiautomático - o quê é e como funciona
Mensagem por walter paiva Ter 29 Jan 2013, 00:37
Pedro,
O AKS é um módulo que elimina o pedal de embreagem para priorizar o conforto. Ele que faz o acionamento da embreagem na troca de marcha. Daí o nome Classe A Semi-Automático.
Para acionar a embreagem o AKS tem três sistemas dentro dele:
Elétrico, mecânico e hidráulico.
Elétrico porque tem um motor elétrico;
Mecânico porque tem uma bomba mecanica para acionar o fluído
Hidráulico para acionar a embreagem.
Aqui um vídeo que mostra um Classe A com este sistema:
(W168): Sistema AKS - câmbio semiautomático - o quê é e como funciona Spinne10
(W168): Sistema AKS - câmbio semiautomático - o quê é e como funciona Empty O que é o AKS
Mensagem por pedroalexrj Ter 29 Jan 2013, 00:48
Maneiro meu caro Walter...não sabia disso não...digo, sabia que existia classe A Semi-Automático...mas não o que era o AKS...
Na verdade então, a 'grosso' modo, esse sistema é o precursor dos Imotion, DualLogic e Easytronic...
Forte abs.
Mensagem por walter paiva Ter 29 Jan 2013, 01:02
Pedro,
Como existem algumas pessoas que não conhecem o AKS das Classe A semi-automáticas eu tomei a liberdade de separar as mensagens, criando um novo tópico.
Sim o AKS é um dos percursores destes sistemas mas não foi o primeiro lançado no Brasil, pois a Fiat um ano antes do lançamento do Classe A já tinha instalado na linha Palio o cambio citymatic.
Mensagem por pedroalexrj Ter 29 Jan 2013, 01:07
Podes crer meu caro Walter...isso mesmo...mas acho que aqueles Citymatic não deram muito certo não...sumiram do mercado...nunca mais vi...
Pelo visto, os AKS funcionam muito melhor do que esses novos não?
Nunca vi queixas de solavancos e tudo mais...como ouço nesses novos...
Parece que o IMotion são os melhores...
abs.
Mensagem por walter paiva Ter 29 Jan 2013, 01:15
Os AKS dos Classe A funcionam muito melhor que estes desde que estejam sempre regulados.
Dica para aumentar a vida útil:
Quando parar em farol/sinal, congestionamento coloque a alavanca seletora de marchas em ponto morto, fazendo isso o motor elétrico fica desligado preservando as escovas (carvões) e você preserva todo o sistema, principalmente o sistema de embreagem.
Mensagem por Graeter Sex 10 maio 2013, 19:34
Olá pessoal. Esse é meu primeiro post no forum, apesar de já acompanhar a algum tempo. Tenho um Classe A160 semi-automática com problema de AKS. Me lembro que havia um post aqui com fotos, muito bem organizado que mostrava o passo a passo para troca das escovas. Não estou conseguindo encontrar, se alguém puder ajudar, quero tentar esta solução no meu Baby. Obrigado desde já.
Graeter
Graeter
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 10/05/2013
Mensagem por edusp95 Qua 03 Jul 2013, 10:09
Fui fazer uma troca de oleo do classe a, nossa o mecanico me deixou desesperado.....so faltou falar para eu dar o carro para um inimigo, me disse que o cambio semi automatico e carrisimo para arrumar!!!!!
Mais na verdade oque e esse caro para arrumar um cambio semi automatico? oque e complicado nesse cambio na verdade?
qualquer esclarecimento sobre esse cambio fico grato..
eduardo
edusp95
edusp95
Masculino Mensagens : 40
Data de inscrição : 24/05/2013
Mensagem por Kanduxo Qua 03 Jul 2013, 10:26
Edu, o cambio do Classe A semi-automatico é o mesmo do Classe A mecanico.
O que muda é o modulo AKS que faz o papel do pedal de embreagem. Se o seu problema for no modulo, pode ser caro mesmo, caso contrário, é como outro cambio mecanico.
Smile
Mensagem por edusp95 Qua 03 Jul 2013, 10:28
Mais um modulo desse do cambio semi, qual o valor mais ou menos?
edusp95
edusp95
Mensagem por Kanduxo Qua 03 Jul 2013, 10:28
Ah, e leia esse tópico. Aqui falaram muito sobre o Classe A semi-automatico, eu perguntei muito sobre esse sistema por lá alguns meses atrás.
