Chave desconfigurada T245 2010
Olá a todos!
Hoje pela manhã depois de abrir o carro através do telecomando da chave ela simplesmente parou de funcionar e tive que deixar o carro destrancado na rua. Troquei as pilhas e nada. Quando fui testar com a reserva funcionou mas o carro parece ter mudado o formato de abertura por conta própria - antes abria as quatro portas com um aperto e agora, com um aperto abre somente a do motorista e com dois apertos abre as quatro. Alguém já passou por essa situação? A chave se desprograma assim, sem mais nem menos?
Obrigado!
Obrigado!
f.rubino- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/09/2013
Re: Chave desconfigurada T245 2010
Boa noite!
Veja se ajuda:
A keyless remote allows easy entry into your car. It has been a popular feature on most modern cars made since the 1990s. The remote, which also allows for locking, unlocking and opening of the trunk, can be programmed or reprogrammed to work with your Mercedes with a few button sequences. Often a remote may stop working or a new one might be necessary, and the reprogramming process for your Mercedes can be done without having to pay a dealer or repair shop.
Place your key in the car's ignition and turn the key two clicks to the "On" position for any Mercedes car.
Press and release the lock button on your Mercedes keyless remote.
Press and hold the unlock button on your remote.
Press the lock button on your remote five times consecutively, while the unlock button is still held, at one or two second intervals.
Release the two buttons and nada five seconds after pressing the lock button for the fifth time. Press either the lock or unlock button once to finish the programming sequence.
Veja se ajuda:
Bom dia, Anderson!
Muito obrigado pela ajuda. Na verdade ela foi útil sim e acabou confirmando o que aconteceu. De forma instintiva eu já havia feito esse procedimento de colocar a chave em "on" e apertar os botões de forma aleatória. Por pura sorte, numa delas a chave voltou a operar e está funcionando normalmente, inclusive com a programação que eu usava originalmente de abrir as quatro portas com um aperto.
Obrigado novamente e uma ótima semana para todos do grupo!
» (T245): Itens de revisão em uma B180 2010/2010 com 76.000 Km, sem histórico de manutenção
» (T245): Vídeo - F-Cell 2010
» (T245): Codificação da chave - B180 2011
» (T245): Como abrir a porta com a chave de metal?
» (T245): Suposto problema de estabilidade do Classe B180 ano 2010 - Matéria Jornal "Estado de Minas" de 03/07/13
