(W168): Tranco quando engato R ou D
(W168): Tranco quando engato R ou D Empty (W168): Tranco quando engato R ou D
Mensagem por APSVIROLEZI Sáb 14 Fev 2015, 11:17
Bom dia.
Tenho uma Classe A 190 Elegance 2001 automática, porem quando vou dar Ré dá um tranco no cambio e quando coloco do D também dá um soco no cambio.
Alguém sugere por onde devo começar a verificar o problema?
Me disseram que pode ser óleo baixo, sensores , ou mesmo modulo cambio.
APSVIROLEZI
APSVIROLEZI
Feminino Mensagens : 9
Data de inscrição : 14/02/2015
(W168): Tranco quando engato R ou D Empty Re: (W168): Tranco quando engato R ou D
Mensagem por Epicco Sáb 14 Fev 2015, 11:21
Isso sempre é sério e pode custar caro.
Deve ser verificado por alguém de competência e que te oriente corretamente.
Estando em São Paulo, leve seu carro para ser avaliado pelo Jorge da Sinal Verde. Busque o endereço na área de oficinas  em São Paulo aqui do fórum.
Mensagem por APSVIROLEZI Sáb 14 Fev 2015, 11:26
Obrigada pelo retorno. Vou procurar algum especialista. vou verificar com esta sua indicação.
APSVIROLEZI
APSVIROLEZI
Mensagem por APSVIROLEZI Qui 26 Fev 2015, 10:15
Bom dia, fiz uma analise referente a este tranco que dava quando engatava a Ré ou Drive, e descobri que os 04 coxins do motor estava quebrados e o quadro estava faltando parafusos. Após a troca de tudo os trancos parou , porem estou com a letra F no painel. Existe alguma forma de reprogramar este cambio sem ser com scanner?
Sei que a semi automática existe.
obrigada.
APSVIROLEZI
APSVIROLEZI
Mensagem por walter paiva Qui 26 Fev 2015, 11:27
A letra F indica falha de módulos ou falha de comunicação entre módulos.
Não se faz programação nesse câmbio. É necessário verificar com o scanner qual o código de falha e pelo seu relato o scanner deverá indicar falha na válvula 3n3y ou parecido que é o módulo do câmbio.
O Jorge da sinal verde ou o Ronaldo da GR fazem o reparo neste módulo.