Smile
Mensagem por Luiz Pinheiro Qua 03 Jul 2013, 10:29
Edu bom dia. Na verdade o que eh caro pois so se encontra na CSS dh o modulo AKS mesmo que gerencia a troca sem ter que pisar em embreagem, o cambio em si eh igual ao do manual.
Mas mesmo assim ha confrades que tem esse tipo de transmissao e nao tiveram problemas, cuidando direito do carro e trocando o fluido que alimenta o sistema corretamente etc e etc.
Temos bastante informacao sobre o AKS,  inclusive sobre a sangria do sistema, da uma pesquisada e boa leitura.
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por Kanduxo Qua 03 Jul 2013, 10:30
Edu, dê uma pesquisada na net, acredito que não seja tão barato não. Da mesma forma, acredito que dê recuperação nesses modulos, mas aí já não sei.
Smile
Mensagem por Luiz Pinheiro Qua 03 Jul 2013, 10:30
Edu, provavelmente metade do preco do carro.....eh o preco da tecnologia aliada ao conforto, o classe A eh um carro a frente de seu tempo, principalmente se comparados aos concorrentes de epica nacionais.
Mensagem por Kanduxo Qua 03 Jul 2013, 10:31
Leia este forum do cambio semi-automatico do Classe A, pode te ajudar. Very Happy
Mensagem por Maluhy Qua 03 Jul 2013, 11:01
O sistema de embreagem semi automatico é muito antigo, tem uma Ponton aqui na oficina com esse sistema funcionando perfeitamente ,mesmo com mais de 50 anos de uso , só para citar teve DKW aqui no Brasil tb com esse sistema,chamado Saxomatic, desses dois carros  a estratégia era semelhante,sensores na alavanca de mudança e uma unidade servo movida pelo vácuo do motor acionando a embreagem...Very Happy
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por Luiz Pinheiro Qua 03 Jul 2013, 11:56
Exatamente Maluhy, por isso que eu digo que a má fama é muito mais por falta de manutenção qualificada e correta do que propriamente uma falha de projeto.
Mensagem por Maluhy Qua 03 Jul 2013, 11:57
Sim,concordo!Very Happy
Mensagem por Kanduxo Qua 03 Jul 2013, 12:00
A questão é que tem dono de Classe A com AKS que não cuida, deixa rodar sem trocar o oleo do cambio, sem fazer a devida manutenção e depois que quebra, coloca a culpa no carro.
Infelizmente muito brasileiro pensa que em carro só se coloca gasolina e anda.
Smile
Mensagem por Luiz Pinheiro Qua 03 Jul 2013, 12:03
Mais ou menos por aí.
Vale apenas ressaltar que não é só o fluido do câmbio, mas o tbm o de freio pois além de manter os freios em dia, é o mesmo fluido que "alimenta" o AKS.
Mensagem por Kanduxo Qua 03 Jul 2013, 12:08
Luiz, e não é valido só para o cambio, mas o veiculo em geral.
Infelizmente muitos W168 estão rodando aos cacos pelas nossas ruas. Perto de casa tem uma que foi pra oficina ontem, que ferveu, além de 1001 coisas pra fazer. Está aos cacos.
Por coincidencia, é AKS.
Smile
Mensagem por Graeter Sex 26 Jul 2013, 00:35
Pessoal, resolvi o meu problema sem gastar tanto. A retífica do AKS ficou em R$ 450,00 mais o frete do vai e vem do módulo. Em SP existe uma oferta grande deste serviço, aqui no Rio é mais complicado. Boa sorte !
Graeter
Graeter
Mensagem por edusp95 Sex 26 Jul 2013, 08:00
E ficou bom Graeter?
edusp95
edusp95
Mensagem por Graeter Sex 26 Jul 2013, 08:19
Ficou bom ! Fiz a minha na Tecnogomes, recomendo.
Graeter
Graeter
(W168): Sistema AKS - câmbio semiautomático - o quê é e como funciona Empty O que preciso saber sobre transmissão semi-automática!
Mensagem por Sulivan Rodrigues Qui 31 Out 2013, 14:36
Estou quase comprando um Classe A-160 Classic Semi-Aut 2002/2003, e gostaria de saber mais sobre a transmissão, já li muito sobre o carro, mas encontrar informações sobre a transmissão está complicado. Alguém poderia me ajudar com conselhos, dicas e se devo ou não compra-lo? Obrigado.
Sulivan Rodrigues
Sulivan Rodrigues
Data de inscrição : 31/10/2013
