(W168): Como abrir o porta-malas por dentro?
+5
zyon
Rebeque
9 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Re: (W168): Como abrir o porta-malas por dentro?
Boa tarde amigos, preciso de uma ajuda, o porta mala do meu classe A - 2004 após eu fechar não abre mais, nem na chave ou quando destrava pela chave automática. Estou a uma semana sem conseguir abrir o porta malas e corro o risco de se um pneu furar não tenho como trocar, alguém poderia me ajudar? no manual informa que tem como abrir pela alavanca manual mais não encontrei a mesma, será que tenho que tirar o para choque no carro ? agradeço a todos os confrades.
Rebeque- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/03/2016
Abaixe o encosto dos bancos traseiros e acesse o porta malas.
Bom dia Epicco, grato pelo ajuda, este acesso eu consegui, porem o que eu não consigo é utilizar a abertura manual "trava manual" este acesso eu não encontrei, somente as travas para acesso ao Step, poderia me orientar.
não há botão ou "trava manual" para abertura da tampa do porta malas pelo lado interno do porta malas.
pelo porta malas se tem acesso à fechadura que tranca a tampa, pelo lado de dentro.
Olá Epicco, no manual que tenho em mãos tem esta opção a não ser que eu esteja me expressando errado, vou bater uma foto e postar aqui, mais pelo que entendi então não tenho como abrir o porta malas por dentro? já que não consigo abrir pela chave ou controle remoto é isso ? Agradeço pela atenção.
Eduardo.
Eduardo.
Conversa de doido. Pelo que entendi é que a fechadura da tampa do porta-mala está travada, inviabilizando assim tanto a abertura pela chave, quanto por algum comando. Teve um dia que passei por uma lombada caseira em alta velocidade que minha tampa ficou doida. Pelo que eu lembro dei umas pancadinhas na fechadura e arrumou. Deve ser o trava e destrava desse equipamento.
Valderifs- Usuário Ouro
OI Valderifs, desculpa se eu não me expressei corretamente, mais é isso mesmo o porta malas não abre mais , grato pela ajuda.
Eduardo
Eduardo
caso seu porta mala esteja com as protecoes e imposivel abrir ele por dentro pois tem a tampa de acabamento na porta como no carro dificultando o acesso a tranca
savinho- Banido
Savinho meu porta malas tem sim proteção acredito que seja de fabrica pois e a mesma forração do acabamento do tampão do step, ficou ruim assim né.
Agradeço a todos pela atenção, mais ainda vou pesquisar mais.
Eduardo.
Eduardo.
tenta abrir por fora aperta o botao ate o final e empurre bastante costuma dar uma travada pq pode acontecer de quebrar uma presilha e cair na tranca assim dificulta abrir
savinho- Banido
Bom dia Savinho, obrigado vou tentar com está dica, é que fiquei com medo de estragar mais alguma coisa, já estou 2 semanas sem abrir o porta mala e estou com medo de furar o pneu e eu ficar na não, mais pelo menos já sei como acessar em caso de emergência que é rebatendo os bancos, mais fica ruim né, agradeço a todos pela ajuda, assim que conseguir eu informo a todos, mais uma vez agradeço a pela atenção vcs.
Eduardo
Eduardo
Não sei no w168 mas no meu carro atual - Peugeot 307SW - aconteceu isso e abri a tampa traseira "cutucando" com um clip aberto um pequeno orifício no fecho, lado de dentro (ainda bem que não é sedan!). Em um outro carro "resolvi" esse problema desparafusando tudo que é parafuso/porca que encontrava pela frente...após aberto, remontei com uma boa aplicação de WD40...deu trabalho mas resolveu. Por fim, se não der certo, sugiro procurar um bom profissional que mexa com fechaduras, instalação de vidros, canaletas etc. Boa sorte!
zyon- Usuário Iniciante
Zyon obrigado pela dica, mais o meu problema é que por dentro não tenho nenhum acesso a fechadura como informado acima por dentro tem a tampa de acabamento na porta como no carro dificultando o acesso a tranca, mais no final de semana vou olhar por dentro com mais atenção, mais se alguém tiver mais alguma dica agradeço turma.
