(W168): Sangria do sistema AKS - câmbio semiautomático
(W168): Sangria do sistema AKS - câmbio semiautomático Empty (W168): Sangria do sistema AKS - câmbio semiautomático
Mensagem por Paulo Nunes Qua 08 Ago 2012, 16:04
Amigos,
Estive em uma conhecida oficina especializada em Classe A, aqui em São Paulo, trocaram a minha tubulação do AKS, mas quando chegou na Sangria, fizeram pelo método antigo, aquele manual, onde um fica em baixo abrindo o sangrador e outro dentro do veículo apertando o pedal. Tudo bem, que fizeram após o ajuste do ponto de agarre pelo Star, mas a sangria foi toda manual. Alguém sabe me dizer se isto é normal ou sou eu que estou achando muito estranho ?
Paulo Nunes
Paulo Nunes
Masculino Mensagens : 5
(W168): Sangria do sistema AKS - câmbio semiautomático Empty Re: (W168): Sangria do sistema AKS - câmbio semiautomático
Mensagem por Dvaldo Dutra Qua 08 Ago 2012, 16:40
A sangria pode ser feita tanto pelo metodo tradicional ou com máquina de pressurizar. Nas semi (AKS) é necessário o scaner para ajustar do ponto de agarre.
Masculino Mensagens : 563
Idade : 77
Mensagem por guto viamão Qui 20 Mar 2014, 19:31
ok,fiz a sangria manualmente, só que arrebentou essa peça da foto, tipo terei de abrir a caixa de cambio? tem de baixar o motor?
(W168): Sangria do sistema AKS - câmbio semiautomático %3E
guto viamão
guto viamão
Masculino Mensagens : 52
Data de inscrição : 28/12/2013
Mensagem por walter paiva Sex 21 Mar 2014, 07:03
Se não estou enganado essa peça é o sangrador da embreagem.
O cano que sai do AKS e vai para o cambio é justamente no acionador da embreagem que fica dentro do cambio.
Se for isso tem que descer o agregado (motor e cambio) para trocar.
(W168): Sangria do sistema AKS - câmbio semiautomático Spinne10
Mensagem por guto viamão Sex 21 Mar 2014, 09:22
obrigado pela dica , então terei de descer o agregado
guto viamão
guto viamão
