(W168): Nível do óleo motor - HI/LO e alerta "BIP" no painel - possíveis problemas/sintomas
+43
bcandotti
ruanclassea
rfavaro
168
Bruno Mátilla
Relâmpago
evanschu
Berantis
Braz De Souza
gsilva
valmir1201
Darlan Alves
edusp95
marlon.oliveira
Carto
sergiopereiraj
gso
luciano.vieira
danilo.teixeira
cebola
alexsup
CARLOS GOMES BASTOS
nelsonmatos
47 participantes
Página 1 de 7
Página 1 de 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Foto com a localização do sensor do nível do óleo:
Boa noite galera hoje estava na estrada e apareceu HI e ficou apitando e depois parou, depois fui até a vareta e o óleo está no nivel o que é então?
Última edição por AEP em Dom 22 Fev 2015, 10:48, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Inserção de foto meramente ilustrativa para facilitar identificação)
nelsonmatos- Usuário Bronze
Re: (W168): Nível do óleo motor - HI/LO e alerta "BIP" no painel - possíveis problemas/sintomas
Se pela vareta o óleo esta no nível e pelo painel acusa excesso de óleo, é provável que o defeito seja no sensor do nível de óleo.
Para checar se o nível esta mesmo correto, o motor devera estar quente e o veiculo estacionado no plano. Após 5 minutos com o motor desligado efetue a medição. O óleo estando entre o máximo e o mínimo esta ok.
Se não me engano vc trocou o óleo a pouco, na minha troco o filtro e ponho 4lts o nível fica bem em cima mas nunca apitou, se vc colocou mais de 4lts talvez seja isso.
Como vou acabar de montar o meu carro a tarde irei deixar ligado um pouco na garagem e depois irei medir. OUtra coisa me falaram que tem um jeito de apertar um botão no painel e ele acusa OK, como faço isso? Esse é o problema de não ter manual.
Ligar o contato, quando aparecer a bomba de óleo no visor digital apertar duas vezes o botão 000.0 que o nível é mostrado, OK nivel correto, HI nivel alto, LO nivel baixo, -1.0, -1,5, -2.0 litros faltantes.
Walter lembro de um tópico com fotos que vc postou sobre isso no fórum antigo, pra falar a verdade eu achei que tinha trazido pra cá mas não encontrei.
Era bem legal, vou ver se importo "de novo".
Ah, abaixo vai uma foto da localização do sensor do nível de óleo, caso o problema seja ele:
Esta dentro do quadrado vermelho. Para ter acesso a ele precisa baixar um pouco a parte traseira do agregado.
Valeu meus amigos!
Vixe que motor grande como conseguiram esconder isso numa Baby?
Eu fiz o procedimento de apertar 000.0 na hora que apareceu o nível de óleo só que quando apertei o botão ficou piscando um relóginho encima do marcador, eu troquei o óleo no sábado e coloquei 10-40 sintético e tinha aprovação da MB, agora esqueci a marca tem que vê lá no carro tenho quase certeza que foi magnatec. abç
Pô galera aconteceu de novo, troquei o óleo coloquei a medida certa, coloquei o carro no plano e apareceu OK o nivel, aí hoje peguei a estrada e acendeu de novo e ficou apitando.
É o sensor do nível do óleo com problemas.
É o sensor do nível do óleo com problemas (x2)
Tópico movido para a área apropriada.
Esse sensor fica no carter???
nelsonmatos um pouquinho aí para cima tem uma foto do motor do classe a mostrando onde esta instalado o sensor.
E como ele é um sensor do nível do óleo ele fica sim em boa parte dentro do carter.
Sim,
Conforme a foto acima destacada no quadrado vermelho
luz do óleo acessa direto
Boa noite pessoal, tenho uma classe a 2002 com 190.000 km original único dono, a luz do óleo do motor está acessa direto, carro não apresenta nenhum barulho estranho ou anomalia, está normal mas a luz não se apaga, desde quando viro a chave da ignição para ligar até desligar ela fica acessa, alguém saberia dizer como resolver isso? já troquei o óleo.
CARLOS GOMES BASTOS- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/09/2012
Carlos,
Faz tempo que esta assim? Pois quando a luz esta acesa é falta de pressão de óleo ou o sensor de nível do óleo esta com defeito.
Carlos, andar com o carro assim, sem saber o que está causando isso é temeroso.
Leve na oficina e peça para verificar com urgência!!
EfBauru- Usuário Platina
Possivelmente anomalia no sensor do óleo mas espere algum outro confrade manifestar sua opinião, se fosse realmente problema com o óleo seu motor já teria travado.
pois é carro funciona bem, não apresenta nada, só essa luz, alguem sabe informar onde fica no motor o sensor de nivel de óleo?
Esse carro não tem aviso de pressão de óleo,substituído pela orelha do dono,o sensor de óleo fica na parte superior do cárter,terá que baixar o motor o suficiente para acessá-lo.....
Maluhy- Usuário Platina
blza vou mandar ver e falo, obrigado maluhy.
Carlos fundi seu questionamento a outro post que esta tratando do assunto.
Nesse post há uma foto mostrando a localização do sensor do nível do óleo.
» (W168): Carbonização/Descarbonização de motor - possíveis problemas/sintomas e procedimentos
» (W168): Luz da bateria acesa no painel - possíveis problemas/sintomas
» (W168): motor não liga - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Corrente do motor - troca - possíveis problemas/sintomas
Página 1 de 7