Eduardo
Eduardo
Prezado,
eu lembrava de ter lido algo há tempos sobre esse problema. Parece que não é uma situação incomum nos Classe A e a solução está aqui:
Você terá que retirar o banco traseiro e o porta-bagagens para ter mais espaço. Vai ter que serrar o acabamento plástico interno mas aparentemente não tem outro jeito. Infelizmente o texto está em inglês mas tem fotos ilustrando.
Boa sorte!
Boa sorte!
Boa tarde Ulysses, dei uma olhada na matéria, mais se eu tiver que fazer isso mesmo acho que e Mercedes Benz cometeu um grande erro de engenharia, tudo bem que o carro e 2004 mais não ter uma solução mais prática para resolver este problema é até um absurdo, mais não vou reclamar e sim tentar outras formas, caso realmente eu não consiga vou procurar alguma oficina, como moro na Cidade de Atibaia já me indicaram uma oficina. Agradeço a todos pela força.
Eduardo
Eduardo
Boa tarde, confrades, estive fora por um tempo, mais voltando ao assunto do porta mala, sem chance, ainda não consegui abrir a danada, até desmontei por dentro e tive acesso ao miolo que está conectado com a parte elétrica e está funcionando, o que acontece e a parte mecânica "trava" que não destrava de jeito nenhum, poxa vida será que terei que morrer na concessionária para resolver um problema desses.
Agradeço ajuda de todos,
Eduardo
Eduardo
Qualquer bom chaveiro resolve isso.
Boa tarde, Epicco se o problema fosse da fechadura não deveria abrir somente no controle remoto ? pois tanto no controle como na chave o porta mala não destrava de jeito nenhum.
Eduardo
Eduardo
bem se ela trava ali, e nao abre, sugestao, procura, na tabela de fusivel, o fusivel da trava a vacuo, e arranca fora, assim ele destrava, mesmo forçando manual voce vai conseguir, ou voce pode sofrer é puxar a tampa que da acesso ao estepe, e tentar alcançar no fundo o conector da bomba a vácuo desconecta ele pra ver
achei algo em antigo post aqui do forum que ajuda
Boa tarde pessoal, vou fazer o teste com a retirada do fusível pelo que vi no manual a caixa do fusível fica perto do bando do passageiro, certo.
Grato.
Eduardo
Grato.
Eduardo
o problema do meu porta malas abrindo sozinho, era um parafuso que derrubei pequeno ficou ali na trava
Boa tarde, A190 retirei o fusível da trava "geral" e mesmo assim não consegui abrir o porta-malas, acho que não tem jeito vou procurar uma oficina na minha cidade "Atibaia-SP" já tenho uma indicação, mais por enquanto vou andando assim mesmo e torcer para que não me fure um pneu.
Agradeço a todos que tentaram me ajudar.
Eduardo
Eduardo
Eduardo, mas mesmo destravando nada, tentou colocar desingripante, wd40 ? se der tente tirar o plastico mesmo forçando um pouco, e dai tenta afrouxar o o parafuso do batente. dai saindo levanta com tudo. e o forro ali, onde fica a trava em cima, o forro da tampa voce tirou ? nao sei se o seu sai os bancos traseiros, se sair tire pra ficar melhor de trabalhar. ou vire eles.
pra nao furar o pneu eu uso o x-tire, se furar até 5 mm, voce pode tirar um preguinho de 2 mm digamos pode tirar e rodar numa boa, o liquido em contato com ar, seca fechando o buraco, o pneu do meu tem uns 2 furo ja, calibro a cada um mes.
em ultima situaçao coloque um rojão ali na tranca acende e sai correndo rsr.
Bom dia A 190, já coloquei WD40, cheguei na fechadura por dentro do porta mala e vi que funciona a trava pelo controle remoto, não sei o que acontece, acho que vou fazer a ultima dica sua com o rojão rsrs , mais agradeço pela ajuda, por enquanto vou levando assim até eu conseguir levar no mecânico, até pq não está me atrapalhando e quanto resolver eu postarei aqui novamente para ficar registrado e espero que alguém não passe por isso rsrs.
Eduardo
Eduardo
» (DIY - A/C208): Vídeo - como abrir o porta-malas sem bateria
» (W168): Barulho de algo solto dentro do porta-malas/roda traseira - O que pode ser?
» (W168): Como abrir a central ECU?
» (W168): Classe A160 e A190 Como remover o forro da tampa do porta-malas
» (W168): Tampa do porta-malas abrindo sozinha
Página 1 de 2
