painel falhando classe A
o painel do meu classe A desliga do nada, apaga as luzes e some os ponteiros eu percebo uma auteraçao na rotaçao do motor mas nao demora nem10 segundo e volta ao normal e quando isso acontece fico sem direçao hidraulica mas o motor nao falha.
marcos biani- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/12/2012
Re: painel falhando classe A
Isso tem cara de mau-contato na caixa de fusíveis, pois o sintoma é claro de desligamento parcial. Pode ser também cabo de bateria frouxo ou problema no miolo da ignição. A direção fica dura porque o sistema de bomba é elétrico.
De qualquer forma o ideal seria levar a um mecânico que tenha conhecimento do carro. Em SJC tem um, veja na área de oficinas do Forum.
obrigado
painel apagando classe a
veriiquei os fusiveis e nada,esta tudo em ordem,mas percebi que ele apaga normalmente quando diminuo a velossidade e piso na embreagem,sera que tem algo a ver
Sim, pode ter. É mais um sintoma de mau-contato.
Você pode retirar a cobertura superior do painel e ver se não tem algum conector frouxo por trás dele.
vou retirar
obrigado
obrigado
» Codico de falha b1040 b1041 w168 classe a
» Classe A 2005 sem força e falhando
» Classe A 160 F no painel
» (W168): Nível do óleo motor - HI/LO e alerta "BIP" no painel - possíveis problemas/sintomas
